    Grobe Kanten verbergen
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    20 Posts 5 Posters 5.4k Views 5 Watching
      Subusi
      verdammt, ich kriegs nicht hin. Komponente erstellt, aber trotzdem rastet da gar nix ein. Immer davor oder dahinter 😞
      Die richtige Ebene finden ist sauschwer!
      Gibt es da nicht irgendwo ein Video zu?
      @pst
      Ich kenne von Pytha die Aktion picken. Da kann ich im freien Raum Objekte verschieben, indem ich zwei Punkte auswähle. Geht das bei Sketchup auch?
      • BurkhardB Offline
        Burkhard
        Es kann sein, dass deine Komponentenachse einfach mal geändert werden muss. Siehe Bindungsebene im Editierfenster festlegen oder die Achse neu ansetzen.
        Editiermodus>Achsen Werkzeug> Neu aufziehen.....Dann Bindungsebene>Keine...
        Eigentlich sollte das Bewegen Werkzeug an einem Endpunkt einschnappen. Tut es das?
        Dann kannst du einen Konstruktionspunkt / Linie oder eine einfache Linie zu deinem Endpunkt zeichnen und dann dort schnappen lassen.
        Gehe mal auf die Komponente und schaue auch mal nach ob im Kontextmenü das Ganze festgestellt ist - an einer Achse gebunden, dann bitte loslösen.
        Ansonsten mal die Komponente hier hineinstellen. Videos gibt es im GoogleSketchup Bereich genug, erst recht auf Youtube. Du kannst auch mal unter burkhardb suchen. Dort habe ich ein Video ( Fenster2 ) hineingestellt, in dem ich auch eine Bindungsebene verändert habe. Vieleicht kannst du damit was anfangen.
        Burkhard
        http://www.ia-plus.de
          Subusi
          Hallo und besten Dank für eure schnelle Hilfe. Mich hat eine Grippe niedergerissen und dann hab ich dieses Forum nicht mehr wiedergefunden (anderes Notebook), sorry.
          Ich kann`s endlich. Plötzlich lässt sich die Komponente anfassen und positionieren. Klasse 😍
          Trotzdem gleich die nächste Frage hinterher:
          Ich kann zwar unter Komponenten einen neuen Ordner erstellen, schaffe es aber nicht, diesen Ordner mit meinen Komponenten zu füllen. Nur der Ordner "im Modell" zeigt die vorhandenen Komponenten an. Ich möchte aber aus dem neuen Komponenten-Ordner die Komponenten in eine neu zu erstellende Datei ziehen.
          Besten Dank
          vom vergrippten Ralph
          • BurkhardB Offline
            Burkhard
            Versuche mal rechte Maustaste auf das Icon und Speichern unter
            oder öffne das untere Feld im Komponentenbrowser und versuche mal drag and drop in den Ordner. 😉
              achim
              schade...
              da war burkhard schneller als ich.
              genauso funktionierts!
              mfg,
              achim
              ps: da war ich wohl zu schnell: denn das mit dem "drag and drop" in den ordner zu kopieren, funktioniert bei mir nicht!
              • BurkhardB Offline
                Burkhard
                ...ich auch. Funktioniert nicht. Hätte das Objekt mal loslassen sollen 😳
                Aber da war was mit Drag and Drop....schaun wir mal.
                  Subusi
                  hmm, ich bin echt zu blöd. Ich weiß gar nicht, wo ich den Ordner erstellt habe. Er ist in der Liste der Favoriten zu sehen, nicht aber unter Komponenten! Wo liegen denn diese Ordner genau?
                  Rechtsklick auf die neue Komponente, dann speichern unter, richtig?
                  • BurkhardB Offline
                    Burkhard
                    Also ich habe gerade die 7er Version und die sieht ein bißchen anders aus.
                    Wenn du einen Ordner erstellst unter GoogleSketchup > Komponenten, dann Sketchup neu startest sollte dieser Ordner wenigstens im unteren Feld auftauchen.
                    Such mal ein bißchen 😉
                    Zwei Möglichkeiten entweder auf das Icon der Komponente gehen und mit Rechtsklick speichern unter wählen, dann zu deinem Ordner gehen.
                    Die Zweite: - Hallo Achim - Öffne das untere Fenster, suche deinen Ordner und klicke drauf. Dann kannst du die im oberen Fenster erstellte und angezeigte Komponente per drag and drop nach unten ziehen. Sie liegt dann da wo du es haben möchtest.
                      Subusi
                      ah, das isses. Das 2. Fenster Komponenten öffnen. Erst dann kann ich per Drag & Drop rüberziehen. Vom Bild selber kann ich die Komponente nämlich nicht rüber ins Komponentenfeld ziehen.
                      Besten Dank, super!
                      Subusi
                        Subusi
                        🎉 jetzt werd ich ja n bisschen nervös. Zurück an meinem PC anstatt Mac sieht es alles n bisschen anders aus. Verschieben der Komponenten funzt, allerdings finde ich hier keinen Weg, einen neuen Ordner unter Komponenten anzulegen 😡 Könnt ihr mir noch einen Tipp geben?
                        Danke auch für die Nachsicht
                        Subusi
                        • BurkhardB Offline
                          Burkhard
                          Ich entschuldige es mal als Nervösität. 🎉
                          Also, ich hab zwar gerade nicht die dt Version aber es sollte unter den Pfeilen die Option geben eine neue Kollektion zu kreieren ( in Englisch ). Wenn du darauf gehst sollst du dir einen Ordner aussuchen ....und unten steht einen neuen Ordner anlegen. Suche vorher den Pfad.
                          Die zweite einfachste Option ist: Gehe einfach unter Sketchup in den Komponentenordner und erstelle dort einen neuen Ordner. Er erscheint automatisch nachdem du Skertchup wieder öffnest.
                            Subusi
                            😳 nein , keine Nervosität, das ist der Grippewahn.
                            Unter den Pfeilen ist nix, aber die 2. Version funzt einwandfrei.
                            Besten Dank
                            Subusi
                              achim
                              hallo burkhard!
                              das mit dem "drag and drop" klappt tatsächlich, auch in der 6er! es ist immer wieder toll, wenn man dazulernt.
                              danke! und schönes wochenende!
                              achim
