    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 9.0k Views 10 Watching
    • vickV Offline
      vick
      J'ai téléchargé et dezipé dans plugin mais je ne le retrouve pas dans SU,porte-il un autre nom une fois dézipé.Merci
        il s'appelle dline.rb pour la version anglaise
        et fr_dline.rb pour la version française
        et se trouve installé dans le Menu Draw (5ème colonne de menu en français)
        • vickV Offline
          vick
          Merci Pilou,mais j'ai bien le fichier RB dans le disque dur et dans le fichier plugin mais rien dans SU Pourquoi.........?
            Sur Mac ou PC?
            M'enfin normalement c'est je crois la même arborescence 😒
            • vickV Offline
              vick
              PC,je n'ai jamais eu de problèmes pour les autres plugins.
              • E Offline
                eddy
                Bonsoir, bien se fr dline mais votre explication du fichier PDF qui l'accompagne et en anglais et moi avec cette langue fait pas bon ménage 😢 si sa serais possible d'avoir une traduction française. Et chapeau pour tout se que vous réaliser, tous ces plugin 👍 👍 .
                Merci d'avance. 😉 😉
                @ ++ Eddy
                  Ricco
                  Ca doit certainement être bien d'après ce que vous dites, mais moi, je ne sais pas trop pourquoi c'est si bien, bref, à mon niveau, à quoi ça sert vraiment, quel pb ça élimine,
                  a +
                  merci
                  ricco
                    bé çà sert à dessiner des murs en ne dessinant qu'une seule ligne 😄
                    le raccord d'angle se fait automatiquement! 😎
                      Ricco
                      bon, ca doit être utile et gagner du temps, non ?
                      je vais le charger pour me faire une idée, au moins pour pouvoir vous suivre 😒
                      ric
                        La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
                        Dessiner la ligne dans le sens "horlogique" çà monte sur une surface blanche!
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut, sa me donne pas la solution à mon problème 😞 😞 😞
                          @ ++ Eddy
                            Ricco
                            je ne sais pas si c'est ça, visiblement j'ai un message qui n'est pas passé, j'ai "ligne double " dans dessiner, c'est le plug, il me fait des lignes vertes pour le reste j'attends une traduction de notre ami :=)
                            ricco
                              bé oui, c'est normal "la ligne verte" (comme celle de Stephen King) 😄
                              Elle indique simplement son tracé!
                              Mais il faut la "fermer" par un double clic ou pour "l'arrêter" en cours de route c'est "Enter" 😄
                              Si rien ne se passe c'est qu'un des points cliqué de la courbe, ne se trouvait pas sur le même plan que les autres!
                              Et là pas de chance il faut recommencer 😒
                              Au moment ou l'on clique les points il faut regarder ce qui est écrit sous le curseur pour voir l'état de sa position!
                              çà aide pour savoir si on ne clique pas en dehors d'un plan de départ (le plus généralement c'est "On face" qui doit s'afficher montrant que l'on clique sur le plan de la face qui se trouvera sous le mur 😉
                                Ricco
                                Ok, merci; il y a une fonction similaire dans 3DS , pour l'architecture, c'est le seul soft où j'ai vu ça
                                mais, c'est bien , ca va vite , en archi ça va probablement en intéresser plus d'un
                                moi je fais plutôt dans le ferroviaire 😍
                                A+
                                ric
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Salut, moi j'y perd mon latin sa ne marche pas 😐 😐
                                  @ ++ Eddy
                                    Ricco
                                    Je trace un rectangle, j'ai loutil qui me trace un ligne verte, a chaque arret il me di " sur la face ",e double clqiue, ça ferme et ensuite ?
                                    quoique je fasse tout se barre, ça disparait ?
                                    ric
                                      Renaud84
                                      Pareil, j'ai essayé, j'ai suivi (je crois) la méthode, mais... ça marche pas.
                                      Je résume :
                                      dans "Dessin", y'a "ligne double", je clique...
                                      sur une surface, je commence à faire des lignes, pas de problèmes, ça me dessine des lignes vertes...
                                      ensuite, je double-clique pour fermer, ça ferme, mais...
                                      il me reste toujours un trait pointillé rouge de mon point d'origine (le premier tracé) jusqu'à ma souris...
                                      Ni "Entrée" ni rien ne fait changer et dessiner quoi que ce soit comme mur...
                                      Si je clique, ça continue à me dessiner des lignes vertes...
                                      Si je sélectionne un autre outil, tout le vert que je viens de tracer s'efface...
                                      Voilou pour moi
                                      (MacOs 10.4.9 sur SU 6 free)
                                        C'est sûrement pour çà!
                                        trace d'abord une "plaque" sur le sol comme sur mon image au-dessus, et ensuite applique le plug!
                                        Si çà ne marche toujours pas je ne vois pas 😲
                                          Ricco
                                          Je résume :
                                          Tu es allé un peu plus loin, mais c'est effectivement ce qui se passe, bon, je suis un peu newbie et
                                          j'essaie d'être prudent, donc quand indiqué qu'il est mieux de se positionner sur une surface " guide " je tente à nouveau, mais bon, pareil, je ne me débarrasse pas du pointillé rouge et après, pffuuut, au revoir, plus personne , circulez , y'a rien à voir ?
                                          Ricco
                                          Voilou pour moi
                                          voilou pour wam aussi 😢
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut, vous avez tous résumer là mon problème moi c'est pareil c'est dingue 👎 👎 😞 😞 😞 😞 😞
                                            @ ++ Eddy
                                            • 1 / 4
