    LightUp 1.2 für Sketchup
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    32 Posts 7 Posters 12.4k Views 7 Watching
      Ralph_B
      Habe das Problem doch schon oben beschrieben. Danke schon einmal für Euere Bemühungen.
      • AdamBA
        AdamB
        @ralph_b said:
        Und weiter ??? 🎉
        Hier mal ein Resultat ....
        Es sieht wie Sie hat keine Lichtquelle aus
        Aktivieren Sie "Use Sun" (Gebrauch-Sonne) in den Präferenzen
          Ralph_B
          Do I have to Turtorial kept or not properly understood.
            azuby
            "Hallo,
            I have the following problem: I found a light tool für Sketchup named LightUp Version 1.2 (maybe anyone knows it). I've downloaded the demo for testing, installed it and have tried to put some lights following the tutorial. But it results in black/white view. Does anyone have experience in the tool "LightUp" and can help me?"
            @Ralph
            Letzten Satz bitte in Deutsch, ich versteh ihn so auch nicht 😄
            azuby
            *error initus :: Blocks | CurrentDate | d/Code | extensionmanager | FFlipper | HideEdges | MeasuredArea | ModelHistory | PluginsHelp | PronButton | SAWSO | SCP | SU²CATT
            Bad English? PM me, correct me. :smile:**
              Ralph_B
              Ich habe versucht nach dem dort zur Verfügung stehenden Tutorial eine Szene nachzubauen.
                azuby
                "I've tried to build a scene by following the provided tutorial."
                @Adam
                Please don't use slang 😄
                azuby
                  Ralph_B
                  Oder mal die Frage: Wie setze ich einen Lichtpunkt oder Ähnilches ? 😒
                    azuby
                    "Or another question: How to set a light source or something like that?"
                    Babel fish 💚
                    • AdamBA
                      AdamB
                      Babel fish 💚
                      Watch this video which show dropping a Point Light into a scene.
                      Adam
                        Ralph_B
                        Ja (Yes) 😆
                        • eevaE
                          eeva
                          thank you adam for jumping in!
                          @ ralph: ja, was? ja, du hast es geschafft? kannst du das ergebnis posten?
                          • MALAISEM
                            MALAISE
                            Hallo
                            Wie ich lese, nicht nur in Frankreich, treffen wir SprachSchwierigkeiten...
                            MALAISE 😉 😉 👍
                            • BurkhardB
                              Burkhard
                              Also ich versuche es mal mit einer Kurzbeschreibung:
                              Die einfachste Lichtquelle ist: Nimm aus dem Komponentenordner das Symbol mit der Birne und setze es in das Modell. ( Achtung beim Mac, hier must du auf Listenansicht gehen. Laut Adam ein Sketchupfehler beim Mac ) Dann aktivierst du das Tourtool. In den Preferenzen kannst du use sun ( Sonnenlicht ) dazuschalten oder ausschalten. Probier es aus. Nimm jetzt mal eine Materialfarbe und klicke auf die Komponente. ( Öffne das Eigenschaftenfenster und die Farbe sollte abgebildet sein. Wenn du jetzt das Tourtool startest erscheint das Licht in dieser Farbe.
                              Du kannst einer Fläche ebenfalls ein Licht zuweisen, indem du eine Farbe auf diese Fläche gibst und die Bezeichnung im Materialbrowser änderst. Z.B. Material o1 änderst du in !grün ( ! muß immer davorstehen )Falls es nicht direkt funktioniert, gehe auf Material dublizieren und änderst hier den Namen und benutzt dieses Material. ( Bei Mac empfehlenswert. )
                              Jede Fläche kann jetzt verändert werden. Gehe mit dem Leuchtensymbol auf eine deiner Lichtquellen und es erscheinen strahlen ( Gehe direkt auf die Fläche ) Dann klickst du drauf und du kannst hier Werte für Intensität, Radius...eingeben.
                              Viel Spass
                              Burkhard
                              Ein kleiner Nachtrag: Wenn du die Lichtkomponenten benutzt, gehe in den Layout Browser und lege die Lichtquellen auf einen eigenen Layer( Ist schon einer vorgegeben. Schalte auf nicht sichtbar. Jetzt kannst du in den Preferences / Einstellungen use hidden layer verwenden. Das Licht wird automatisch dazugeschaltet, bleibt aber im Modell unsichtbar.
                              http://www.ia-plus.de
                              • BurkhardB
                                Burkhard
                                Bewegen kannst du dich mit den Pfeiltasten sowie gedrückter linker Maustaste
                                  Ralph_B
                                  Hallo Burkhard,
                                  danke für die kleine Enführung in LightUp.
                                  Doch das Problem besteht immer noch.
                                  1. Bild -> Nach Deiner Anleitung erstellte Szene:
                                  2. Bild -> Ergebnis
                                  3. Bild -> Grafikeinstellung in Sketchup
                                  Hier noch meine Rechner Konfi:
                                  %(#0000FF)[System: Windows Vista 32bit
                                  CPU: AMD QaudCore 9850 2,50MHz
                                  GPU: NVidia GeForce 9800 GTX 512MB
                                  ASp: 4GB]
                                  Kann es an der NVidia Karte liegen? 😢
                                  • BurkhardB
                                    Burkhard
                                    Eine nette Eigenschaft des tools ist es, das man durchaus durch Wände oder Decken schauen kann, weil sie einfach verschwinden und zwar wenn die Rückseite zur Kamera liegt.
                                    Wenn es kein feature sein soll: Überprüf mal deine Flächen und kehre sie um!
                                    Kannst das Modell auch mal drehen um an die Rückseite zu kommen, dann erscheinen die Wände wieder. ( Wenn es der Fehler ist )
                                    404 Not Found
                                    (www.sketchucation.com)
                                    Hier hatte ich ein kleines Video hochgeladen um zu zeigen wie es mit dem space navigator funktioniert. Wird aber auch deutlich, wie die Flächenrückseiten nicht gezeigt werden.
                                      Ralph_B
                                      Nachtrag:
                                      Hier ein Bild mit geänderter Lichtfarbe.
                                      Man kann erkennen, dass die Lichtquelle irgendwie dargestellt wird aber die Texturen der Wände und des Bodens verschwinden.
                                      Sobald ich das "Tour Tool" einschalte werden alle Ebenen bis auf die Ebene "LU" deaktiviert. (siehe Bild)
                                        Ralph_B
                                        Das mit den Flächen wars leider nicht.
                                        Aber ich habe weiter probiert. Jetzt sieh Dir das mal an. Ich tippe entweder auf die Grafikkarte oder Windows Vista.
                                        • BurkhardB
                                          Burkhard
                                          Wenn dann wäre mir Vista nicht geheuer. Kann wenig dazu sagen....kenne ich nicht, das Problem.
                                            Ralph_B
                                            Ich werde mal Sketchup mit LightUp auf meinen alten Laptop (Windows XP und eine ATI Grafikkarte) testen.
                                            Ergebnis folgt. ➡
