    Probleme mit Markieren und Ausblenden
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    8 Posts 4 Posters 2.5k Views 4 Watching
      don_89
      Hallo zusammen
      Ich habe zwei Probleme, welche vielleicht sogar zusammen hÀngen:
      Wenn man irgendeine FlĂ€che anklickt, wird sie normalerweise schraffiert angezeigt (mit kleinen blauen Punkten). Bei meinem Modell ist dies leider nur teilweise der Fall: Wenn ich etwas anklicke, ist die FlĂ€che zwar markiert, jedoch sieht man das nicht auf Anhieb. Ich muss immer sehr nahe an die FlĂ€che heran zoomen – und auch dann wird nur immer ein kleiner Teil der FlĂ€che schraffiert angezeigt. Was muss ich machen, dass wenn ich eine FlĂ€che anklicke, dass sie wieder vollstĂ€ndig schraffiert ist? (Bild 1)
      Das zweite Problem:
      Wenn ich (im selben Modell) eine FlÀche ausblenden will, wird sie nicht unsichtbar. Sie wird komischerweise vollstÀndig in blau angezeigt. (Bild 2)
      Wer kann mir helfen?
      • BurkhardB Offline
        Burkhard
        Hallo don, versuche es erst einemal mit den Voreinstellungen unter open GL. Schalte da mal durch und probiere die Einstellungen aus.
        Ich gehe davon aus, das es sich auch nur um eine FlĂ€che handelt und nicht um eine ĂŒberlagerte?
        http://www.ia-plus.de
          don_89
          Hallo Burkhard
          Danke fĂŒr Deine Hilfe. Viel verĂ€ndert sich leider jedoch nicht, wenn ich Deinen Vorschlag ausprobiere. Das einzige was sich verĂ€ndert hat ist, dass die ausgeblendete FlĂ€che nicht mehr blau ist, sondern gepunktet (obwohl sie ja ĂŒberhaupt nicht mehr zu sehen sein sollte wenn man sie ausblendet)
          Ich bin mir nicht sicher ob ich Deine Frage richtig verstanden habe: Ich habe so viel ich weiss nirgends FlĂ€chen ĂŒberlagert. Bei Modell welches man auf den Fotos sehen kann, handelt es sich um ein Haus (momentan noch unvollstĂ€ndig). Die Probleme bestehen ĂŒberall im Modell. Wenn ich jedoch eine neue Datei erstelle, funktioniert alles wieder einwandfrei 😕
          • BurkhardB Offline
            Burkhard
            Stelle doch mal das Modell hier hinein ( oder ein Teil )oder schicke es mir
            bals(at)ia-plus(dot)de
            • FormalyKnownAsMartinF Offline
              Hallo Don,
              hast Du mal versucht die Datei zu raparieren? Gehe ĂŒber Windowsleiste "Modelinformation/Statistik/Probleme beseitigen", gehe nicht ĂŒber Los und ziehe keine 5000€ ein.
              Oder markiere die gesamte Geometrie aus Deiner Datei, kopiere sie Dir in den Zwischenspeicher (STRG + C), öffne eine neue Datei und fĂŒge dort die Geometrie wieder ein. (STRG + V).
              Vielleicht kannst Du dadurch das Problem beheben.
              Martin Habes
                don_89
                Ich habe das Modell nun in eine neue Datei kopiert. Und es funktioniert wieder alles prima 😄
                Der Vorschlag mit "Probleme beseitigen" hat ĂŒberigens nichts bewirkt.
                Ich fĂŒge die (fehlerhafte) Datei trotzdem noch als Anhang bei, damit man sehen kann was nicht richtig funktionierte.
                Danke fĂŒr eure Hilfe!
                magazin.skp
                  Moin,
                  Deine Datei hat bei mir keine Probleme gemacht. Anzeige und Verhalten - alles ganz normal.
                  Ein kleiner Tip: Blaue Seiten = Innenseite, Weiße Seite = Ansichtsseite (Aussenseite)
                  Versuche so zu arbeiten, dass Du in der Monochrom-Ansicht keine blauen FlÀchen siehst.
                  Das erspart Dir beim Addieren und Subtrahieren von Körpern (push/pull, drĂŒcken/ziehen) viele Ungereimtheiten und Probleme.
                  Irgendwann mußt Du zu dem Punkt kommen, dass Deine Augen schmerzen, wenn auch nur eine blaue FlĂ€che in Deinem SU-Modell zu finden ist. 😉
                  SpÀtestens beim Export zu GE hast Du nÀmlich dann ein Problem.
                  Martin Habes
                  • eevaE Offline
                    eeva
                    probleme hatte ich mit der datei auch nicht...
                    noch ein weiterer kleiner tipp, welches dir das arbeiten mit SU vereinfacht: lese dich in die thematik gruppen und komponenten ein. es ist sehr ratsam bauteilweise zu gruppieren, sprich der boden in eine gruppe, die decke in eine, jede wand in eine, jede tĂŒr, usw... so kann man die elemente z.b. schnell ausblenden oder einzeln bearbeiten.
                    und an alle: schönes wochenende! ich mache jetzt demnĂ€chst feierabend ☀
