    Nyomtatás mérete?
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    60 Posts 3 Posters 69.2k Views 3 Watching
    • GaieusG
      1. Állítsd "Parallel projection" kameraállásba a modellt (perspektivikusan nem lehet méretben nyomtatni)
      2. Állítsd valamelyik "Standard view"-ba a modellt (Top, Front, Right stb.) ugyanazért, mint fent. Mindkettőt a "Camera" menüben.
      3. A File > Print menüben nelegyen bejelölve a "Fit to page" négyzt - és innentől már állítgathatod is a méretarányt.
        A "Use model extent" akkor lehet érdekes, ha azt akarod kinyomtatni, amit a "Zoom extents" esetén mutatna a SU.(
        Ha 1:1-ben nem fér rá egy lapra, akkor ez alatt a beállítás alatt, balra láthatod,hogy mennyi lapra fogja kinyomtatni.
      • T
        thyeby
        Hálám a sírodig fog üldözni! Köszönöm!
        • T
          thyeby
          Valami még hiányzik, mert 95 mm helyett sokkal kisebb a print prevjú-ban.
          Nyomtassam ki, ott jó lesz a méret?
          • GaieusG
            Nem tudom,én a Print preview-t sosem használom. Ha nem nagy macera,inkább próbáld meg kinyomtatni (legalább "Draft" minőségben). Nekem szokott működni.
            Na meg "preview" helyett ott van a [urlóhttp://sourceforge.net/projects/pdfcreator/]PDF Creator[/url] (meg a többi, csak én ezt szeretem a legjobban), mint "virtuális nyomtató".
            • T
              thyeby
              Az általad leírtak szerint jártam el, és ami 95mm, az kb 19 mm-ben került papírra. A 19, az 9,5-nek a duplája, ebből számolva átméreteztem a tutyust 365 mm-re. Így már megfelelő méretet nyomtatott - de a SU-ban a méretaránya így rossz.
              Egyenlőre tudok így dolgozni, és később majd kérni fogom a segítségedet, hogy lőjük ezt jól be valahogyan.
              Mindenesetre köszi a segítséget!
              Megyek alunni, mert így holnap lefűrészelem az ujjomat, és nem szeretném, ha abból a tételből leltárhiányom keletkezne.
              • GaieusG
                Oké, jó éjt.
                Nem tudom, mi lehet az oka az eltérésnek, de majd utána járunk. Az igazat megvallva, hallottam már ilyesmiről, de sosem sikerült rekonstruálni.
                • T
                  thyeby
                  Egyenlőre nem sürgős a dolog, mert a célom elértem a tegnap írt trükközéssel, így mindössze zavar kicsit, hogy a nyomtatás az plusz fájl, plusz számítgatás, mikor elvileg egy-két jelölőnégyzetre is elég lenne klattyintani.
                  Az az elgondolásom, h csatolnám valamelyik nap neked azt a fájlt, Te megnéznéd a nyomtatódon, onnan pedig már könnyű lenne sínre tenni. Ha ugyanazzal a beállítással Neked jó, akkor az én öreg hívletpakardom lesz a lúdas.
                  • GaieusG
                    Oké, bár nekem nyomtatóm nincs, csak ez a "virtuális", amellyel PDF fájlokat szoktam létrehozni.
                    • T
                      thyeby
                      Midegy, átküldöm, hátha tettenéred a hibát.
                      bizakodok
                      • GaieusG
                        Nem tudom papírra kinyomtatni, de PDF exportban (amely valójában olyan kéne legyen, mint egy papírra nyomott valami) így nézne ki (lásd csatolt fájlt). Ha ki tudod nyomtatni éslemérni vonalzóval, hogy mire jutottál...
                        tutyus2.0printing+95mm.pdf
                        Itt vannak a beállítások, amelyeket használtam:
                        • T
                          thyeby
                          😲 85 mm 😲
                          húú, a jelőlőnégyzeteket elfelejtettem leellenőrizni.
                          De csak holnap tudom leellenőrizni, mert a feleségem szólt, h hangos a nyomtató.
                          Mindenesetre köszi!
                          • GaieusG
                            Na, a 85 mm nagyon különös. Nem lehet, hogy a PDF kinyomtatásánál van valami olyan beállítás, hogy igazítsa margóhoz vagy nyújtsa/nyomorítsa stb.? Volt már, hogy egyenesen nyomtatóba nyomtattam (épp valami ilyesfajta kísérlet miatt) amíg még volt munkahelyem és ott nyomtató, és nekem tökéletesen akkorára nyomta, amekkorára kellett (volna).
                            • T
                              thyeby
                              Holnap utánanézek. (remélem, tudok időt szakítani majd)
                              Ha sikerál még egy cetntit javítanom, akkor megtanítod nekem ezt a pdf file-ba nyomtatást?
                              Húúú! Ezt most vettem csak észre! Azt hiszem, menni fog ez közvetlen SU-ból is. A képen fel is hívtad a figyelmem erre, és én tegnap azért nem tudtam egyformára állítani a printert és a SU modellt, mert a jelölőnégyzetből nem szedtem ki a pipát.
                              (nem szórakozott vagyok én, mint a tudósok, hanem figyelmetlen, mint az öregasszonyok 😞 )
                              Azzal már megbékéltem, hogy hátul nincs szemem, de hogy elől se?
                              • GaieusG
                                Na és hogy áll már végre ez a nyomtatás?
                                • T
                                  thyeby
                                  Hmm! Alig vártam, h végre este legyen, és kipróbáljam a nyomtatást, és most itt vagyok meglőve:
                                  Hiszen a nyomtató ma este is hangos, a gyerek (fél éves) meg már alszik.
                                  Muszáj lesz holnap feljönnöm a műhelyből nappal nyomtatni.
                                  Megnéztem print preview-ben: már nem olyan picike, látszólag jó (talán most meg nagyobb a kellettnél), de nem akarja, csak két lapra nyomtatni - pedig szerintem simán elférne egy lapon.
                                  szerintem elférne egy lapon
                                  • GaieusG
                                    Kiikszelted a "Use model extents"-et is? Ikszeld ki és nyomtatás előtt nyomj egy Shift+Z-t
                                    • T
                                      thyeby
                                      kiikszeltem. Ha nem ikszelem ki, akkor négy lapra teszi.
                                      A Shift+Z mit tesz?
                                      • GaieusG
                                        Képernyő méretre nagyítja a nézetet.
                                        Igazából nem kéne neki az egészet csinálnia (hisz látod, a PDF-re simán kinyomtattam egy lapra).
                                        • T
                                          thyeby
                                          A kontrolzé segített. (nem jókor nyomtam azelőtt - még a nyomtatópanel megjelenése előtt kell)
                                          Cigizgetés közben esett le a tantusz, hogy ezt azért javallottad, hogy a háttérzaj kisebb legyen így.
                                          (érdekes: Ha kérem csak fekete patron használatára, akkor ezt a háttér halvány kifestését hol elhagyja, hol nem. A PDF-en például nincs rajta. Butaság volt a nyomtató modult így alkotni. Legjobb lenne, ha alapban nem lenne ez a háttér nyomtatás, ám ha valakinek szűkséges, bekapcsolhatná...)
                                          • GaieusG
                                            A Window > Preferences > Styles panelen, az "In model" (kis ház) > Edit > "Background settings" alatt eltüntethetsz minden zavaró hátteret: kapcsold le az eget és a földet (famunkához minek is), a hátteret meg állítsd fehérre
                                            (Ha a Pro verzióval dolgoznál és használnál LayOut-ot, így klassz, háttér nélküli, vagyis átlátszó hátterű png fájlokat is lehet csinálni képszerkesztgetés nélkül).
                                            Megjegyzem ha megtettél minden ilyen stílus (meg egyéb) beállítást, a File menü alatt elmentheted az üres dokumentumot "Template"-ként és a Window > Preferences > Template alatt kiválaszthatod magadnak ezt a saját fájlt (lehet,hogy erről már volt szó...) akár úgy is, hogy több "Scene"-t készítesz benne különböző stílusokkal (pl. külön a nyomtatáshoz).
                                            • 1 / 3
