    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 9.4k Views 11 Watching
      stef.bd
      En fait il s'agit d'un espace photographique professionnel de type "cyclo" 2 faces.
      Les murs font 5m30 de haut et le "raccord" est une gorge incurvé en 1/4 de rond.
      Ca ne repart pas à angle droit mais c'est bombé; une sorte d'ogive creuse coupé en 4 dans le sens de la longueur ferait l'affaire....
      Ci joint ce que j'ai fait partiellement de plus proche.
      PBM.skp
      • E Offline
        eddy
        Salut, tu n'as pas sa en version 6 j'ai pas la 7 😞
        @ ++ Eddy
        • Jean-FrancoJ Offline
          Jean-Franco
          OK, je vois un peu mieux. Ce que tu as fait est bien mais tu ne pourras pas fermer le reste de ta surface si tu ne corriges pas le défaut que je t'ai montré dans la première image ci-dessus. Il faut que tu réalignes tes surfaces.
          Question: les reste de la surface doit ête fermé à plat comme dans ton dessin ou avec un arrondi ? Est-ce que quelque chose comme t'irait ?
          Jean-Franco
            stef.bd
            C' est exactement ce que je recherche. Simplement au niveau du sol le raccord doit se faire avec un plancher à angle droit. Donc pour le haut ça m'irait pour le bas je dois raccorder.
            La méthode la plus appropriée?
            eddy, sorry je démarre sur la version 7 et n'ai donc pas la 6 de mon côté.
              Jean-Franco
              je me suis amusé à faire la version avec Skin Soap & Bubble.
              Sans gonflage.
              Jean-Franco
              • E Offline
                eddy
                re mais on peut l'enregistrai une version antérieur avec la 7 version. 😉
                @ ++ Eddy
                  Jean-Franco
                  Une autre méthode plus simple qui peut peut-être te convenir.
                  Jean-Franco
                    Jean-Franco
                    j'ai redessiné ta forme car rien n'est aligné. Pour le voir j'ai activé la visualisation en couleur par axe. Lorsque les deux pièces sont correctement à 90°, j'édite l'un des groupes et je copie l'arc. Je sors de l'édition et je fais un copier en place.
                    Avec l'outil rotation je copie à 90° cet arc, je clique avec la souris sur la destination et je saisis au clavier /4 puis Entrée.
                    A partir de là tu as ta trame. et tu peu dessiner comme je l'ai fait les segments permettant de fermer les surfaces.
                    Maintant tu pourrais faire plus court et te contenter de copier l'arc à 90°. Tu les sélectionnes les deux puis avec l'outil bac à sable dont nous avons parlé plus haut "à partir des contours et ça devrait le faire.
                    Je te joins ton fichier modifié en version SU6. Il n'y a aucun problème pour l'ouvrir avec ta version SU7. Lors de la sauvegarde, il redeviendra une Version SU7.
                    PBM[V6].skp
                    Jean-Franco
                      stef.bd
                      Jean-Franco, ta première méthode me semble plus orthodoxe même si je vais mettre un moment à décrypter (je suis un vrai newbie pour rappel). merci à vous. Cette communauté est bien vivace et réactive, je pense que je vais poser mon sac un moment.
                      Merci encore. 👍
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut, voilà une autre méthode
                        http://www.zimagez.com/miniature/formepbm01.jpg
                        http://www.zimagez.com/miniature/formepbm02.jpg
                        http://www.zimagez.com/miniature/formepbm03.jpg
                        http://www.zimagez.com/miniature/formepbm04.jpg
                        http://www.zimagez.com/miniature/formepbm05.jpg
                        @ ++ Eddy
                          stef.bd
                          eddy méthode simple mais avec des outils de setchup pro non?
                          Version que je n'ai pour le moment pas. Mais je retiens car apparemment moins de clics pour obtenire ce que je veux en 1 seul block. 😉
                          Merci
                          • E Offline
                            eddy
                            re, les plugins que j'ai utiliser tu peut aussi les prendre pour la version SU 7 free.Vas voir là http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=10370#p68323
                            @ ++ Eddy
                              stef.bd
                              c'est où ça dans sketchup 7 😞 ?
                              Et pendant que je continue mon long chemin vers le camp de base, question 2: quoi je fais du plugin telechargé (un dossier plein de sous fichiers...) boulet inside sorry...
                              • E Offline
                                eddy
                                re, le plugin c'est un zip tu le décompresse et tu le mais dans le dossier plugin dans SU 7
                                @ ++ Eddy
                                  stef.bd
                                  en fait en appliquant la méthode préconisée par google
                                  http://sketchup.google.com/intl/fr/download/rubyscripts.html
                                  je ne trouve pas de sous dossiers "plugins" sous mac OS X selon le chemin:
                                  Copiez le fichier de script Ruby dans l'emplacement approprié en fonction de votre système d'exploitation
                                  Mac OS X : 'Disque dur'/Bibliothèque/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/Plugins.
                                  Merci de m'éclairer...
                                    stef.bd
                                    J'ai trouvé ceci:
                                      Jean-Franco
                                      Bonsoir Stef,
                                      ...c'est où ça dans sketchup 7 ?
                                      Il faut aller dans le menu Fenêtre > Styles, dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer le symbole de la petite maison, puis sur l'onglet Edit. Ensuite regarder l'image ci-après.
                                      Clic sur l'icône la plus à gauche et aller sur Color puis choisir By axis.
                                      Au début cela aide à repérer si tes tracés sont bien parallèles aux axes. Les tracés prennent alors les couleurs vert, rouge ou bleu.
                                      Jean-Franco
                                        Jean-Franco
                                        Pour les plugins ils se trouvent dans un répertoire qui est créé automatiquement lorsque tu installes SU. J'ai fait un topo là-dessus sur un autre forum dont je te mets le lien ici: http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=29215&PN=1
                                        Si tu as d'autres questions, fais-nous savoir.
                                        Jean-Franco
                                          Jean-Franco
                                          Stef,
                                          je voudrais aussi faire une remarque concernant l'utilisation des plugins.
                                          Ne pas se précipiter dessus. C'est accessoire. Il faut d'abord apprendre à se servir des fonctions de base de SU. Ce ne sont pas les plugins qui te l'apprendront.
                                          Des plugins il y en a des milliers. Certains ne sont utiles que pour des tâches bien précises, dont tout le monde n'a pas forcément besoin.
                                          Donc mon conseil c'est de découvrir les commandes de SU et ce que l'on peut faire avec. Et on peut beaucoup ! Si tu as besoin de l'aide en français de la version 6.0 pour t'aider, tu la trouveras ici: http://www.box.net/shared/tazzrgd1zi
                                          Jean-Franco
                                            stef.bd
                                            Dont acte... merci de prendre le temps de répondre. Pour ce fameux plugin il semble qu'il corresponde assez bien au cas de figure qui me taraude pour le moment. Cela dit pas de précipitation.
                                            • 2 / 7
