    Arrondir toute sorte de courbes
    18 Posts 5 Posters 6.3k Views 5 Watching
    • V Offline
      vica6a
      @vick said:
      Salut,tu dessines ta forme sur le trait du chemin à suivre,tu sélectionnes la ligne de ton chemin,tu prends l'outil suivez-moi et tu cliques sur la forme,celle-ci suit le chemin indiqué.
      salut, désolé mais je n'y arrive toujours pas, ca me fait des formes bizarres. De plus, tes angles ne ressemblent pas à ceux de mes escaliers ^^.
      D'apres ce que j'ai compris, je crée un plan, dans lequel je mets une courbe directionnelle, et la forme va le suivre... mais ca reste étrange. Et comment faire mes coins avec ca ? ^^
      Merci
        Sinon un méga truc pour l'arrondissement des formes pour ta marche inclinée vers l'intérieur! 🤓
        Il suffit "d'inverser" toutes les faces adjacentes! (donc de les rendre "bleues") 😒
        D'appliquer l'arrondissement bézier, et de réinverser les faces quand c'est fini (les rendre "blanches") 💚
        J'avais encore jamais vu ce genre de bidule, mais çà marche, c'est le cas de le dire! 😄
        • vickV Offline
          vick
          • vickV Offline
            vick
            suivez moi.skp
            Dossier SU
            • V Offline
              vica6a
              ok je commence à comprendre ! donc avec ca, plus de problème pour l'inclinaison des marches. Seulement, est-il possible d'effectuer aussi une déformation pendant la translation ?
              Parce que en fait il le faudrait pour faire tous mes coins arrondis.
              Inverser les arretes ? Je savais pas qu'on pouvait le faire ?!? En fait quand je trace mes arretes, des fois c'est blanc, des fois c'est bleu... je savais pas que c'était le sens lol
              oui oui je débute hein 🎉
                Ce n'est pas l'arête que l'on inverse mais la facette qui est délimitée par ses arêtes! 😉
                Normalement il suffit de sélectionner "toutes" les arêtes (dont toutes les facettes sont dans le "même sens") à arrondir et le Bézier s'en débrouille 😉
                Pour les volumes complexes il y a un plug qui inverse automatiquement ceux-ci
                Didier Bur : Automatic face reverser
                Pour nettoyer les faces coplanaires
                DBelvin Tools
                • V Offline
                  vica6a
                  ok je viens de voir ca merci, mais en ce qui concerne mes "coins", ce qui était en fait mon principal problème. Comment faire pour les rendre parfaitement homogènes ? Skin & Bub fait exactement ce dont j'ai besoin, mais le fait assez mal... En fait j'ai une forme aléatoire non plane, et il faut y poser une surface dessus.
                  Ce sont les coins extrêmes présents sur le modèle que j'ai fourni plus haut.
                  Idée : en agrandissant par 100 mon coins, en le faisant, et en le diminuant pas 100, skin&bub marcherait ?
                  Merci
                  • V Offline
                    vica6a
                    Ah ! je viens de tester d'agrandir beaucoup le coin, et de le rétrécir, il est parfaitement lisse !
                    Il une méthode d'augmenter d'un facteur x, et de diminuer du même facteur ?
                    Merco
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour Vica6a, bonjour à toutes et tous.
                      Effectivement, redimensionner le modèle peut résoudre les problèmes de facettes trop petites que SU ne peut fermer automatiquement. Voir le point 2 de mon message précédent sur ce sujet de discussion (fil de discussion).
                      Salutations.
                        Bien sûr!
                        Sélectionner tout
                        Outil echelle (poignée par un coin + Ctrl) faire un déplacement quelconque, puis entrer 5 pour un facteur 5 d'agrandissement
                        Faire ses opérations volumiques souhaitées
                        Tout resélectionner
                        Outil échelle (poignée par un coin + Ctrl) déplacement quelconque, puis entrer 0.2 pour l'inverse du facteur 5
                        (1/5 = 0.2)
                        et voilà 😄
                        Une autre solution serait de mesurer une distance entière sur le modèle, renter une valeur voulue (tout le modèle se
                        redimensionne !
                        Et à la fin la remesurer avec le mètre à ruban, mais là re-rentrée la valeur de départ!
                        Tout se redimensionnera à la taille du départ 😉
                        • V Offline
                          vica6a
                          Ah ! j'avais pas fait gaffe à la réponse désolé (j'avais ajouté en favori la page 1 et je faisais pas attention... ^^)
                          Donc en fait en effet, j'ai appliqué de moi même cette solution d'agrandir x20 la piece, et de la réduite 0,05 une fois que la surface est créée et lissée.
                          Merci à vous !
