    Render from france !
    12 Posts 5 Posters 1.1k Views 5 Watching
      Camille
      Hie william ! hello everybody !
      I come back ! after the problem on IDX (not resolve), I tried SU2KT ! It's good, not easy but good !
      And I did ... that ?
      What do you think about ?
      On the pics 3 the texturing is not good ! can I roll the wood picture around the piece ?
      Thank you
      Camille
      texturing is bad !
        PATBRUNE
        Bravo, c'est très réussi.
        • W Offline
          wmanning
          Camille, these are really nice designs. KT can do a good job with them too.
          Je suis desole d'entendre que tu as toujours des problems avec IDX. Je vais t'ecrire tot si tu veux pour correger des problemes.
          William
          • E Offline
            Eulgrand
            Surfaces are looking a bit flat, missing a little bump. But the model / view angle are nice !
              Camille
              merci les gens !!
              Merci Eulgrand mais in french is more easy !!
              Why can I do bump surface on SUKT I don't know how to do ?? litlle tuto ?!
              Merci !
              a+Camille
                skyscraper100
                hi
                the shadow on your render is great! actually i dont know how make the shadows soft, can you post a tutorial? Thank you very much in advance, Salamat! 😄
                BTW your work is gr8 😉
                The way you think Creates reality for yourself.
                  Camille
                  HI
                  Thank you !
                  To do soft shadows on kerkythea ?
                  It's in the scene setting and render setting how you can look on the pics
                  I hope that help you !
                  Good rendering!
                  Camille
                  • E Offline
                    Eulgrand
                    Camille,
                    I have répondu in english because on est dans une zone internationale. Si tu veux une présentation simple de l'éditeur de matériaux : ici
                    Pour le bump, il faut avoir la texture de bump (bump map) qui va avec ta texture (diffuse map). Cependant dans certains cas, notamment lorsque le plan n'est pas trop serré, tu peux te servir de ta diffuse map comme bump map. Il faut t'assurer si tu as fait pivoter ou redimensionné ta diffuse map d'en faire autant pour la bump map. Pour la force du bump (strength), pas besoin de forcer le trait (fais quelques essais pour voir ce qui convient).
                      skyscraper100
                      @camille said:
                      HI
                      Thank you !
                      Good rendering!
                      Camille
                      thank you very much camille! ☀
                        Camille
                        ok thats right !
                        Thank's eulgrand !! I go to try immédiatement !
                        With pleasure skyscraper !!
                        a+
                        Camille
                          Camille
                          Eulgrand j'ai besoin de plus d'info, en fait diffuse map et bump map sont censé etre deux fichiers différents ?!
                          Je vai essayé...
                          • E Offline
                            Eulgrand
                            Camille,
                            The diffuse map gives the general aspect of your material. The bump map is a kind of height map. It is usually a greyscale image (RVB though), where dark areas are the low zones and bright ones are high zones. In somes cases, the diffuse map can make the deal.
