    Modelur plugin in deutsch
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    14 Posts 4 Posters 3.6k Views 4 Watching
      Arch
      Hallo Burkhard,
      bin dran geblieben....und habe auch Hilfe von Modelur erhalten. Download hat soweit geklappt.
      Nach der Installation erscheint unter PLUGINS auch 'Modelur'.
      Aber: die Wahl der Sprache wird anscheinend nicht ausgeführt...und noch wichtiger: wenn ich modelur initialisieren will, geht das modelur-Fenster zwar auf, gleich danach jedoch ein zweites mit folgender Fehlermeldung:
      Internet Explorer-Skriptfehler
      Zeile: 20
      Zeichen: 27021
      Fehler: Erlaubnis verweigert
      Code: 0
      URL: [file://E](file://E):....\Modelur\init.htm
      Soll diese Seite weiter ausgeführt werden? ja/nein
      Was nun? Ob ja oder nein - die Seite bleibt hängen. Habe nirgends aktiv eine Erlaubnis verweigert.Firefox bringt noch die Info, daß eine Verbindung nicht hergestellt werden könne, da eine Verknüpfung fehlen würde...
      Hast Du eine Idee?
      ARCH
      • BurkhardB Offline
        Burkhard
        Generell zum Browser. Es scheint so zu sein, das, wenn nicht IE7 installiert ist, es zu Fehlern kommen kann. Es scheint nicht auf allen Firefox Browsern gleich gut zu laufen. Dies ist ein Sketchup Problem...aber sie arbeiten daran. Ich werde aber noch mal nachhaken warum diese Fehlermeldung kommt.
        Die deutsche Sprachdatei sollte allerdings im Pluginmenü anzuhaken sein. Evtl. Neustart?
        Ansonsten hänge ich sie nochmals hier an:
        Sie liegt im Ordner Modelur unter i18n und ist eine Javascriptdatei. Entpacken und zu den anderen kopieren. Dann sollte Deutsch auftauchen....und immer schön Sketchup neu starten 😉
        Haltet mich bitte auf dem laufenden, dann kann ich direkt beim Hersteller den Support bekommen. Gibt bitte immer an mit welchem OS, SU und in diesem Fall installiertem IE ( auch wenn Ihr den Browser nicht benutzt.)
        Gruß Burkhard, der jetzt erstmal ins Bett geht 😎
        german.zip
        [http://www.ia-plus.de(http://www.ia-plus.de)]
          Ralph_B
          Hallo Burkhard,
          das anhäckeln der deutschen Sprache hat nicht funktioniert.
          Auch nicht nach erneutem kopieren Deiner Sprachdatei.
          Doch klever wie ich bin, hab ich einfach die english.js in englishs.js und die german.js in english.js umbenannt.
          Siehe da es hat funtioniert, alles in Deutsch. 😍
          Ansonsten haben die ersten Tests einwandfrei, auch unter SU6, funktioniert.
          Gruß Ralph
            Ralph_B
            Hallo Burkhard,
            gibt es eigentlich keinen Werkzeugkasten (Button) für dieses Tool ❓
            Gruß Ralph
            • BurkhardB Offline
              Burkhard
              Im Moment noch nicht, pre-beta. Bis zum offiziellem release Datum gibt es wohl noch einige Veränderungen. Falls Ihr Wünsche, Vorschläge oder auch nur Fehler entdeckt, postet sie auch hier. Ich leite es dann weiter. Ich denke das Tool ist recht brauchbar.
              Probier doch mal nur die german.js im Ordner zu legen und starte dann.
              ( Da es bei mir funktioniert hat lohnt sich der Test hier nicht.)
              Gruß Burkhard
              • BurkhardB Offline
                Burkhard
                Ich habe jetzt das Initialisierungsproblem, sowie die Sprachanwahl einmal weitergeleitet.
                Beim Ausprobieren habe ich zudem festgestellt, dass wenn eine Sprache angewählt ist, diese gespeichert wird und beim kopieren in eine andere Version übernommen wird. Sollte also irgendwo zu finden sein.
                Wie mit dem Buttons, wird es aber wohl demnächst eine Installationsroutine geben, in der die Sprache vorgewählt werden kann.
                • BurkhardB Offline
                  Burkhard
                  Ok, here are the results of the german enquiry:
                  Das Sprachproblem sollte in der Version 0.1.1 gelöst sein. Das Umbenennen der german.js in english.js wird auch vom Hersteller empfohlen, aber nur für die 0.1.0. Also bitte die Versionsnummer überprüfen.
                  Da das ganze Webbrowser abhängig ist ...Arch....sollte Internet Explorer7 oder höher installiert sein. Dies ist von Sketchup Seite aus notwendig. Die Installation reicht aus, der Browser muss nicht zum surfen genutzt werden und auch nicht als Standartbrowser aktiviert sein. Auch hier bitte die Version 7 benutzen und notfalls updaten. ( Beim MAC wäre der Safaribrowser notwendig )
                  Hoffe es funktioniert alles.
                  Gruß Burkhard
                    Ralph_B
                    Hallo Burkhard,
                    ich hatte die Version 0.1.1 schon installiert und die Sprache konnte ich nur mit austausch und umbenennen ändern.
                    Also scheint das Problem immer noch zu bestehen. Eventuell liegt es an meiner Windows Version, denn ich benutze das neue Windows 7.
                    Würde gern von anderen Anwendern wissen wie es bei Ihnen läuft?
                    Gruß Ralph
                      Arch
                      Hallo Burkhard,
                      habe SU 6, dt. Version, XP pro und neben Firefox 3...jetzt auch den Explorer 8 installiert. Zusätzlich fehlte noch ein Update für die 7er-Explorer-Version.
                      Modelur 0.1.1 wurde installiert. Initialisierung und deutsche Sprachwahl funktioniert nun! 😍
                      Zum testen und probieren, wie das alles funktioniert, komme ich erst in den nächsten Tagen.
                      Bis dann.
                      ARCH
                      • N Offline
                        N Lindenthal
                        Moin, Burkhard,
                        meine Modelur-Installation lief am Mac (OS X 10.5.7 Leopard, PPC G5) mit Safari 4 soweit gut bis zum Initialisierungspunkt. Installiert wurde im Plugins-Ordner (Application Support) von SU7. Die deutsche Sprache läuft durch Umbenennung der englischen Sprachdatei in german.js, nicht durch Menüauswahl.
                        In SU6 läuft modelur nicht (nachdem ich die beiden modelur-Dinger in SU6 kopiert hatte).
                        Nun hakt es bei der Initialisierung.
                        Obwohl die Internetverbindung steht (Google-Erde-Bild wird geladen), wird gemeldet, ich solle die herstellen und SU neustarten. Da weiß ich dann nicht mehr weiter.
                        Neustarts (SU7) hatte ich gemacht.
                        Modelur-Filme angesehen. Das Modelur-Fenster wird halt nicht fertig gestartet.
