    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 12.9k Views 10 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Oui pilou,
      suffit d'en prendre son parti.
        Moralité : les distances doivent être négatives pour monter sur les faces "blanches" et positives sur les faces "bleues"
        Pour creuser c'est l'inverse 😉
          Ricco
          C'est bizarre, normalement les faces positives sont blanches et les verso bleues, mais comme moi ça marche pas chez moi
          ricco
          • E Offline
            eddy
            Salut à tous, pas de nouvelle de ce plugiciel de D. BUR 😉 😉
            @ ++ Eddy
              Essayez de le faire marcher en cachant les axes!
              Pour moi, vos points ne sont pas alignés sur un plan 😄
              En cachant les axes cela supprime des "attaches" dans l'espace
              Dessinez une surface plane
              et faites vos murs sur cette surface
              Il n'y a aucune raison que cela ne marche pas 😄
              Sinon écrivez au Didier en PM 😄
                Ricco
                J'ai essayé comme tu dis à chaque fois que tu as donné une méthode, réussi, je veux bien admettre que ça vient de moi, aucun pb, mais alors je me demande bien où je " merde " impossible de me débarrasser du pointillé rouge ?
                ricco
                  Barre d'espace, mais c'est pour recommencer 😄
                  Désolé, là je ne vois plus 😉
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut, moi c'est exactement pareil e n'arrive pas à me d"débarrasser de se trait pointiller rouge 😞 , j'ai tous essayer même réinstaler le plugiciel rien c'est décevant 😞 😞 .
                    @ ++ Eddy
                      Ricco
                      Salut Pilou, va falloir que tu nous fasses une check list, ça semble pas simple, quand même :=)
                      ricco
                      • V Offline
                        Vortex
                        j'ai semble t il le même problème, peut être un jeux de raccourci modifié....la barre espace me sert d'appel fonction matières....
                        et en effet, même sur un plan et les lignes fermées, la mise en volume ne se fait pas...
                          Ricco
                          je n'ai absolument rien de programmé et ça ne fonctionne pas, je ne suis certainement pas un foudre, mais quand on me dit, matérialise un plan et dessines dessus j'y arrive, ce qui m'étonne, c'est que D Bur ne semble pas être au courant, bon, c'est peut être une distraction pour lui, ça je comprends et qu'il aille à la pêche aussi d'ailleurs, mais un plug est un plug, ce n'est pas absolument indispensable, le soft tourne, le reste est facilités en fait ( pour l'utilisateur modeste que je suis )
                          ric
                            Je ne sais que vous dire, çà marche dans la 6 et la 7 sur un pc
                            donc si çà marche moi je ne vois pourquoi çà ne marcherait pas chez vous 😄
                            • Jean-FrancoJ Offline
                              Jean-Franco
                              bonjour,
                              suite à vos questionnements, j'ai installé la dernière version de ce plugin que j'avais essayé lors de sa sortie et désinstallé depuis.
                              J'ai donc écrasé une précédente version qui fonctionnait !
                              Eh bien à ma grande surprise, sa dernière version ne fonctionne pas pour moi non plus !
                              Malheureusement, ayant écrasé ma version d'origine, je ne sais plus reproduire ce que je faisais avec avant. Il serait intéressant, Pilou, que tu nous en dise un peu plus. Y aurait-il un conflit avec un autre plugin ? J'ai testé les versions françaises et anglaises sans que cela ne change rien.
                              Jean-Franco
                              • E Offline
                                eddy
                                Salut à tous et bon dimanche 😄 , moi j'ai envoyé un mp. à Didier BUR attend sa réponse 😄 😄
                                @ ++ Eddy
                                • Didier BurD Offline
                                  Didier Bur
                                  Bonjour,
                                  A ceux qui ont des problèmes avec le script: essayez ceci:
                                  Ouvrez le sript dans un éditeur de texte (pas Word, mais Notepad par ex)
                                  Si la ligne require 'sketchup.rb' n'existe pas, mettez-la comme ceci:
                                  # Copyright 2008, D. Bur
                                  # Name        ;   dline
                                  # Description ;   A tool to draw wall or walls footprints
                                  # Menu Item   ;   Draw -> Double line
                                  # Context Menu;   NONE
                                  # Author      ;   Didier Bur
                                  # Date        ;   19/08/2008
                                  # Type        ;   Tool
                                  $debug=false
                                  class Array
                                  Enregistrez le fichier (sous le même nom, quittez Su et relancez, testez, et peut-être qu'il y aura une amélioration ... 😳
                                  DB
                                    Jean-Franco
                                    bonjour Didier, ça risque d'être difficile car ton script est codé ! 😮
                                    Jean-Franco
                                      Ricco
                                      Allons, faut être réaliste,
                                      SU est logiciel facile, simple, si lui adjoindre des plug compliqués qui fonctionnent chez les uns et pas chez les autres, faut pas se prendre le chou, il y a un pb , c'est tout et c'est pas grave, ça a besoin d'une mise au point, parce que , un coup c'est la barre d'espace, après, un plan , après on sait pas s'y prendre etc.
                                      de toutes façons, il y a des bugs partout,je veux dire dans tous les logiciel, Didier Bur trouvera ce qui cloche
                                      aller écrire des trucs, des machins par ci par là, ce n'est pas le sens d'un plus
                                      C'est fait pour simplifier, automatiser, pas pour compliquer 😄
                                      ricco
                                        Renaud84
                                        Bon, j'ai essayé avec toutes les méthodes proposées, y compris en masquant les axes...
                                        Et... ça marche pas...
                                        Bon, pas très grave non plus
                                          Ricco
                                          Non, pas très grave, je me sens moins seul dans ma grande nullité, plus de nouvelles ?
                                          dommage j'aurais bien aimé savoir pourquoi ca ne se comporte pas de la même façon chez les uns et les autres ?
                                          ric
                                            Désolé aucune idée sur la question, je dois bien en avoir des centaines d'installés en même temps, si conflit il y avait, cela n'aurait pas manqué de se produire 😳
                                            • 4 / 4
