    Video erstellen
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    6 Posts 4 Posters 2.1k Views 4 Watching
      baltic see pomeranze
      Hallo liebe Leutz,
      ich suche verzweifelt nach einer Lösung und hoffe auf Eure Hilfe!
      Ich habe ein mobiles Möbel entworfen,
      welches ich in verschiedenen Positionen als einzelne Scenen angelegt habe.
      Wenn ich nun allerdings Video abspiele, ist es ja abgehackt.
      Gibt es eine Möglichkeit eine fließende Bewegung des Möbelstückes zu bekommen,
      ohne "tausende" Scenen jeder einzelnen Bewegung anzulegen?
      Wäre wirklich super hilfreich!
      Vielen Dank schonmal und natürlich
      PROSIT NEUJAHR!!!!!!
        Ralph
        Ansicht/Animation/Einstellungen : Häkchen bei Szenenübergänge aktivieren - je mehr Sekunden, desto fließender wird der Übergang
          by MALAISE on Sat Jan 03, 2009 10:37 am
          Eine Alternative befindet sich here : Augmented Reality.
          http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=15&t=15081&st=0&sk=t&sd=a#p115536
          Du brauchst aber ein Webcam dazu.
          Dann könntest du deinen Möbel fliessend bewegen, nach einiger Erfahrung !
          Grüsse aus Frankreich MALAISE
          Vielen Dank, was für ein Zusatz! Ist ja eine geniale Idee!
          Aber dann hab ich noch immer das Problem,
          das sich mein in Sketchup gebautes Möbel selbst nicht flüssig bewegt.
          Gibt es wirklich nur die Möglichkeit, soviele Scenen wie möglich zu erstellen??
          Ganz lieben dank!
          • MALAISEM Offline
            MALAISE
            Eine Alternative befindet sich hier : Augmented Reality.
            MALAISE
            • FormalyKnownAsMartinF Offline
              Guten Morgen bsp,
              du solltest auf dem Tip von ralph aufbauen.
              ein Rundflug um dein Möbel könnte mit 4 (3) Kamerastandpunkten ablaufen, wenn du
              1. die Szenenübergänge auf eine möglichst lange Zeit einstellst, und
              2. die Szenenverzögerung auf Null setzt.
                Beim Exportieren dann auf eine Framerate >= 25 Bilder/Sekunde achten.
              SU interpoliert zwischen jeweils zwei Kamerastandorten den Pfad. Wenn Du extrem unterschiedliche Kamerastandorte hast (Abstand zum Objekt, Augpunkt, Horizont) kann es natürlich passieren, dass die Fahrt ruckelig wird.
              Vielleicht hilft Dir ausch das Ruby KameraFlightPath.rb weiter.
              Viele Grüße
              Martin
              Martin Habes
                so, nun habe ichs hinbekommen!
                Vielen Dank für den entscheidenen Hinweis Martin!
                Habe in Cinema und Sketchup animiert und ersteres ist doch wesentlich schneller 😉 und einfacher zu bedienen!
                Schönen Abend noch!
