    Agrandir un objet.
    44 Posts 11 Posters 11.2k Views 11 Watching
      koliom
      parfait merci beaucoup, le -1 fonctionne parfaitement. Juste un coup de rotation après et c'est symétrique.
      Merci bcp
        Oui mais la fonction miroir est quand même indispensable dans bien des cas!
          REGIS
          Retourner un objet de 180 degrés ne lui confère pas de symétrie ou en tout cas cela restera factice dans certains cas.
          L'outil parfait pour réaliser une symétrie, c'est "retourner le long de l'axe (bleu rouge ou vert)" selon comment ton objet est positionné.
          cela marche à tous les coups,sur tous les axes, y compris sur un objet plat alors que l'outil de mise à l'échelle avec un coeff -1 ne fonctionnera que sur 2 axes seulement pour un objet plat.
          Pour ce qui est du plugin mirror, j'ai du mal à voir ou se situe l'intérêt de l'utiliser.
            Ricco
            Le plug in miroir, je ne sais pas si c'est utile, mais comme sur tous les logiciels possibles et imaginables il y a cette fonction, je me demande pourquoi SU s'en est fait l'économie, puisqu'il est si fonctionnel partout ailleurs, moi aussi ça m'a étonné.surtout que comme le Aidan, si on regarde autour de nous , des objets symétriques, il y en a partout !
            ricco
              REGIS
              Ben c'est marrant parce que les trois quart des modélisations que je fais, je les fait de façon symétrique en copiant la forme et en la retournant le long de l'axe correspondant à la symétrie.
              SU ne fait pas l'économie d'une fonction de symétrie,elle est présente, elle s'appelle juste "RETOURNER LE LONG DE L'AXE BLEU ROUGE OU VERT"
              Il faut simplement que la forme de départ soit en composant pour que sa copie symétrique s'édite au fur et à mesure que tu transformes un des côtés.
              Ca t'es jamais venu à l'idée que ce qui s'appelle d'une certaine façon dans un logiciel peut s'appeler d'une autre façon dans un autre ❓
                REGIS
                Ben oui peut être mais quand je modélise une bagnole ou autre objet symétrique, dans un premier temps il ne m'intéresse absolument pas de le sortir des axes (bonjour l'angoisse, c'est déjà assez compliqué comme ça, si en plus il faut se battre avec le moteur d'inférence...)
                En plus, généralement, ce qu'un plugin fait, les outils natifs le font aussi, c'est guère qu'une automatisation.
                certain plugins sont royalement efficace style weld.rb, là, j'ai pas encore trouvé comment ressouder des segments sans ce plugin.
                SketchyFFD, je me vois mal faire à la main ce que j'arrive à faire avec ce plugin.
                Il y en a quelqu'autre encore mais finalement la liste n'est pas si longue et en plus, cela dépend vraiment de l'utilisation que l'on fait de SU.
                Maintenant, certains semblent penser qu'il n'existe pas d'outil de symétrie dans sketchup mais ça c'est royalement faux, à moins que je nage dans la quatrième dimension peut-être ❓
                Pour ce qui est de mirror, là j'en vois toujours pas l'utilité.
                  Comme tu le dis ce n'est qu'une automatisation, cela fait juste en 3 clics l'utilisation de plusieurs fonctions successives qui seraient dans ce cas là : une symétrie, un déplacement, une rotation sur 3 axes compliquée si les axes sont quelconques 😄
                  Ma foi je suis fainéant, alors si une telle fonction existe je vais pas la rater 😄
                    REGIS
                    😄 Moi aussi je suis fainéant donc comme je n'en vois pas l'utilité dans ce que je fait, je prends pas le temps de le charger.
                      😄 Evidemment faut en avoir besoin, mais çà c'est comme tout 💚
                        Ricco
                        Régis je n'apprécie pas vraiment le ton que tu emploies " il ne t'es pas venu à l'idée que...."
                        Ben non, je suis trop con,
                        Bien sûr au minimum explorer les menus et l'interface , les fonctions et menus contextuels, si certains cherchent la fonction miroir, c'est probablement pas dû au hasard, comme ils doivent comme moi être sans grande imagination, ils cherchent stupidement quelque chose qui s'appelle autrement, " retourner le long de l'axe " ben voilà !
                        Il ne me semble pas non plus utile d'écrire en capitales, c'est considéré comme crier sur un forum, nous ne sommes ni sourds ni aveugles.
                        Lire la doc, regarder des tutos, travailler et quand ce qui devrait fonctionner ne fonctionne pas, direction le forum, il y a ici des gens très compétents et courtois qui nous écouterons sans nous faire la leçon, ce qui est bien agréable
                        ricco
                          REGIS
                          Ce qui est agaçant c'est que cette réponse t'as déjà été donnée plusieurs fois par d'autres, y compris moi.
                            Ricco
                            Je n'ai pas posé cette question, moi ?
                            tu dois confondre, et franchement si ça t'agace, je te dirais bien de laisser tomber, si ça t'agace que des gens posent des questions que fais tu ici, moi j'ai dit : ça m'étonne que SU en ait fait l'économie, " pour dire, mais je n'ai pas été assez précis, d'une terminologie plus courante, pas besoin de faire ésotérique, ou alors il s'agit d'une traduction pas très fidèle, je n'ai pas la version en anglais.
                            Mais méa culpa, méa maxima culpa, je n'ai pas été suffisamment précis, je rectifie donc, encore quelque chose qui va te défriser ?
                            ricco
                              REGIS
                              ça te rappelle rien ça
                              Je vois les même réponses qu'icil, on y parle aussi de miroir... 😒
                              Pour ce qui est de la traduction, elle est cohérente, sur la version anglaise, c'est, de mémoire, flip along ... red axis... etc..
                              Et pour le reste, sans commentaire.
                                Ricco
                                Tu fais allusion à un autre forum, sois assez aimable pour ne pas tout mélanger, ici, ce n'est pas moi qui ai posé la question, et quand bien même ?
                                Et maintenant si j'avais posé la question ici, quel rapport avec l'autre forum, on peut aussi y trouver d'autres interlocuteurs que toi même, c'est même l'intérêt de la chose ?
                                Je trouve ta remarque déplacée et discourtoise
                                Ricco
                                  bé je ne sais pas comment on peut faire çà plus rapidement?
                                  Et encore j'ai été gentil de ne pas prendre un plan de miroir qui n'aurait eu aucun de ses 3axes parallèle à un axe X,Y, Z 😒
                                  là il faut 3 clics 💚
                                  Miroir = Symétrie par rapport à un point + rotation sur axe quelconque dans l'espace
                                  Encore une fois il n'y a pas plus rapide! 😉
                                  La fonction miroir est très pratique 😄
                                    Dany
                                    Certainement que la philosophie ou la logique des créateur est différente (après tout un PC n'est pas un Mac par exemple)
                                    Et c'est comme ça pour tout sketchup. Il n'existe pas 1 outil par manip (bien que les plugins disponibles permettent d'ajouter des automatisations comme dit plus haut).
                                    Pour bien des choses sur SU, on rencontre 3 ou 4 méthodes (cf Pilou et Bernard, Merci d'ailleurs) qui passe par:
                                    • un bouton,
                                    • un menu contextuel
                                    • une saisi numérique (re-merci Pilou!).
                                      SU parait light mais en fait il est très complet.
                                      Seul c'est pas évident de tout connaître (qui a fait le tour d'Autocad?)mais les forums ici et "l'autre" (pour le nommé, c'est plus poli, Escargot-archi) évite permettent de l'adopter progressivement.
                                    Et puis ces deux forums sentent la courtoisie et la bonne humeur. L'un est plus "familial", l'autre est plus "professionnel". Mais dans tout les cas, toute question nette et précise centrée sur le logiciel en question, donne une réponse toute aussi efficace.
                                    Donc Ricco, concentres tes questions et ton écrit sur le problème. Evite de déborder sur un argumentaire fastidieux et saccadé qui ne te donneras pas de solution.
                                    Escargot's member.
                                      Ricco
                                      merci bien, ben je vois que tu es dans le ton Régis,
                                      pas de critiques ici, les piliers sont en place, parfaitement extrudés et bien fixes, parfait, bon, ben on dira plus rien et on osera peut être une question de temps en temps, enfin si tu permets, et encore , en quantité raisonnable.
                                      fastidieux et saccadé, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire ?
                                      enfin surtout saccadé ?
                                      Courtoisie dis tu, mais qui donc est discourtois, moi parce que je me permets de dire que je n'apprécie pas le ton de Régis, ben non, je n'apprécie pas du tout.
                                      Pas plus que le tien avec " concentres toi " Vous êtes bien directifs vous deux quand même, mais bon, quand on vient dans la cour des grands !
                                      ridicule.
                                      ricco
                                        Dany
                                        Un pilier? Avec 21 messages sur Sketchucation! Tu me fais trop d'honneur. 😳
                                        Je ne critique pas. Je te donne des conseils, c'est tout. Tu te plains souvent que les réponses qu'on te donne ne te donne pas satisfaction.
                                        Dès que l'on te fait une remarque (comme Régis), tu te braques. En quoi Régis à un ton discourtois. C'est toi qui lis et qui donne le ton aux phrases et c'est tout le soucis de l'écrit. La lecture donne une place importante à l'interprétation que tu en fait.
                                        J'ai pas envi d'être pris pour un donneur de leçon. Je suis aussi débutant que toi.
                                        Mais je pense que dans un message, il faut rester concis, clair et écrire simplement.
                                        Il faut éviter la profusion d'informations, d'impression personnels qui s'accumulent dans un message qui s'allonge considérablement et où on en perd le fil.
                                        Maintenant je m'abstiendrai de tout commentaire à ton sujet. Je suis pas là pour me prendre la tête, je suis là pour apprendre.
                                        Escargot's member.
                                          Ricco
                                          aaHHH...men !
                                          " je te donne des conseils," c'est très gentil, merci, mais vois tu, je m'en passe.
                                          " Dès que l'on te fait une remarque (comme Régis), tu te braques. En quoi Régis à un ton discourtois. C'est toi qui lis et qui donne le ton aux phrases "
                                          les smileys sont là pour donner le ton
                                          'ai pas envi d'être pris pour un donneur de leçon."
                                          alors dans ce cas , c'est raté
                                          merci, merci encore , tu es trop bon, j'en tiendrai compte
                                          tu veux dire que tu t'arrêtes là, parce que finalement tu n'as fait que ça, ne te gênes pas, les modérateurs dorment.
                                          Et si par exemple moi il me venait à l'esprit et je te rassure, ça ne risque pas d'arriver, je te disais de soigner ton orthographe, on n'est pas sur usenet ici, un peu de tenue...mon vieux.
                                          La question n'est pas d'être débutant ou pas, le fait d'être un grand spécialiste sur un forum d'entraide n'autorise pas tout.
                                          si par exemple je te dis " ça ne t'es jamais venu à l'idée qu'on puisse être débutant et pas obligatoirement d'accord ? "
                                          Je me permets de te rappeler que je ne suis pas l'auteur du fil, que je n'ai pas posé de questions, j'ai fait et là, je le regrette très sincèrement une remarque, mais je sais bien que j'ai outrepassé mes droits, bon, ben je vais partir, je ne voudrais pas déranger plus longtemps
                                          Désolé, tu as bien fait de me le dire, tu vois j'en tiens compte illico
                                          Ricco
                                          • vickV Offline
                                            vick
                                            Ding,ding,ding, fin du combat SVP.Il y a autre chose à faire.
                                            • 2 / 3
