    Dessiner par dessus une image
    9 Posts 3 Posters 1.6k Views 3 Watching
      boblebob
      slt,
      je rencontre des prbs une fois mon image insérée. L'image est une vue de dessus d'une ville, il n'y a donc pas de perspective, je n'ai donc pas utilisé la commande Adapter image. Je l'ai inséré par fichier/importer et me suis mis en vue de dessus.
      Prbs rencontrés :
      -lorsque je prends par exemple l'outils ligne, il trouve plein de point d'inférence noté "sur la face dans l'image", ou alors "parallèle à l'arrête" à quoi cela correspond-il ?
      -je veux maintenant symboliser un batiment, je me place en vue iso, je schématise mon corps de batiment, j'essaye de placer des fenêtre en créant des rectangles et j'ai beaucoup de mal car la souris est comme aimantée, je n'arrive pas à dessiner librement. J'ai tenté de résoudre ce prb en exportant (copier-coller) mon corps de batiment sur un autre fichier SU mais j'ai le même prb "d'aimantation". Ca me fait perdre un temps considérable.
      merci d'avance pour vos lumières !
      a+
        boblebob
        voici le fichier si ça peut vous aider à comprendre.
        ville vue du ciel persp1.skp
          REGIS
          Salut
          Essaie de travailler en unité centimétrique je pense que ça vient de là.
            boblebob
            je veins de le faire et ça ne change pas grand chose, par contre j'ai déplacé les axes sur mes faces et là ça va mieux !
              REGIS
              Ouvre un nouveau fichier en unité centimétrique et importe ton image dedans tu verras la différence flagrante.
                boblebob
                oui c'est mieux !
                • Jean LemireJ Offline
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  Ton fichier présente les problèmes suivants:
                  1 - TAILLE DU MODÈLE
                  Le modèle semble être beaucoup trop petit. Les cotes de 1,31 m et 1 m devraient correspondre aux dimension réelles (peut être 1310 m par 1000 m) et ton édifice fait 130 mm dans sa plus grnade dimension. Avec SketchUp (SU), la modélisation se fait en vrai grandeur sauf pour de très petits objets qui doivent être modélisés en plus grand et réduits par la suite. Autrement, les très petites facettes ne seront pas fermées automatiquemenet par SU. Je te suggère de redimensionner le modèle.
                  2 - MODE D'AFFICHAGE
                  Si tu travaille en mode Rayon X (X-Ray), SU va avoir tendance à s'accrocher à toutes les lignes visibles. Désactive ce mode si tu veux tracer le contour d'ouvertures sur les faces.
                  3 - UNITÉS
                  Désactive le mode "Accrochage des unités". Autrement, SU va s'accrocher à tous les 10 cm puisque c'est ton réglage. Une fois désactivé, le mouvement du curseur sera beaucoup plus fluide sur les faces.
                  4 - VISIBILITÉ DE L'IMAGE DE BASE
                  SU considère cette image comme une face et aura tendence à s'y accrocher si la vue, obtenue par orbite, panoramique ou zoom, la met assez en évidence. Tu peux la cacher ou, encore mieux, la placer sur un calque que tu rend invisible. Comme cela, un simple clic sur la case de visibilité du calque te permet d'afficher ou d'escamoter l'image. en plus d'éviter les accrochages non voulus, cela peut rendre SU plus fluide lors dopération tel que orbite, panoramiques et zoom (surtout sur une machine lente). Une autre astuce consiste à créer des Scènes. Sur l'une, le calque en question est visible et sur l'autre, il est invisible. Ainsi, tu n'a pas à afficher la fenêtre des calques pour contrôler la visibilité du calque. Le contrôle se fait au moyen des onglets de scènes localisés en haut de la fenêtre du modèle.
                  Salutations.
                    boblebob
                    merci pour toutes ces précisions.
                    • MODE D'AFFICHAGE
                    comment faire stp ?
                    a+
                      REGIS
                      C'est dans affichahe-style de face-ombré avec texture et tu décovhes le mode transparence
                      Il me semblait bien qu'il se passait quelque chose tous les 10 cm, faut que je regarde oo se trouve cette option.
