    Tuto et plugin go-to-school.com
    33 Posts 9 Posters 4.1k Views 9 Watching
      Ricco
      J'ai don chargé la nouvelle version, que j'ai essayée, en fait, si je presse deux fois " entrée " ça ne fonctionne pas, au deuxième coup, ça détruit tout, mais là, ça fonctionne parfaitement, c'est quand même assez bluffant ce plug,
      mais là, je l'ai essayé avec une V6 , ça n'a pas fonctionné avec la V7, du reste il précise que c'est pour la 6 ou 6 pro.
      je vais m'exercer, on doit vraiment pouvoir faire un bon boulot, une ajoute à ça la version spécial Freddo et SU prend des tours !
      A plus, merci
      Ricco
        Ricco
        Whaaoo !
        Trop fort, et finalement le temps de calcul n'est pas énorme, on voit le truc se construire au fur et à mesure ou continuer avec l'animation, maintenant, c'est bien, mais comme il avait été dit plus haut, reste à bien construire ses contours, un peu d'entrainement et un jour tout se met en place.
        Qu'est ce qui fait que le calcul peu aller plus vite , a part de la mémoire vive puisqu'on ne peut pas utiliser des bi processeurs ?
        A+
        ricco
          En fait j'ai l'impression qu'il suffit maintenant de ne cliquer qu'une fois sur Enter 😄
          C'est un peu normal que cela s'améliore d'une version sur l'autre 😉
          Edit : en fait non, il faut cliquer 2 fois quand on rentre une "Division" qui n'est pas celle par défaut(10) 😳
          Ici avec une subdvision 15 : donc 2 clics 😉
          Un pour lancer le "Skin", un pour lancer la subdivision!
            Ricco
            Ca doit être ça, parce que je n'arrivait pas à accéder a xy.
            ricco
              lassiette
              Bonjour!
              j'ai souvent du mal à dompter ce néanmoins excellent plug-in, mais cette fois je cale complètement, alors je viens vous demander de l'aide.
              J'ai besoin de modéliser cette surface courbe:
              http://www.indiana.edu/~minimal/archive/Triply/genus3/DLines/web/600.png
              J'ai tracé et joint les arrêtes qui m'ont semblé utiles mais Monsieur "Soap Skin & Bubble" ne veut pas générer la surface. Y a t-il une astuce, un autre moyen de faire?
              bubbleproject.skp
                lassiette
                Non, personne?
                Sinon quel est le logiciel le plus adéquate pour ce genre de surface à double courbure?
                Rhino?
                • vickV Offline
                  vick
                  Tu as SU 7 et SU 6 ne peux pas l'ouvrir essais de le poster en SU 6.
                    lassiette
                    Voici le fichier enregistré sous sketchup 6, merci de ton intérêt Vick 😉
                    bubbleproject.skp
                    • V Offline
                      vieucaillou
                      Bonsoir, après tout ce temps Ricco.
                      J'utilise SSB pour des voiles de bateaux, ou des trucs de ce genre...
                      Il est très bien et en appliquant le plugin de Freddo, jointpushpul, il est parfait, pour donner une "épaisseur" aux surfaces.
                      J'y ai trouvé d'autres applications, mais je souhaiterais que certains malentendus soient dissipés entre nous, avant d'entrer plus dans le détail... 😉
                      PS le profil de Lassiette n'est composé que de droites et doit perturer le calcul de SSB qui est prévu pour des courbes... 😉
                      http://escargot-archi.eu
                        lassiette
                        Oui, il n'y a que des droites, mais lorsque je fais un test avec la moitié de la surface voulue, ça fonctionne (presque)...
                        Une autre méthode, un logiciel plus adapté?
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          Etonnant !
                          Bubble ne veut pas.
                          Mais , en coupant le modèle en deux, selon une courbe de section empirique à choisir, on arrive à un résultat approximatif.
                          En bidouillant , gonflant, dégonflant on devrait arriver à un résultat.
                          Bonne journée
                          Serge
                          bubbleproject.skp
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            Lol!
                            Les grand esprits se rencontrent.
                            Le fait de choisir une "courbe" de section peremt d'approcher ce que t uveux faire il me semble.
                            Sinon, comme dirait Ami Pilou, ya MOI qui semble génial pour ça
                            • vickV Offline
                              vick
                              J'ai juste un peu arrondi les angle et BB le prend et cella donne ça.
                              Je n'ai pas fait de gonflage j'ai laissé le premier réglage a 20 et c'est tout
                              bubbleproject[1].skp
                                Quelque chose comme çà?
                                Moi m'a donné un coup de main 😉
                                Oups j'ai pas regardé le modèle et les droites génératrices 😳
                                Voilà le bon (Bat1 celui du bas)
                                Mais je crois qu'il n'y aurait aucune difficulté à le faire avec Bubble! 😉
                                Il suffit de tracer les droites génératrices et de le faire par quadrangles! 🤓
                                bat.skp
                                bat1.skp
                                  Et en fait et c'est même le plus rigolo de l'histoire!
                                  La surface proposée n'est composée que d'un seul et même module! 💚
                                  A la rotation et symétrie près!
                                  Le voici en bubble!
                                  Je vous laisse le soin de l'assemblage 😉
                                  PS
                                  Et il n'y avait même besoin de Bubble! 😮
                                  Le "Sand Box" par contour suffisait 😒
                                  bat3.skp
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    [quote="Pilou"]Et en fait et c'est même le plus rigolo de l'histoire!
                                    Bluffant!!!
                                    Bravo Pilou
                                      lassiette
                                      Un grand merci à tous et plus particulièrement à Pilou!
                                        Ricco
                                        hello,
                                        moi, je ne cultive pas la rancune,en fait je mets tout sur la table, pas grave tout ça
                                        Donc tu utilises SSB, bien, ok, sauf que je ne sais pas ce que c'est :=)
                                        Je suis en train de potasser " MOI ", c'est Pilou qui me l'a indiqué, et qui au passage me donne un bon coup de main, il y a longtemps que j'aurai dû abandonner s'il n'était pas là.
                                        Le pb étant que sur des softs pas très connu il n'y a pas bcp de ressources en tutos.
                                        Etant ouvert à tout, qu'est ce donc que SSB ?
                                        C'est un plug ou un soft ?
                                        la 3D m'entraine sur des chemins que je n'avais pas imaginés :=)
                                        A+
                                        ricco
                                          SSB = Soap Skin Bubble 😉
                                          http://www.tensile-structures.de/sb_software.html
                                          C'est le plugin qu'on a utilisé depuis le début du fil de discussion 😉
                                          Le concepteur nous offre gentiment et gratuitement pour un laps de temps donné sa version béta en cours
                                          Jusqu'à octobre pour celle-ci je crois
                                            Ricco
                                            désolé, je ne me rappelais plus des abréviations,je n'ai pas vraiment réussi avec ce plug, je préfère comme tu le sais me pncher sur un soft plus dédié a ces foctions, et j'aime bien voir des choses différentes.
                                            SU est très chouette et agréable à utiliser, mais en me penchant sur " MOI " c'est aussi une très bonne introduction a des softs plus complets, Rhino,
                                            3DSMax.
                                            a bientôt
                                            Eric
                                            • 2 / 2
