    Kép beillesztése a SketchUpba és csillogó felületek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    16 Posts 3 Posters 4.5k Views 3 Watching
    • GaieusG
      Na, ez mártényleg olyasmi, ami megér egy új témát...
      Nos, a SkecthUpba bármilyen fotót vagy akármi ilyesmit be lehet illeszteni.Mitértesz azon, hogy "kék fekete tetúra"? A kép lehetséges felbontását (a SU által alapban használt OpenGL által engedélyezett max 1024 pixel helyett) a 7-es verziótól fogva lehet növelni a Window > Preferences > OpenGL > "Use maximum texture size" bejelölésével. Ez azonban eléggé megterhelheti a gépet.
      Csillogás (és extra fényforrások) nincsenek a SU-ban. Ha ilyet akarsz elérni, valamilyen külső, fotorelisztikus renderelő programot kell használnod. A legeslegegyszerűbb talán a Podium, bár az nem ingyenes. Van viszont egy ingyenes változata, amelynek az összes korláta csak az,hogy max. 640 x 480-as képet tudsz vele renderelni.
      A Kerkythea és az Indigo ingyenesek, de elég bonyolultak is (na azért nem ördöngősség persze egyik sem).
      Jut eszembe; hogy állsz az angollal?
      Közben a "Sajátalkotásokban" láttam,mire gondolsz a képernyővel kapcsolatban.
      A legegyszerűbb módszer az volna, ha valamilyen,a képernyőt rögzítő programmal felvételt készítenél róla és azt használnát képnek. Én erre jelenleg a Gadwin Print Screen-t hszanálom (a fölső az ingyenes változat).
      Ezek után már csillogóvá sem kell tenni, mert hát ha "megy" a gép és világít a monitor, akkor úgysem csillog, ugyebár... 😛
        mdk01
        Talán belefér még a témába a maszkolás vagy hogy hívják mikor a testekre ráhúzzák a fotókat hogy a valóságnak megfelelő képet kapjuk vissza.
        Ugye bár GE-be is ezt csinálják, ha jól tudom az épületekkel.
        Javíts ki kérlek ha vmit nem jól gondoltam.
        Szóval ez a része hogyan működik?ű
        Köszi
        • P
          P071
          Igen ez is érdekelne engem...erről láttam a videót is 😛 csak nemtudtam, hogy ez a neve
            mdk01
            Hol láttál videót?
            Ha belinkelnéd átnézném én is.
            Köszi
            • P
              P071
              Hát épp ezaz, nemtudom hol láttam 😄 Csak ahogy, keresgéltem, úgy megtaláltam valahogy, hogy egy kész modellre húztak rá egy képet 😄
              Ez mindd okés Gaies de azt nem mondtad el, hogyan tudok betenni egy képet a Sketchupba 😄
              JAVÍTVA: megtaláltam, csak a felbontás lett elég szar :S 1680x1050-es felbontású a kép, itt meg...hááát nem túl éles :S
              • P
                P071
                Gaies tudnál rögtönözni egy kis Podium tutor-t Nekem? 😄 az angolom nem túl gyatra, de nem is túl jó...megértem a dolgokat általába...de a szakmai zsargont kevésbé :S
                • GaieusG
                  Föntebb írtam, hogy lehet a megjelenített kép felbontását növelniÉ
                  Hát, ami a Podiumot illeti, utoljára tán kétéve használtam (csak úgy kipróbálásra), vagyis nem nagyon értek hozzá,meg kell mondjam. Épp csak annyit,hogy belekostoltam de nem jutottam el vele sehov igazán (ezen agépemen fönt sincs).
                  • P
                    P071
                    Jó reggelt!
                    Igen azt meg is csináltam.Ennek ellenére a kép nem éles...lehet,hogy nem passzol a cm-inch érték?HA kisebb lenne az egész monitor akkor talán élesebb lenne a kép...hmm hmm
                    Amúgy arra gondoltam, nemtudom mennyire értesz/értettek a webes dolgokhoz, hogy kéne egy Chat ablak.Bárhol.Ahol tudnánk normálisan is írkálni és nem kéne várni a válaszokra és kérdésekre akár órákat is (Tegnap egész nap hiányoltalak 😒 ) 😄
                    • GaieusG
                      Volt ilyemiről szó, de aztán úgy döntöttünk, hogy mégse. A fórumnak az alényege, hogy minden megmarad rajta - akár később okulni vágyóknak is.
                      Még ha valami csinos nő lennék... 😮 (na meg hát néha a tesnek is meg kell adni a magáét - valami jó kis haveri sörözés formájában 😄 )
                      Amúgy ha nincs senki onlájn, akkor a chat is hiába van, ugyebár.
                      • P
                        P071
                        Sajnos mindkét rész igaz, vitába szállni kár lenne 😄
                        Az a baj, hogy magyar Podiumosokat sehol nem találok...sebaj, nem adom fel.Sokkal szebb úgy a kép, ha lerendereli az ember a Podium-al.Sokkal közelebb áll a fotórealisztikussághoz.
                        • P
                          P071
                          No!
                          Egy röpke 4 órás állítgatás de legfőképp próbálgatás után ezt sikerült összehoznom...ne rettenjetek el, most, hogy már tudom mit kell állítani kb, 1 perc lenne...
                          Akit érdekel, annak szívesen csinálok egy mini tutorialt 😄
                          Íme a két kép - szembeötlő a különbség
                          Sima SketchUp 7 Pro
                          SketchUp 7 Pro + Podium
                          • GaieusG
                            Klassz! 👍
                            Namost ha ráadásul a Podiumban úgy állítod be a képernyő felületét, hogy világítson (lehet hozzá "fényerőt" adni), akkor még jobb lesz.
                            • P
                              P071
                              Most szedtem le, ezt a Keri nemtudommit 😄 a másik renderelő progit és leszedtem egy honlapról, nagyon sok iszonyatosan szép textúrát.Tényleg a textúra választás és azok minősége adja a kép 80%-át.Amúgy a textúrákat innen szedtem le:
                              404 Not Found
                              (www.arroway-textures.de)
                              Nagyon szépek, de majd úgyis lesz egy jópár kérdésem.Az első máris, az, hogy a malacketrec rácsát például árnyékolásnál, teli textúrának veszi, pedig átlehet látni a rácsokon.Valamiért se a SU se a Podium nem veszi rácsnak, hanem felületnek veszi.Ez miért lehet?
                              Klassz, de még nagyon nagyon sok munka van vele, hogy igazán jól nézzen ki.Először is kell egy környezet ami tud tükröződni a felületeken.Megnéztem a lekerekítéses részt, megyek is írok oda is..
                              • P
                                P071
                                Ha arra gondolsz,hogy a képernyő textúrés felületnek adok fényt ( Podium - Light csúszka) akkor ugyan valóban "világítani" fog a képernyő, de elveszik a textúrázás és csak egy nagy kék felület marad a helyén. 😕
                                • GaieusG
                                  A SU árnyékolása nem ismeri fel az alfa csatornát (ez az átlátszó rész), úgyhogy azzal ne is kísérletezz. A Podium viszont igen, úgyhogy nem tudom, miért nem csinálja. Próbáld meg a ketrec felületeinek a "hátoldalát" is befesteni vele, hátha az segít.
                                  Ha a Kerkytheával próbálkozol, ott le lehet tölteni egy csomó "Global"-t, köztük jó hdri háttereket.
                                  Ez elképzelhető - mondom,nem ismerem nagyon a Podiumot. A Kerkythea biztos, hogy tudja ezt csinálni.
