    Kerkythea renderelés
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    45 Posts 6 Posters 33.0k Views 6 Watching
    • N
      n_panni
      Az eszköztár megjelenik, az elérési útvonalat megnézem újból.
      Sketchup blog
      • N
        n_panni
        Aha, ez volt a gond, köszi a megoldást!
        Valóban ékezetes nevű könyvtár volt, most az asztalra raktam és megcsinálta a fájlt.
        Sketchup blog
        • N
          n_panni
          Rendereltem egy képet, de minden szürke. Azt hittem, hogy átviszi a textúrákat is. Itt mindent újra be kell állítanom?
          http://kalauzolo.hu/images/mov/kerkythea.jpg
          Sketchup blog
          • GaieusG
            @n_panni said:
            ...most az asztalra raktam és megcsinálta a fájlt.
            Lehet, hogy ez sem jó, mert emlékszem egy "bug"-ra benne, mikor az asztalon sem működött.
            A másik, hogy a plugin egy xml fájlt hoz létre, amelyben persze nincsenek benne a textúrák, csak hivatkozik rájuk. Igazából exportálja őket a modellből és beteszi őket egy, a modellről elnevezett könyvtárba. Annak a könyvtárnak (a relatív elérési útban) ugyanott kell lennie az xml fájlhoz képest, mint ahova exportál.
            • N
              n_panni
              Aha ez volt a gond. Nem hozta létre a könyvtárat, vagy nem találta. Most újra próbáltam, megvan a könyvtár, úgy néz ki így jó lesz.
              Sketchup blog
              • GaieusG
                Majd mutasd meg a képet!
                • N
                  n_panni
                  Nem olyan gyorsan 😄) Még vannak gondjaim. A modellre rávetített képek nemigen jönnek össze, nagy üres lyukak lesznek a rendereléskor. Ha meg bekapcsolom a matched photo-t az exportáláskor, akkor semmilyen modellt nem hoz be a Kerkythea.
                  Sketchup blog
                  • N
                    n_panni
                    De azért tudok mutatni is valamit, ez az első Kerkythea renderelésem, semmilyen beállítást nem változtattam 😉
                    http://kalauzolo.hu/images/mov/mellekep3.jpg
                    Sketchup blog
                    • GaieusG
                      A photomatch-el mindig is gondok voltak, bár úgy tudtam, hogy Tomasz megoldotta őket a pluginnál.
                      Kezdetnek nem roszz! 👍
                      Alapszabály; a képek minőségének a 60-70 %-a a használt textúrákon múlik.
                      Azt javallom, hogy dobd ki ezeket a sketchupos fákat, ha Kerkytheával (vag bármilyen más renderelővel) akarsz dolgozni. A honlapjukon, a "Download" menü alatt találsz egy pár jó minőségű fát és egyéb növényt, fű modellt, meg mindent (főleg anyagokat), amivel el lehet kezdni.
                      Öszeségében jó lenne, ha forgolódnál a Kerkythea fórumán - rengeteg információ van ott (én meg még csak közepes felhasználó sem vagyok 😄 )
                      Itt van egy pár kép, amelyeket készítettem vagy két hónapja (?)
                      • N
                        n_panni
                        Na valami olyasmi képeket várnak tőlem mint amiket belinkeltél 😄 A fényeket a Kerkythea-ban kell beállítani? Ez még teljesen homály nálam. A letöltött jpg textúrákat a sketchup-ban is berakhatom? látom jó nagyok. Vagy jobb a Kerkythea-ban változtatni? És mindnent egy nap alatt kéne megtanulnom 😄 szorít a határidő 😄
                        Sketchup blog
                        • GaieusG
                          Hány képet akarsz renderelni?
                          • GaieusG
                            Na. Először is, ahhoz, hogy én ezeket a képeket így meg tudjam csinálni, vagy egy évig olvasgattam a dolgokat a Kerkythea fórumon. Szóval ez azért tényleg nem megy egyik napról a másikra.
                            Ami kéne hozzá (mind letölthetők, az utasítások szerint telepíteni kéne őket, majd az insert menüből beszúrni):
                            • egy globális háttérkép (hogy ne a rózsaszín semmi közepén legyen a modell)
                            • egy "infinite plane", amelyet aztán beszínezhetnél ugyanúgy, mint most a dombot
                            • néhány "normális" fa.
                              Aztán
                            • a textúrákhoz legalább "bump map" (sokszor az eredeti is működik)
                            • az ablakokat "Thin glass" textúrává kell átalakítani (hogy tükrözzenek, ne pedig ilyen homály-kékek legynek)
                            • némi kis (tényleg kevés) csillogás egy frissen lakkozott/pácolt faszerkezeten, de akár a tetőcserepeken is elfér
                            • a renderelésnél célszerű lenne legalább a photonmap valamelyik magasabb beállítást használni
                            • végül egy kis "soft shadow" (puha árnyék) beállítás sem ártana azt hiszem a settings vagy render settings menüben (ezután már renderelési beállítást ne változtass - hagyd "custom"-on)
                              Tényleg nehéz így, hogy ezen a (munkahelyi) gépemen most nincs Kerky, de az otthoni laptopomon sem, hanem csak a bedöglött asztali gépen, ráadásul vagy két hónapja elő sem vettem.
                            • N
                              n_panni
                              Köszi a részletes leírást! Én sem gondolnám, hogy ezt egy nap alatt meg lehet tanulni 😄 Sőt már az elért eredményeknek is örülök! De szuper a program! Majd próbálkozok a leírtak alapján.
                              Sketchup blog
                              • GaieusG
                                Hát, ez most itt csak valami hevenyészett, hirtelen összehordott dolog volt (a rövid határidőre való tekintettel).
                                • N
                                  n_panni
                                  Találtam egy jó leírást amin el lehet indulni a Kerkythea renderelő programmal, hátha másnak is jól jön: http://www.kerkythea.org/KT-Tutorials/Getting-Started_KT2008_1-01.pdf
                                  Sketchup blog
                                  • GaieusG
                                    No igen. És amit Patrick írt a textúrák (materials) létrehozásáról/variálásáról - bár az előző verzióhoz készült -, még mindig kitűnően használható.
                                    • C
                                      canaletto001
                                      Köszönet a sok, jól felhasználható infóért. Olyat rendereltem, hogy csak na... 😄
                                      • GaieusG
                                        Meg is mutatod? 😄
                                        Aztán úgy eltértünk az eredeti topiktól, hogy szétvágtam, nehogy szegény Pannira a frászt hozzam. Itt van az új topik "Vázsony" néven.
                                        Remélem, nem gond. Azt hiszem, egyszer majd a "Segítség" című mega-topiknak is nekilátok.
                                        • P
                                          P071
                                          Nem gondoltál még rá soha, hogy összedobj Te tutorialokat?Gondolom, mennyire kevés az időd és én régebben csináltam ilyeneket, sok éve foglalkozom már ezzel a témával, mindig is tetszett a 3D tervezés (Blender,Q3Amaps,SketchUp5...)szóval tudom mennyi idő egy ilyen videó (természetesen videó lenne-hanggal).Biztos, hogy nagy kereslet lenne rá... 😛
                                          • GaieusG
                                            Csináltam párat már ide is:
                                            http://www.sketchucation.com/forums/scf/search.php?keywords=&terms=all&author=gaieus&fid[]=18&sc=1&sf=firstpost&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Search
                                            de most ide gyártok épp:
                                            http://www.sketchucation.com/ (alul van kettő példaképp belinkelve - a fő lap egy-két héten belül indul).
                                            Meg aztán a WareHouse modelljeim zöme is tutoriál vagy valami fórumos kérdéshez tartozó "segédfájl":
                                            http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?viewer=10890161873691266721&scoring=m
                                            Viszont semmiképp nem szöveges videók lesznek (hacsak nemkiegészítés képpen), mert fontos,hogy a kereők megtalálják, ahhoz viszont írott szöveg kell... 😉
                                            • 1 / 3
