    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 9.4k Views 11 Watching
    • Jean-FrancoJ Offline
      Jean-Franco
      Bonjour Stef et bienvenue parmi nous.
      Il y a quelques fondus francophones de SketchUp ici, qui j'en suis sûr sont prêts à te donner conseils et encouragements.
      Jean-Franco
        stef.bd
        Donc j'ai un premier pbm:
        Je crée une forme incurvée à base de 3 arêtes. je n'arrive pas à en faire une surface pleine. Càd que je n'arrive pas à "remplir" l'espace inclus entre ces trois arcs.
        C'est mon premier pbm.
        Merci de me faire avancer si possible.
        Cdlt.
          Jean-Franco
          SketchUp est un logiciel surfacique. Il faut donc que la surface soit délimitée par un tracé fermé >>> obligatoire. Si j'essaie de deviner ton problème, il te faut donc fermer ton polygone par un quatrième segment. Hors de ça point de salut.
          Autre possibilité, tes 3 segments ne sont pas coplanaires là non plus tu ne pourras pas fermer ta surface. Pour le voir essaie "d'orbiter" Cela permet de voir.
          Sinon un conseil, au début prendre l'habitude de dessiner un plan de référence sur lequel tu t'appuies pour dessiner tes éléments. Une fois que tu auras pris l'habitude de SketchUp, tu pourras t'en passer. Encore que quelques fois c'est très pratique.
          Sinon il faut jouer des inférences.
          Jean-Franco
          • E Offline
            eddy
            Bonjour Stef et bienvenue parmi nous. C'est une forme comme celle là que tu désir obtenir:
            http://www.zimagez.com/miniature/forme0.jpg
            @ ++ Eddy
              Jean-Franco
              yep, je n'avais pas pigé correctement le problème.
              Si cela ressemble à l'exemple d'eddy, il te faudra utiliser un plugin. A moins d'être patient et de le faire à la main en traçant tous les segments nécessaires.
              Dans les plugins, que tu peux utiliser et qui fait partie de SU, il y a le "bac à sable".
              Dans ton cas tu sélectionnes tes 3 arcs et fais un clic sur l'icône "à partir des contours".
              Jean-Franco
              • V Offline
                vieucaillou
                Bonsoir,
                Il y a aussi le plugin "skin, soap and bubble", qui convient à cette forme de voile.
                http://escargot-archi.eu
                  stef.bd
                  C'est edy qui voit juste? Effectivement il s'agit bien d'une forme de ce type.
                  Je vais étudier vos solutions en essayant de bien comprendre vos propositions.
                  En tout cas merci.
                  Stef
                  • E Offline
                    eddy
                    Slt, comme Jean-franco dit j'ai fait sa avec le bac à sable
                    @ ++ Eddy
                      stef.bd
                      Première apparition du boulet...
                      où puis je trouver le fameux plugin bac à sable? 😳
                        Menu Window (Fenêtre)/Preférences/Extensions et cocher SandBox(Bas à Sable) 😉
                        Et ensuite si les icônes n'apparaissent Menu View(Vue)/ Toolbars(Barre d'Outils (?)/Sandbox
                          stef.bd
                          En fait je suis sous mac OS 10.5, je crois que j'ai trouvé l'outil en question, merci.
                          Par contre en gros je veux modéliser en quelques sortes une forme de type "canoé" et cet outil me servirait à faire la proue et la poupe? Est ce que cette solution est la plus appropriée à votre avis ou devrais je essayer une autre voie?
                          merci encore.
                            Mais oui pourquoi pas 😄
                            Il suffit de dessiner ses courbes extérieures 😉
                              stef.bd
                              En fait le plus simple est que je vous montre le pbm.
                              Je veux relier les deux pans de murs et que la courbe soit en forme de "coque de bateau". Pour le moment mes essais créent des aberrations...
                              le lien ci dessous pour l'image.
                              [img=http://img268.imageshack.us/img268/9862/image1kcx.th.png]
                              Toujours merci.
                                La prochaine fois c'est mieux de joindre le format SKP cela évite d'avoir à redessiner 😉
                                Il semble qu'il faille utiliser le Bubble 😉
                                Ici le raccord supérieur est une simple droite, mais cela peut être n'importe qu'elle courbe arrondie!
                                (cliquer sur l'image)
                                  Jean-Franco
                                  Pourrais-tu attacher ton fichier à ton post, ce serait plus facile de t'aider.
                                  Ce que tu veux "fermer" c'est la jonction entre les deux pièces qui sont à 90° ?
                                  Par contre, je ne vois pas où se situe ta forme en "coque de bateau".
                                  PS: désolé je n'ai pas vu le post de notre Lucky Luke Pilou Pilou qui dessine plus vite que son ombre 😄
                                  Jean-Franco
                                    stef.bd
                                    Le fichier en question.
                                    Il s'agit bien de relier les deux murs à 90° mais en créant une surface incurvée (d'où "coque de bateau...je n'ai pas trouvé d'image plus précise pour décrire.
                                    Je vais essayer la méthode de Pilou.
                                    Merci.PBM.skp
                                      Jean-Franco
                                      indépendament de la forme, lorsque je regarde en détail tes pièces, j'y vois déjà un problème qui pourrait expliquer des difficultés à fermer des surfaces. Voir ci-après.
                                      Par ailleurs, est-ce la forme intérieure ou extérieure qui t'intéresse ?
                                      Peux-tu nous dire ce que c'est censé représenter ?
                                      Après nettoyage, je n'ai gardé que la "peau" du profil. Voici encore un petit problème.
                                      Si cela était une moulure avec quart de rond, on pourrait faire ça avec une surface, un chemin et l'outil suivez-moi.
                                      Au final tu peux obtenir ceci:
                                      Jean-Franco
                                        stef.bd
                                        En fait il s'agit d'un espace photographique professionnel de type "cyclo" 2 faces.
                                        Les murs font 5m30 de haut et le "raccord" est une gorge incurvé en 1/4 de rond.
                                        Ca ne repart pas à angle droit mais c'est bombé; une sorte d'ogive creuse coupé en 4 dans le sens de la longueur ferait l'affaire....
                                        Ci joint ce que j'ai fait partiellement de plus proche.
                                        PBM.skp
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          Salut, tu n'as pas sa en version 6 j'ai pas la 7 😞
                                          @ ++ Eddy
                                            Jean-Franco
                                            OK, je vois un peu mieux. Ce que tu as fait est bien mais tu ne pourras pas fermer le reste de ta surface si tu ne corriges pas le défaut que je t'ai montré dans la première image ci-dessus. Il faut que tu réalignes tes surfaces.
                                            Question: les reste de la surface doit ête fermé à plat comme dans ton dessin ou avec un arrondi ? Est-ce que quelque chose comme t'irait ?
                                            Jean-Franco
                                            • 3 / 7
