    Sandkastenmodus
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    20 Posts 5 Posters 8.8k Views 5 Watching
      Patrickpr
      Grüß euch
      Puhhh hat lange gedauert bis ich hier ins deutsche Forum gekommen bin
      Kann mir jemand von euch sagen ob der Sandkastenmodus in der Gratis Version von Sketchup 6 überhaupt funktioniert???
      Weil wenn ich den Benutzen will kommt immer folgendes:
      http://666kb.com/i/ba5z60y51zcr4ywno.jpg
      Der eigentliche Sinn warum ich den Modus brauche ist der weil ich ein Gelände erstellen möchte! Weil ein Haus hab ich schon. Bitte nicht lachen wegen dem Haus, ist mein erstes Projekt mit Sketchup! (+Schwimmingpool am Dach und Wände im inneren des Hauses und auch Stiegen!)
      http://666kb.com/i/ba5z7yiw74d0ligno.jpg
      Kann mir jemand helfen?
      lg Patrick
      • N Offline
        N Lindenthal
        Ob das hier aus dem Handbuch weiterhilft:
        http://de.download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu6_mac/Content/P-Terrain_Modeling/TerrainTool-Intro.htm
        Aktivieren der Sandkistenfunktionen
        Die Sandkistenfunktionen werden standardmäßig nicht in SketchUp angezeigt. Sie können jedoch leicht im Erweiterungsmanager (Dialog "Erweiterungen" des Dialogfelds "Voreinstellungen") aktiviert werden. So aktivieren Sie die Sandkistenfunktionen:
        Öffnen Sie den Erweiterungsmanager ("SketchUp > Voreinstellungen... > Erweiterungen").
        Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Erweiterung, die Sie aktivieren möchten.
        Klicken Sie auf "OK".
          Patrickpr
          Ja danke!
          Aktiviert habe ich den schon aber irgendwo habe ich gelesen dass man den nur in der Pro Version benutzen kann!
          Stimmt dass?
          Wenn nicht, kann mir einer sagen wie ich da Gelände erstellen kann?
          • N Offline
            N Lindenthal
            Moin, Patrick,
            eben mußte ich auch erst SU Pro 6 installieren, um sandkistenmäßig etwas anfangen zu können. In der Version 7 ist diese Unterscheidung vermutlich nicht mehr der Fall.
            Hast denn mal versucht, ein Rechteck auszuwählen und dann das Sandkistenwerkzeug aufzurufen?
              Patrickpr
              Hallo
              Ja ich kann schon etwas tun damit aber wirklich Gelände kann ich nicht erstellen 😞
              Hast du es mit der Gratis version schon versucht?
              • N Offline
                N Lindenthal
                In der Version 6 ohne Pro kann ich unter Einstellungen kein Sandkistewerkzeug auswählen. Es fehlt dann auch vollkommen in den Menüs.
                  Patrickpr
                  Grüß euch
                  Habs jetzt endlich hinbekommen!
                  Aber wenn ich ein Gelände erstelle und ich will dann da Drauf zb eine Straße machen (mit dem Stiftwerkzeug) dann geht das nicht! Ich kann dort von dem Gelände nicht mehr Höher oder tierfer setzen mit dem Drücken/ziehen werkzeug! Warum nicht?
                  • FormalyKnownAsMartinF Offline
                    Moin,
                    gehe mal auf folgenden Thread.
                    Dort findest Du Ruby-Erweiterungen, die Dir helfen werden.
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=16909#p134051
                    Martin Habes
                      Patrickpr
                      Hallo
                      Cool danke
                      Hab mir das jetzt mal gedownloadet aber wie ich es installiere habe ich keinen Plan 😳 😢
                      Mit dem Englisch haud es mich voll durcheinander 👊
                      Kann mir von euch jemand helfen?
                      • BurkhardB Offline
                        Burkhard
                        Normalerweise einfach in den Pluginsordner in Google Sketchup kopieren. (Wenn keine Installationroutine, sprich .exe vorliegt ) Falls etwas nicht funktioniert, nochmals melden.
                        Für Fredos scale Plugin brauchst du zusätzlich die LibFredo6_31f unter http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947
                        Ebenfalls nur in den Pluginsordner kopieren.
                        [http://www.ia-plus.de(http://www.ia-plus.de)]
                          Patrickpr
                          Danke!
                          jetzt habe ich zwar das gedownloadet und es ist jetzt in sketchup drinen aber es kommt eine englische meldung!
                          Wie mache ich die deutsch? (habe die LibFredo6_31f.zip gesaugt und alles in den Pluginordner reingepackt)
                          • N Offline
                            N Lindenthal
                            Rubys, wie die Plugins genannt werden, sind reine Textdateien, die Du im Textwerker öffnen und an den entsprechenden Dialogstellen übersetzen kannst.
                            Ich hoffe, daß Deine Frage in diese Richtung zielte.
                            Sonst würde die Antwort lauten: Rubys sind einsprachig (und in der Sprache nicht umzustellen).
                            Den Titel nannte ich hier noch einmal Sandkistenmodus (statt Sandkasten…), weil er so in der deutschen Programmausführung genannt wird.
                            • BurkhardB Offline
                              Burkhard
                              Ansonsten die Fehlermeldung hier kopieren ( screenshot)
                                Patrickpr
                                Und dh. ich kann es jetzt nicht mehr deutsch machen?
                                Wollte mir nämlich alle erweiterungen downloaden!
                                Hier ist mal das bild
                                http://666kb.com/i/ba8gtnz565g07u7ro.jpg
                                Komisch alles ist deutsch bis auf die erweiterung
                                kann mir jemand helfen das deutsch zu machen?
                                • N Offline
                                  N Lindenthal
                                  Ja, da kann Dir jemand helfen, die Oberflächen der Stöpsel deutsch erscheinen zu lassen. Du selbst. Indem Du die Textdateien öffnest und (nur an den Dialogstellen) übersetzt.
                                  Kannst du übersetzen?
                                  Oder geht es Dir darum, überhaupt ansatzweise zu verstehen, was die englischen Mitteilungen bedeuten?
                                  Vielleicht hilft Dir folgender Übersetzungsdienst:
                                  http://translate.google.de/translate_t#
                                    Patrickpr
                                    Achso das heisst alles Downloaden und bei allen dateien die Dialogstellen deutsch zu machen?
                                    Ohh gott 😢
                                    Jetzt habe ich mal eine bitte die wirklich riesig ist!
                                    Könntet ihr für mich von dieser Seite alle Erweiterungen downloaden
                                    Alles downloaden, dann so machen das man es Deutsch sieht und mir dann die zip oder rar dateien per mail senden? (patrick.pr@gmx.at)
                                    Ich wäre echt sehr dankbar dafür da ich nicht mal weiss in welcher datei und wo überhaupt ich was ändern muss 🤓
                                    Muss nicht gleich sein aber ich wäre sehr froh wenn mir das einer machen würde!
                                    • eevaE Offline
                                      eeva
                                      ja, die bitte ist wirklich riesig! bin gespannt, ob es jemand macht...
                                      schau doch mal lieber hier im forum nach, was burkhard schon alles gemacht hat und uns freundlicher weise hier eingestellt hat.
                                        Patrickpr
                                        Grüß dich
                                        Ja ich ich weiss!
                                        Mir ist es jetzt auch schon egal ob jetzt ein paar meldungen englisch sind!
                                        Nur 1 unklarheit ist noch!
                                        Man muss das hier downloaden (http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947) dann entpacken und dann in den Plugins ordner reintun!
                                        Dann die Addons downloaden, entpacken und auch in den Pluginsordner kopieren!
                                        Ist das so richtig verstanden worden von mir?
                                        • BurkhardB Offline
                                          Burkhard
                                          Du brauchst dieses Zusatzplugin nur für die Skripte von Fredo. Alle anderen Plugins kannst du so einsetzen. Allerdings keine PM Anfragen mehr, das bisschen Unkosten sollte schon drin sein!
                                          • N Offline
                                            N Lindenthal
                                            An Patrick:
                                            Wie kannst Du sicherstellen, daß private Post, die Du mir schickst, »sicher unter uns bleibt«?
                                            Ein Forum, wie dieses hochkarätige SketchUp-Forum, lebt vom Geben, nicht vom Nehmen.
