Nouveau et curieux
Bonsoir à tous,
Voulant intégrer une véranda à ma p'tite maison, je butte sur la mise à longueur et l'inclinaison de mes chevrons pour les amener à couvrir la sus-dite véranda.
D'ou ces questions :
a) peut-on pousser-tirer un composant (composé d'éléments identiques) ?
b) comment changer l'inclinaison de ce composant ?
c) quand est-ce qu'on mange ?-)Cordialement et ...
... à vous lire !LeGoldo
Mais oui, mais il faut que dès le départ ce chevron soit un "Composant"!
Il suffit alors de ne modifier qu'un seul de ces composants pourque tous se retrouvent à la même taille, forme, etc... souhaitées!L'inclainaison c'est assez vague, il vaut mieux poster une image ou un fichier pour avoir du concret!
Normalement cela doit se faire avec l'outil rotation en sélectionnant tout ce qui est à droite de la section gauche!
(ou l'inverse
Et en positionnant l'axe de rotation sur un point de cette section.On mange quand c'est prêt
Bonsoir Pilou et merci !
Pour l'inclinaison, j'explique :
J'ai un composant "Chevrons" composé de chevrons inclinés à 45°.
Voulant que ces chevrons doivent couvrir la future véranda, ils doivent être allongés d'~ 3m, prendre un angle d'~ 30° et venir reposer sur la poutre qui clot la véranda.
Ce qui fait pas mal de choses à faire et comment !Questions subsidiaires :
peut-on changer un composant (de base) par un autre (identique avec un autre nom) ?
A quoi sert 'rendre unique' ?A vos claviers...
A le rendre unique tiens!
Il sera le seul à ne plus se transformer quand un des autres sera modifiés!
Il faut poster une image car le texte c'est super difficile à "intégrer"!Un truc comme çà? 'conceptuel
Comme le chevron est dès le départ un composant, tous les chevrons subiront le même sort en même temps!
Par contre au niveau du faîtage, il va sûrement falloir faire des changements@unknownuser said:
Alors çà, c'est mystérieux
A quoi peut bien servir le fait de remplacer quelque chose avec son identique avec un autre nom?
Autant simplement le renommer
Autant simplement le renommerJe pars d'une maison avec un toit 2 pentes à 45°.
Ces pentes sont chacune constituées d'un ensemble de chevrons (composant de base 'chevron 45°')
Ne voulant modifier que les chevrons d'une seule pente, si je touche à un composant 'chevron 45°', les 2 pentes sont modifiées. Aussi, pour la pente en question, j'aurais voulu renommer 'chevron 45°' en 'chevron Véranda' (au départ 2 composants identiques) pour dissocier les deux pentes.Question : y a-t-il un moyen d'editer l'ensemble des éléments avec ses constituants ? Et, cerise sur le gateau, savoir sur quel calque chacun se trouve ?
Voili, voilou...
Ce qui est bien avec SU , c'est qu'on peut faire un dessin facilement, plutôt que cinq mille mots, mais visiblement, pas moyen, pas de dessin, de plus faut deviner,
tu es fort et sympa Pilou, j'ai relu plusieurs fois sans vraiment comprendre, et tu sais, ce qui serait bien pour ça; c'est un logiciel en 3 D, faudrait quand même qu'ils y pensent les éditeurs :=)ricco
Quoi donc? Il y a le dessin + le texte explicatif, en français châtié qui plus est -
Ne vous fachez pas !
Moi aussi, j'ai lu et tout compris
Peut-être est-ce parce que je l'ai écrit.Une p'tite image :
[img]"C:\Documents%20and%20Settings\JcG\Mes%20documents\chevrons.jpg"[/img]
euh il y a un petit souci au décollage de l'image
Vérifier la carburation -
Quoi donc? Il y a le dessin + le texte explicatif, en français châtié qui plus estmais non, pas toi, d'ailleurs je ne sais pas comment tu as fait, mais je disais ça pour notre ami qui fait la demande
un dessin un dessin un dessin .....
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin
un dessin -
Vérifier la carburationC'est rien, tu as un "upload attachment " juste en dessous de la zone d'écriture , bon, on attend
ric
Ah bon, ouf, j'ai eu peur!
J'aurai eu du mal à être plus limpide
M'enfin , là normalement avec ce que j'ai répondu, on peut refaire toute les cabanes au Canada sans problème! -
En fait c'est facile! Partant du fait qu'ils sont tous composants chevrons identiques!
Il suffit de sélectionner d'un coup tous les chevrons de la partie gauche, clic Droit / Rendre unique!Comme cela les 2 parties resteront séparées mais néamoins toujours composés de composants!
Modifier un composant de droite, modifiera tous les composants de droite
Modifier un composant de gauche, modifiera tous les composants de gauche
On peu donner évidemment un nom à un chevron qui deviendra par exemple "chevron droit"/composant#1 et "chevron gauche"/Composant #1
(clic Droit Entity Info)
Utiliser le Menu Fenêtre / Structure pour vérifier tout çà facilement!
(on ne peut écrire dedans, mais on peut s'en servir pour sélectionner!Pour les calques facile aussi
Créer un calque, sélectionner ce que l'on veut, clic droit Info, et le mettre dans le calque vouluPs S'il l'on veut des "boîtes englobantes" moins biscornues, il suffit de changer l'axe des composants!
Clic Droit / Edit composant / changer axes
M'enfin , là normalement avec ce que j'ai répondu, on peut refaire toute les cabanes au Canada sans problème!Quoiqu'on n'ai pas intérêt peut être a réduire la pente des toitures :=)
ric
Mes chevrons à droite et gauche se chopent les modifs faites sur un à gauche
C'est sûrement qu'il y a un peu le bazar dans les copies!
Il va falloir relire attentivement mes précédents posts!
Maintenant on ne peut faire ni dire plus si l'on n'a pas le fichier!
@legoldo said:
Re,
Question : comment empecher que tire-pousse crée des lignes fantomes au milieu ?
Ce qui serait bien, c'est que tu enregistres le modèle SU, pas une copie jpeg , on peut voir ce qui se passe dans ce cas là, je ne sais pas si tu connais, mais si tu fais comme ça, nous , ça nous ouvre directement dans SU , et on peut examiner ton projet sur toutes les coutures, en fait, c'est que je voulais te demander pour qu'on puisse voir
A+ricco
@legoldo said:
Re,
Pour la première question, si tes chevrons sont des composants que tu as copié x fois dans ton projet, et que tu veux en modifier un en particulier, clique droit dessus et choisi "rendre unique".
Pour la deuxième question, utilise plutôt le déplacement en espérant que tu arrive à avoir la ligne d'aide rose d'inférecne plutot que le push/pull. -
Bonjour à tous,
Pour les lignes fantomes, j'ai trouvé : le prolongement n'est pas sur le meme calque que l'element d'origine
Pour mon probleme de base (que j'ai réglé par ailleurs), je récapitule :
'Chevrons_Nord' et 'Chevrons_Sud' sont sur le meme toit. Ils sont tous les 2 constitués de 'Elem_Chevron'. Voulant modifier l'inclinaison et la longueur des chevrons de 'Chevrons_Sud', comment faire pour que la modif. de 'Chevrons_Sud' ne modifie pas 'Chevrons_Nord', sachant que je ne peux pas rendre 'Chevrons_Sud' unique
dans la fenetre 'Info sur l'entité', il y à 'Nom_du_calque', 'Nom_de_l'entité' et entre les deux une zone 'Nom'. A quoi ça sert ?
Existe-t-il un moyen de connaitre l'ensemble des éléments d'un projet et leur utilisation ?Cordialement,
Ce qui m'épate quand même, c'est qu'il n'a pas été possible de voir le fichier, alors que précisément SU le permet facilement et qu'il faille réfléchir sur ce qu'on nous décrit, ça me parait totalement invraisemblable, moi même qui ne suis pas un foudre parvient a poster un fichier SU ici, c'est dire !
ricco
