    Colorer une forme
    21 Posts 10 Posters 6.3k Views 10 Watching
    • Jean-FrancoJ
      Jean-Franco
      Pilou, je pense que tu as mal lu l'énoncé du problème 😉
      Jean-Franco
        AH oui effectivement 😳
          Dany
          En tout cas merci Jean-Franco pour la mise en couleur des lignes! Je en savait pas que c'était possible. Et j'ai l'impression que peu de gens l'utilise. C'est bon à savoir.
          Escargot's member.
          • Jean-FrancoJ
            Jean-Franco
            Je ne comprends pas ton problème.
            la "forme" que tu as créée est - si je vois bien - matérialisée par un tracé de couleur bleue. Si tu n'as pas effacé accidentellement cette surface, il y a toutes les chances pour que le tracé ne soit pas coplanaire. Donc SU ne peut pas créer de surface, et par conséquence pas de coloriage possible.
            Pour tester ce que je dis, tu peux simplement essayer de retracer l'un des segments verticaux. Si la surface se ferme c'est bon, sinon il faut la redessiner en prenant soin de dessiner tes arcs sur une surface. Tu seras ainsi sûr d'être coplanaire.
            J'espère avoir compris ton problème cette fois-ci ?
            Dans SketchUp qui est un logiciel de modelisation surfacique, un tracé fermé doit obligatoirement se transformer en surface. Sauf si le tracé n'est pas coplanaire.
            Jean-Franco
              Ricco
              Sur des plans, c'est utile, maintenant, je connais si peu de gens qui utilisent SU ; ce qui est bien dommage d'ailleurs.
              ricco
              • PatrickP
                Patrick
                Ben moi je l'utilise au boulot et j'attends Sucette pour les mises en pages avec Layout.
                En binôme avec Autocad SU c'est d'enfer ! Petit à petit je mets au point mes procédures de travail afin d'être plus efficace. Je ne manquerais pas d'en faire un petit écho.
                Patrick
                  Ricco
                  vu qu'autocad et la 3 D, ça fait deux :=)
                  ricco
                  • SERGIOS
                    SERGIO
                    Je commence à me servir de Sucette et layout pour le remise de projets.
                    Les lignes de couleur : wahou!! merci Jan Franco
                    mais on peut pas dessiner directement avec des lignes de couleur n'est ce pas ? il faut les sélectionner après et les changer dans styles?
                      remkio
                      ricco
                      Salut,
                      Je suis désolé, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est moins intuitif que Sketchup, certes, mais ça reste quand même un outil très performant. Et pour certaines modélisations, je le préfère à SU. Tout dépend de ce que l'on modélise...
                      Le jugement me parait un peu péremptoire, je pense que tu n'as pas du beaucoup utiliser autoCAD, notamment dans ses dernières versions, qui tendent d'ailleurs à se rapprocher de la modélisation façon SU.
                      Je crois que tu devrais te pencher un peu sur la question, tu serais surpris ! 😉
                        Matt666
                        D'ailleurs, les dernières moutures d'autocad (à partir de la 2006) se sont fortement inspirées de SU... Enfin je dis ça, je dis rien !
                        Et maintenant c'est SU qui pompe Autocad ! Les blocs dynamiques ! C'est de bonne guerre, je trouve...
                        Frenglish at its best !
                        My scripts
                          remkio
                          Tout à fait d'accord avec toi. Le succès de Sketchup a très certainement fait réagir autodesk pour améliorer ses fonctions 3D en s'en inspirant...
                          Que les uns copient sur les autres, si c'est au bénéfice de l'utilisateur, ça ne me dérange pas... 😄
                            Ricco
                            @remkio said:
                            ricco
                            Salut,
                            J"'ai appris et travaillé sur 2006, je n'ai pas de version ultérieure, je l'ai vu, je ne suis pas convaincu pour autant, ce n'est pas un "jugement" c'est simplement constaté, pas plus.
                            ricco
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Bonjour,
                              pour rester dans le fil de la discussion je dirais que la coloration des formes est appréciable.
                              Merci pour l'astuce.
                              D'ailleurs je ne comprends pas qu'il faille passer forcément par les style, mais bon "à cheval donné on ne regarde pas la denture" !
                              Pour Autocad je me permets de créer un autre fil de discussion.
                              "A propos d'Autocad "
                              Cordialement
                              Patrick
