    Colorer une forme
    21 Posts 10 Posters 5.1k Views 10 Watching
      brdad
      Bonjour, j'ai crée une forme avec plusieurs lignes et un arc et je n'arrive pas à la colorerSans titre.JPG
      Quelqu'un peut il m'aider ?
      Merci d'avance
      Bruno
      • E Offline
        eddy
        slt, moi j'ai constater qu'on peut seulement colorier des surfaces ou des volumes voilà. 😉 😉
        @ ++ Eddy
        • Jean-FrancoJ Offline
          Jean-Franco
          bonjour,
          on peut tout à fait mettre en couleur les tracés dans SU. Il faut aller dans le menu des "Styles" et sélectionner "par matière".
          En fonction de l'épaisseur des traits il peut être difficile de les sélectionner pour les colorier. Il suffit alors d'augmenter momentanément l'épaisseur en cochant l'option "Profilées" et de mettre 6 comme valeur (mon exemple).
          Jean-Franco
            brdad
            Merci pour l'info mais ce que je souhaite mettre en couleur c'est l'intérieur de la zone ainsi formée (la surface) et pas seulement les contours.
            Merci quand même.
            Bruno
              Ricco
              tout à fait exact jean Franco, du reste nous transmettre le fichier serait parfait pour répondre, plutôt qu'une copie écran, parce que colorier une surface est simple dans SU
              Ricco
                brdad
                c'est bon j'ai réussi, cela devait être une histoire de plan. J'ai tracé un rectangle sur lequel j'ai ajouté un arc de cercle puis j'ai supprimé l'arête du rectangle en trop
                Merci encore
                Bruno
                  Ricco
                  Merci encore
                  Bruno
                  Il faut dire que c'est un piège avec SU, quand tu traces sur un plan, vérifies tout de suite en sélection que ça te délimite bien des surfaces qui se matérialisent, avec les points bleus, je me suis fait piéger souvent au début, et par ailleurs , le trait " raté " n'a pas la même épaisseur que les autres s'il n'est pas contenu dans le plan, tu peux aussi t'en convaincre en " orbitant " on se retrouve parfois avec un tracé qui sous un certain angle te parait correct, mais qui en fait se balade dans l'espace :=)
                  a +
                  ricco
                    On peut tout à fait colorier, (ou texturer une par une photo) une surface courbe 😉
                      Jean-Franco
                      Pilou, je pense que tu as mal lu l'énoncé du problème 😉
                      Jean-Franco
                        AH oui effectivement 😳
                          Dany
                          En tout cas merci Jean-Franco pour la mise en couleur des lignes! Je en savait pas que c'était possible. Et j'ai l'impression que peu de gens l'utilise. C'est bon à savoir.
                          Escargot's member.
                            Jean-Franco
                            Je ne comprends pas ton problème.
                            la "forme" que tu as créée est - si je vois bien - matérialisée par un tracé de couleur bleue. Si tu n'as pas effacé accidentellement cette surface, il y a toutes les chances pour que le tracé ne soit pas coplanaire. Donc SU ne peut pas créer de surface, et par conséquence pas de coloriage possible.
                            Pour tester ce que je dis, tu peux simplement essayer de retracer l'un des segments verticaux. Si la surface se ferme c'est bon, sinon il faut la redessiner en prenant soin de dessiner tes arcs sur une surface. Tu seras ainsi sûr d'être coplanaire.
                            J'espère avoir compris ton problème cette fois-ci ?
                            Dans SketchUp qui est un logiciel de modelisation surfacique, un tracé fermé doit obligatoirement se transformer en surface. Sauf si le tracé n'est pas coplanaire.
                            Jean-Franco
                              Ricco
                              Sur des plans, c'est utile, maintenant, je connais si peu de gens qui utilisent SU ; ce qui est bien dommage d'ailleurs.
                              ricco
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ben moi je l'utilise au boulot et j'attends Sucette pour les mises en pages avec Layout.
                                En binôme avec Autocad SU c'est d'enfer ! Petit à petit je mets au point mes procédures de travail afin d'être plus efficace. Je ne manquerais pas d'en faire un petit écho.
                                Patrick
                                  Ricco
                                  vu qu'autocad et la 3 D, ça fait deux :=)
                                  ricco
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Je commence à me servir de Sucette et layout pour le remise de projets.
                                    Les lignes de couleur : wahou!! merci Jan Franco
                                    mais on peut pas dessiner directement avec des lignes de couleur n'est ce pas ? il faut les sélectionner après et les changer dans styles?
                                      remkio
                                      ricco
                                      Salut,
                                      Je suis désolé, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est moins intuitif que Sketchup, certes, mais ça reste quand même un outil très performant. Et pour certaines modélisations, je le préfère à SU. Tout dépend de ce que l'on modélise...
                                      Le jugement me parait un peu péremptoire, je pense que tu n'as pas du beaucoup utiliser autoCAD, notamment dans ses dernières versions, qui tendent d'ailleurs à se rapprocher de la modélisation façon SU.
                                      Je crois que tu devrais te pencher un peu sur la question, tu serais surpris ! 😉
                                        Matt666
                                        D'ailleurs, les dernières moutures d'autocad (à partir de la 2006) se sont fortement inspirées de SU... Enfin je dis ça, je dis rien !
                                        Et maintenant c'est SU qui pompe Autocad ! Les blocs dynamiques ! C'est de bonne guerre, je trouve...
                                        Frenglish at its best !
                                        My scripts
                                          remkio
                                          Tout à fait d'accord avec toi. Le succès de Sketchup a très certainement fait réagir autodesk pour améliorer ses fonctions 3D en s'en inspirant...
                                          Que les uns copient sur les autres, si c'est au bénéfice de l'utilisateur, ça ne me dérange pas... 😄
                                            Ricco
                                            @remkio said:
                                            ricco
                                            Salut,
                                            J"'ai appris et travaillé sur 2006, je n'ai pas de version ultérieure, je l'ai vu, je ne suis pas convaincu pour autant, ce n'est pas un "jugement" c'est simplement constaté, pas plus.
                                            ricco
                                            • 2 / 2
