    Nouveau et curieux
    21 Posts 4 Posters 3.0k Views 4 Watching
    • L
      LeGoldo
      Ne vous fachez pas !
      Moi aussi, j'ai lu et tout compris 😉)) 🎉
      Peut-être est-ce parce que je l'ai écrit. 💚
      Une p'tite image :
      [img]"C:\Documents%20and%20Settings\JcG\Mes%20documents\chevrons.jpg"[/img]
      LeGoldo
      "J'ai l'droit, j'suis un betiot"
        euh il y a un petit souci au décollage de l'image 💚
        Vérifier la carburation 😄
          Ricco
          j'ai relu plusieurs fois sans vraiment comprendre
          Quoi donc? Il y a le dessin + le texte explicatif, en français châtié qui plus est 💚
          mais non, pas toi, d'ailleurs je ne sais pas comment tu as fait, mais je disais ça pour notre ami qui fait la demande
          un dessin un dessin un dessin .....
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
          un dessin
            Ricco
            C'est rien, tu as un "upload attachment " juste en dessous de la zone d'écriture , bon, on attend
            ric
              Ah bon, ouf, j'ai eu peur! 💚
              J'aurai eu du mal à être plus limpide 😆
              M'enfin , là normalement avec ce que j'ai répondu, on peut refaire toute les cabanes au Canada sans problème! 💚
                En fait c'est facile! Partant du fait qu'ils sont tous composants chevrons identiques!
                Il suffit de sélectionner d'un coup tous les chevrons de la partie gauche, clic Droit / Rendre unique!
                Comme cela les 2 parties resteront séparées mais néamoins toujours composés de composants!
                Modifier un composant de droite, modifiera tous les composants de droite
                Modifier un composant de gauche, modifiera tous les composants de gauche
                On peu donner évidemment un nom à un chevron qui deviendra par exemple "chevron droit"/composant#1 et "chevron gauche"/Composant #1
                (clic Droit Entity Info)
                Utiliser le Menu Fenêtre / Structure pour vérifier tout çà facilement!
                (on ne peut écrire dedans, mais on peut s'en servir pour sélectionner!
                Pour les calques facile aussi
                Créer un calque, sélectionner ce que l'on veut, clic droit Info, et le mettre dans le calque voulu
                Ps S'il l'on veut des "boîtes englobantes" moins biscornues, il suffit de changer l'axe des composants!
                Clic Droit / Edit composant / changer axes
                  Ricco
                  Quoiqu'on n'ai pas intérêt peut être a réduire la pente des toitures :=)
                  ric
                  • L
                    LeGoldo
                    Re,
                    Mes chevrons à droite et gauche se chopent les modifs faites sur un à gauche 😕
                    Question : comment empecher que tire-pousse crée des lignes fantomes au milieu ?
                    LeGoldo
                      C'est sûrement qu'il y a un peu le bazar dans les copies!
                      Il va falloir relire attentivement mes précédents posts! 😄
                      Maintenant on ne peut faire ni dire plus si l'on n'a pas le fichier!
                        Ricco
                        @legoldo said:
                        Re,
                        Ce qui serait bien, c'est que tu enregistres le modèle SU, pas une copie jpeg , on peut voir ce qui se passe dans ce cas là, je ne sais pas si tu connais, mais si tu fais comme ça, nous , ça nous ouvre directement dans SU , et on peut examiner ton projet sur toutes les coutures, en fait, c'est que je voulais te demander pour qu'on puisse voir
                        A+
                        ricco
                          Dany
                          @legoldo said:
                          Re,
                          Pour la première question, si tes chevrons sont des composants que tu as copié x fois dans ton projet, et que tu veux en modifier un en particulier, clique droit dessus et choisi "rendre unique".
                          Pour la deuxième question, utilise plutôt le déplacement en espérant que tu arrive à avoir la ligne d'aide rose d'inférecne plutot que le push/pull.
                          Escargot's member.
                          • L
                            LeGoldo
                            Bonjour à tous,
                            Pour les lignes fantomes, j'ai trouvé : le prolongement n'est pas sur le meme calque que l'element d'origine 😳
                            Pour mon probleme de base (que j'ai réglé par ailleurs), je récapitule :
                            'Chevrons_Nord' et 'Chevrons_Sud' sont sur le meme toit. Ils sont tous les 2 constitués de 'Elem_Chevron'. Voulant modifier l'inclinaison et la longueur des chevrons de 'Chevrons_Sud', comment faire pour que la modif. de 'Chevrons_Sud' ne modifie pas 'Chevrons_Nord', sachant que je ne peux pas rendre 'Chevrons_Sud' unique 😉
                            Questions subsidiaires :
                            dans la fenetre 'Info sur l'entité', il y à 'Nom_du_calque', 'Nom_de_l'entité' et entre les deux une zone 'Nom'. A quoi ça sert ?
                            Existe-t-il un moyen de connaitre l'ensemble des éléments d'un projet et leur utilisation ?
                            Cordialement,
                            LeGoldo
                              Ricco
                              Ce qui m'épate quand même, c'est qu'il n'a pas été possible de voir le fichier, alors que précisément SU le permet facilement et qu'il faille réfléchir sur ce qu'on nous décrit, ça me parait totalement invraisemblable, moi même qui ne suis pas un foudre parvient a poster un fichier SU ici, c'est dire !
                              ricco
                                Déjà répondu à cette question! 'Chevrons_Sud' unique
                                Aucune importance!
                                Question subsidiaire : A définir des natures de familles de matériaux par exemple 😄
                                Le nom pourra être le nom particulier d'un élément(composant instancié)
                                Parpaing / différent de Parping tout en étant toujours le même composant
                                C'est pratique quand on a des centaines de trucs identiques pour se caler sur celui du milieu par exemple!
                                Il suffit de le nommer "Parpaing du milieu" ou "truc du milieu" 😄
                                Et l'Outliner (Struture) affiche toutes les arborescences que l'on peut évidemment développer sur tous les niveaux!
                                Il suffit de laisser les 2 fenêtres ouvertes en même temps pour avoir toutes les infos!
                                Il y a plusieurs écoles pour l'usage des Calques!
                                Normalement ils ne servent que pour grouper des niveaux entiers, car on a vite fait de faire des noeuds!
                                Il vaut mieux ne se servir que de la "Structure" + Composants + groupes, mais bon chacun fait comme il veut 😄
                                NE pas hésiter à se servir de l'Outliner pour sélectionner quelque chose! On peut aussi faire CLic droit dessus!
                                Par exemple avec le plug FFD (Boîte de déformation) c'est quasi indispensable car le groupe de FFD est supperposé avec le groupe courant!
