    Besoin d'aide pour Arrondir les coins et autre sur Sketchup
    34 Posts 4 Posters 11.9k Views 4 Watching
      Stitch626
      Pour Fredo6 et en général...
      Il vaut mieux charger les plugs à la source, car ils sont en perpétuelles évolutions!
      Et ils fonctionnent normalement pour la 6 et la 7 !
      Attention il faut charger aussi la dernière bibliothèque qui va avec! (elle date de 2 jours 💚
      OK merci l'ami c'est cool, mais bon la version 2.0a fonctionne très bien donc ça me convient, cela dit qu'es-ce qu'il y a comme réelle intérré d'avoir la dernière version ? Qu'es-ce qu'elle a de plus ? Et ou puis-je trouver la source ? Merci à bientot 😉
        Les nouvelles versions apportent: la résolution de bugs, de nouvelles fonctionnalités!
        Les plugs sont donnés sous 2 formes sources accessibles (.rb), non accessibles (.rbs)
        Suivant que l'auteur veut rendre public ou non son programme!
        La source est donc le fichier .rb lui-même
          Stitch626
          ok merci pour les précisions, tu as le liens direct pour DL la nouvelle version ?
          Et puisqu'on est en plein dans les plug à tout hazard sais-tu utiliser V-ray ?
          Je cherche des tuto FR de préférence ou anglais mais qui montre de A à Z, genre de la
          création d'un cube jusqu'a l'application des textures avec V-ray...
            Les liens étaient donnés dans mon post du dessus 😉
            Ce sont les posts de départ du plugin et de la bibliothèque du Fredo6 ou se trouvent les dernières versions mises à jours! 😉
            (il faut regarder les fichiers liés du bas du 1er post du fredo6 !
            Pour les rendereurs pour Sketchup,je connais de nom Vray pour Sketchup, mais ne l'utilise pas 😉
            Il y a des plug beaucoup faciles: Podium (juste 2 curseurs ☀
            Ou le nouveau Twilight
            L'intérêt c'est que tout se fait dans sketchup 😉
            • Jean-FrancoJ
              Jean-Franco
              Bonsoir,
              Jimmy, c'est déjà pas mal ce que tu fais !
              Pilou a déjà répondu à la plupart de tes questions, donc je soir je me repose 😉
              Je mets à disposition certains plugins sur Boxnet car certains refusent de s'inscrire sur ce forum. Ils ne peuvent donc pas récupérer les plugins à la source. Il y a des téléchargements tous les jours !
              Les révisions de plugin qui tombent comme gravelotte, font que j'ai du mal à suivre 😳
              Je vais faire les mises à jour rapidement.
              Une nouvelle révision de plugin - surtout avec Fredo6 - apporte des corrections de bugs éventuels, mais surtout l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
              Fredo a la particularité d'utiliser une librairie commune à plusieurs de ces plugins. Il faut donc souvent mettre à jour les deux.
              Jean-Franco
                Stitch626
                OK ok ben écoute merci pour tout l'ami c'est cool 😄
                idem de nom j'ai entendu parlé de twiligth et podium va faloir que j'y jette un oeil 😄
                j'te tiens au courrant 😉 à bientot
                  On a la rage? 💚
                    Stitch626
                    On a la rage? 💚
                    👊 🤣 ben ça y est je l'ai attrappé je crois 😄
                    A mon avis je crois plutot que c'est la fénéantise de faire une inscription en anglais sur un site anglais à la base fait que... En tout cas je le trouve génial même si perso jsuis pas un expert anglais mais ça me rebute pas pis bon vous êtes la donc c'est que du bonheur 😉
                      Stitch626
                      @jean-franco said:
                      Bonsoir,
                      Bonsoir Jean-Franco, effectivement Pilou à déja répondu à mes questions en toute simplicité, cela dit un autre avis ne me dérange pas non plus.... 😛 tu m'as déja bien aidé et tes vidéos sont tout simplement génial encore merci je les ai toutes DL 😄
                      Sinon j'ai fini mon bureau avec le plus de détail possible (bon ok j'ai pas fait les vis etc... mais bon voila...) , par contre niveau couleur ben... j'ai laissé en blanc car quand je veux appliquer la texture que je veux genre un wengué noir ben on ne vois plus rien !!!! 😕 😢 Donc de ce fait je l'ai mis en blanc mais bon... c'est pour cela que j'aurais voulu utiliser V-ray car non seulement j'ai le logiciel et j'ai DL une bank de texture aussi pour V-ray car j'aurais aimé avoir un rendu assez réelle pour voir ce que ça donne mais bon.... 😞
                      Enfin bref voila ce que ça donne sinon :
                      • Jean-FrancoJ
                        Jean-Franco
                        Bonsoir Jimmy,
                        pour les couleurs ...
                        comment as-tu créé ton bureau ?
                        As-tu utilisé les groupes et les composants ?
                        Si oui, la bonne manière de texturer est d'entrer en mode édition de chaque élément et de les peindre avec le pot de peinture, face par face. Si tu utilises une texture bois tu verras tout de suite ce que ça donne.
                        Si l'on peint un groupe ou un composant sans l'éditer il sera texturé d'un coup, mais on ne peut plus orienter les texures. C'est comme si tu avais un carton fermé et que tu l'enveloppe d'un papier cadeau.
                        Si tu as téléchargé toutes les vidéos que je t'ai indiquées tu y trouveras au moins un exemple qui montre comment positionner des textures bois sur un cadre de porte.
                        Jean-Franco
                        • Jean-FrancoJ
                          Jean-Franco
                          pour Pilou,
                          non je ne pense pas qu'ont ait la rage, sinon celle d'apprendre ?
                          Ce qui gène de nombreuses personnes c'est d'être obligé de s'inscrire simplement pour visualiser les posts. On ne voit par exemple pas les images.
                          Qu'ils soient obligés de s'inscrire pour poster là ils sont d'accord.
                          Mais c'est vrai que c'est plutôt un forum anglophone, alors ça peut en rebuter certains.
                          C'est sûr que ce forum est une, ou peut-être la référence pour SketchUp.
                          J'y ai appris plein de choses et je continue. Mais sans maîtriser un peu l'anglais, tu avoueras que c'est quand même difficile.
                          Donc je sers un peu de passeur, comme toi. 😉
                          Jean-Franco
                            Je répondais bien sûr de manière humoristique 😄
                            C'est vrai que le fait de pouvoir "linker" les images vers l'extérieur est un peu pénible quand le spectateur n'est pas inscrit 😕
                              Stitch626
                              of course 😄
                                Stitch626
                                @jean-franco said:
                                Bonsoir Jimmy,
                                Salut Jean-Franco,
                                alors j'ai du mal à comprendre ta question !!!!? ("comment as-tu créé ton bureau ?")
                                je l'ai créé sur SketchUp 6, j'ai fait des planches avec les mesures que je désirais, une fois la planche créer avec les coupes ou autre je la sélectionnais puis j'en créai un groupe et ce pour chaques planches, ensuite ben quand j'assemblé par exemple le tiroir ou le caisson... une fois encore je créai un groupe et ainsi de suite ce qui fait que mon bureau est composé de 9 groupes : 2 caissons, 4 tiroirs avec rails, mon piano groupé avec une planche de dessous plus les rails, le plateau, et enfin la tablette groupé avec les 5 pieds. Voila ensuite ben simplement ma PS3 mon futur écran Samsung UE46B8000 et mon futur imac 24" voila ! 😄
                                Sinon pour ce qui est de texturer, il n'y pas de problème; j'ai compris le truc en plus avec ta vidéo plus celle de "axx" ça a été facile de comprendre, aucun problème seulement voila, mon problème en fait c'est que quand j'applique la texture sur chaque planche 1 à 1 sur mon bureau au complet (et je le répète la couleur en gros c'est un noir,noir wengué), ben je ne vois plus mon bureau enfin les détails 😄 on ne vois ke la forme (comme une ombre) et par exemple la PS3 on ne la vois plus n'y mon piano etc... en gros tout ce qui de couleur noir est confondu avec la couleur de mon bureau 😕 donc, c'est pour cela que je voulais savoir comment utiliser V-ray afin de pouvoir appliquer la couleur et ensuite jouer avec la lumière afin que l'on distingue bien les détails et que l'on différencie les différents noirs (celui du bureau, PS3, piano, écran...) car ce sont des noirs qui n'ont pas le même degrés de contrastre.... avoir genre le même rendu que "Eulgrand" tu sais sur (http://escargot-archi.eu/forum/viewtopic.php?t=3582&highlight=verre)!!!!!! Alala ça serait le pied, si seulement y'aurait un p'tit tuto pour montrer la base ça serait génial !!!
                                Enfin bref, je vais essayer de voir la pour essayé Podium ou twiligth que m'a conseillé Pilou pis on vérra bien... 😄
                                Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien... 😉
                                Au fait, quel est la différence et quel est intérré entre "les groupes et les composants"?
                                (perso, ne sachant pas j'utilise que les groupes...)
                                  Et bien un composant c'est le "tiroir" que l'on va pouvoir multiplier!
                                  Et le groupe c'est par exemple la volée de tiroirs(2) verticaux de droite que l'on va pouvoir dupliquer à gauche 😉
                                  L'intérêt d'un composant c'est que quand on le modifie, tous les autres autres composant vont être modifiés de même!
                                  C'est quand même pratique le jour où l'on veut changer de poignée 😉
                                  Dans les 2 cas cela réduit la taille du fichier de manière ultra significative!
                                  Evidemment un tiroir peut être composé de composants (les 2 planches latérales par ex) c'est l'effet à tiroir 😉
                                  Ces 2 planches étant constituées de la même façon à part une rainure droite gauche, mais là rien de bien dur, il suffit d'effectuer une rotation de la duplication de la 1ère : donc un seul composant "planche" 😉
                                  Il va sans dire que cela est l'âme de "la sauce tomate" 😄
                                    Dany
                                    Autre différence:
                                    les composants que tu créés au fur et à mesure s'intègre dans la bibliothèque des composants. Ce qui fait que tu pourras utiliser tes composant pour un autre projets plus facilement.
                                    Et tout cas joli bureau, pour une première c'est nickel.
                                    Escargot's member.
                                      Stitch626
                                      Aoutchh 🤣 Salut Pilou,
                                      Oula tu m'as retourné le cerveau la 🤣 pourquoi faire simple quan on faire compliquer.... 👍 😄 tu peux essayer l'inverse...? J'plaisante bien sure 😄 😉
                                      Bon ok j'vais dire ce qu'en gros j'ai compris, la différence entre groupe et composant:
                                      • c'est qu'un groupe et une pièce fixe (exemple le caisson et tout ses composants) et indépendante de chaques duplications que je pourrait faire. ex: Quand je fais une duplication d'un groupe et que je fais une modification, il n'y a que le groupe célectionné qui sera modifié et pas les duplications !!
                                        Contrairement au composant, qui lui si je crée un composant (par ex: le tiroir), que je le duplique et que je fais une modification sur un tiroir les autres seront automatiquement modifié !!
                                        En gros l'avantage c'est que non seulement les composants dupliqués prend beaucoup moins de place (ça c'est cool car mon fichier fait 10mo et ça commence à être long et lourd), et en plus quand je fais une modification elle se répète sur tous les même composants dupliqués (pas besoin de refaire les manip) , contrairement au groupe qui lui par contre prend plus de place forcément et qui, quand je fais une modification je dois refaire les manipulations à chacun des groupes dupliqués !
                                        C'est bien cela ????
                                      Bon maintenant j'ai des questions :
                                      • si par exemple je crée une poignée, j'en un composant, ensuite je crée le tiroir et idem j'en fais un composant, et ensuite je groupe les 2 (soir la poignée et le tiroir). Maintenant je duplique le groupe 4 fois pas de bol, je dois faire une modif, es-ce que si je fais une modification sur un composant du groupe, les autres composants, des autres groupes dupliqués seront modifiés ????
                                        Le fait, que le composant soit dans un groupe ça ne gène pas à sa modification ???
                                        Es-ce que je peux faire un composant avec un ensemble de composants (exemple caisson et tiroirs)???
                                        Quant au texture dans la logique si je mets une texture sur un composant les autres seront automatiquement texturé c'est ça ??? ❓
                                        Stitch626
                                        @dany said:
                                        Autre différence:
                                        Salut Dany,
                                        merci c'est sympa, j'espère qu'il sera aussi joli en vrai, j'commande tout ce qu'il me faut dans 1 semaine et après, yapluca... 👍 😄
                                        J'mettrai une photo quand je l'aurais fini 😉 (bon c'est pas demain la veille la, car ça parait peut-être pas mais y a du boulot mais bon p'tit à petit... 😄 )
                                        Et merci pour la précision c'est bon à savoir...
                                        Au plaisir 😉
                                          Hihi
                                          il faut essayer aussi avec de simples cubes pour voir comment çà marche et évidemment pas avec un projet bien avancé 😒
                                          Et oui les textures se répercutent aussi 😉
                                          Et oui tout peut s'imbriquer avec tous les niveaux d'inclusion que l'on veut, sinon ça ne servirait pas à grand chose!
                                          Et oui on peut rendre unique un composant, quand on ne veut qu'une poignée rouge sur un tiroir précis!
                                          Mais à ce moment là, cette poignée ne sera plus comme ses copines, et ne changera donc plus quand une de ses copines changera!
                                          Le composant n'a rien à voir avec le groupe!
                                          Les groupes en général (à vos rang fixe) comme leurs noms l'indiquent c'est pour rassembler, pour des facilités de mouvement, de sélection 😉
                                          Mais toutes les explications textuelles ne vaudront pas une petite expérimentation bien sentie 💚
                                            Stitch626
                                            😄 of course la théorie c'est bien mais la pratique c'est beaucoup mieux pour apprendre, comme on dit on apprend sur le tas.... Ce qui fait que j'ai répondu à mes questions tout seul et tu m'as confirmé c'est cool 👍 💚
                                            Perso j'pense que maintenant je vais faire casi que des composants mais bon sinon niveau gains de place c'est limite j'ai refait le bureau avec que des composants, et mon fichier est passé de 10mo à 9mo c'est pas la mer à boirre.... 😄 Enfin bref c'est quand même pratique.
                                            Sinon la, jme suis attaqué à V-ray 🤣 j'ai fait nimporte quoi, j'ai touché à tout et j'ai enfin trouvé comment le faire fonctionner enfin façon de parler 😕 ...
                                            Par contre, c'est extrèmement lourd et long que ça en fait ramer mon ordi (pour dire quand je l'ai lancé la première fois mon ordi c'est éteint cach sans rien demander et il me la refait tanto, la pour le moment ça à l'air d'aller mais bon c'est très long); j'viend de le lancer il y a 20 minutes et il est toujours à la première étape mais ça à l'air d'avoir de la gueule, j'ai hate que ça soit terminé pour voir ce que ça donne....
                                            Si j'arrive à avoir un résultat on va dire correct (et si il termine un jour) je mettrais l'image 😉
                                            A+
                                            • 2 / 2
