    Déformation professionnelle
    16 Posts 7 Posters 3.2k Views 7 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Voir les fichiers SU ci-joints pour quelques idées.
      Salutations.
      Ove.skp
      Formes à partir d'un cercle.skp
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Merci beaucoup Jean,
        Pardon mais ma question était plutôt : existe t'il un outil pour faire ces déformations, comme l'outil de "mise à l'échelle" de SU par exemple , ou l'outil "déformation" de Photoshop.
        Merci
        Serge
        • MALAISEM Offline
          MALAISE
          Je me joins à Jean ( bien les tutos 👍 )
          Tu peux également utiliser l'outil ( scale ou mise à l'echelle ) sur une figure plane après l'avoir
          selectionnée.
          MALAISE 😉
          tuto oeuf.skp
            REGIS
            Salut sergio
            Jette un coup d'oeil ici, cela peut t'interresser.
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              merci Régis,
              J'ai plus qu'à charger et à apprendre les plugins FFD, PUSHPULL JOINTIF et TOOLSONSURFACE
              C'est des outils géniaux!!
              encore Merci
              Sergio
                REGIS
                Y a pas de quoi
                • V Offline
                  Velvet
                  Je suis très intéressé par la vidéo que j'ai regardé plusieurs fois et essayé de reproduire... mais sans succès 😕 . OK pour la sphère, OK pour le groupe, OK pour FFD avec un réseau de 6 points dans les 3 directions, je regroupe le tout dans un nouveau groupe, ok pour modifier ce groupe, mais après... je n'arrive pas à sélectionner qq points et à utiliser ce que je pense être la fonction échelle pour faire la déformation...
                  J'ai pourtant bien installé FFD et pushpull jointif. Je pensais que l'autre plugin, toolsonsurface n'était pas nécessaire à ce stade... mais c'est peut être là mon erreur???
                    Faire un groupe des volumes concernés
                    Clic droit FFD
                    et bâtir (définir) sa "boite de déformation" 😉
                    Cliquer 2 fois sur sur la boîte pour pouvoir sélectionner ses "points"
                    Les bouger et recommencer jusqu'à obtention de la déformation voulue du volume 😉
                    C'est plutôt l'icône mouvement qu'on utilise 😉
                      REGIS
                      Salut
                      @ velvet
                      Il ne me semble pas avoir fait ça dans la vidéo.
                      Partons d'une sphère que l'on groupe, ceci fait, clic droit sur ce groupe préalablement sélectionner, choisir FFD
                      paramétrage de FFD, ok.
                      Là maintenant, les points doivent apparaître, comme un cube de points dans lequel se situe la sphère que tu veux déformer.
                      Il faut que tu arrives à sélectionner le groupe qui contient ces fameux points puisque FFD à crée ces points et les a automatiquement groupés.
                      Au moment ou tu as réussi à sélectionner le groupe qui contient les ponts, clic droit et modifier le groupe.
                      A partir de ce moment seulement tu pourras bouger les points comme bon te semble.
                      J'espère avoir été clair
                      • V Offline
                        Velvet
                        OK, merci beaucoup, ça marche!!
                        En fait je ne sélectionnais pas le groupe des points, mais le groupe de la sphère + les points.
                        Merci de votre réponse rapide, et vive Sketchup!!!
                        • Didier BurD Offline
                          Didier Bur
                          Bonjour Regis,
                          C'est quoi ton logiciel pour faire des videos ? J'aime bien le truc avec la loupe.
                          A+
                          DB
                            REGIS
                            Screenflow mais ça tourne que sur mac.
                            Il a d'autre capacité encore mais j'ai pas testé
                              Didier Bur
                              Aaah, dommage. Il n'y a pas l'équivalent sur PC je crois.
                              DB
                                REGIS
                                Je crois pas, en plus c'est un logiciel très récent sur mac puisqu'il ne tourne qu' à partir de OSX 10.5.
                                En tout cas il vraiment bien au niveau de la prise en main, c'est assez intuitif et efficace.
                                On peut aussi zoomer sur des parties d'écran et se filmer avec la webcam pour se voir dans un coin de l'écran en même temps qu'on fait son commentaire.
                                On peut insérer des images et de l'audio dans la timeline au moment du montage.
                                Sur windows il y a camtasia mais pas sur mac.
                                  Camtasia Studio le fait aussi, sur PC, je crois 😉
                                  Add Zoom-n-Pan Effects to the Timeline
                                  Zoom-n-Pan effects will allow you to zoom in and out on certain areas of the video, calling attention to and allowing your audience to see important screen movements or actions that they might not see otherwise.
                                  çà existe même en français 😆
