    Copie multiple suivant un chemin
    21 Posts 4 Posters 10.1k Views 4 Watching
    • chonC
      chon
      Il faut donc que l'axe du composant soit perpendiculaire à l'axe rouge pour que le composant soit perpendiculaire au chemin!
      C'est bien ça l'idée ! 👍
      On peut même aller plus loin en "sortant" les axes du composant de l'objet lui-même, on peut suivre le chemin en décalé par rapport à celui-ci ! 😉
      • chonC
        chon
        Oui Pilou, mais dans ton exemple, certes tu modifies les axes et donc toutes les copies changent d'orientation, mais elles restent néanmoins perpendiculaires au chemin (CàD que les copies se réorientent toujours par rapport au chemin).
        Ce que j'aurais souhaité, c'est que l'on puisse déterminer une orientation fixe des objets copiés quelque soit l'évolution du chemin.
          Seul regret de ce plugin pour moi, c'est qu'a priori, on ne peut pas choisir l'orientation de l'objet. Celui-ci est toujours perpendiculaire au chemin (ou alors, j'ai raté quelque chose).
          Comme c'est un composant, il suffit de l'éditer après la copy sur chemin!
          Comme cela il prendra toute position sur ce chemin, mais après coup 😉
          Même des rotations dans l'espace 😉
            Et si on le met sur l'axe vert, il sera dans le prolongement du chemin, donc non perpendiculaire 😉
            (bon, c'est pas encore une orientation fixe 😄
            http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=45925&stc=1&d=1224742090
              hihi en fait c'était facile, il suffit de faire le composant "Toujours face caméra" ! 💚
              • chonC
                chon
                Oui mais toujours suivant le chemin.
                Suivant ton exemple, dans le cas d'un chemin en cercle, toutes les lattes se "regardent". Moi, j'aimerais avoir la possibilité de faire en sorte que tout en dupliquant suivant le cercle, toutes les lattes me regardent par exemple.
                EDIT : Ma réponse en rapport avec le schéma précédent.
                • chonC
                  chon
                  Effectivement, c'est une solution, mais si tu veux que tes duplis regardent autre chose que la caméra ? 😄
                    Voir post précédent 😉
                      Facile! Edit Composant rotation! 💚
                      Ils vont tous se retrouver parallèles, un peu écrasés dans certains virages 😆
                      • chonC
                        chon
                        Bravo, trop fort, rien à dire !
                        M'enfin, un petit paramètre dans le plugin permettant de choisir l'orientation... 😄
                        • 2 / 2
