    Fenster unauffindbar
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    25 Posts 2 Posters 3.6k Views 2 Watching
    • N Offline
      N Lindenthal
      @azuby said:
      Ich sehe gerade diesen Thread - das ganze Zeug um die BoundingBox ginge zwar auch, aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
      def zoom_to_object object_name
      >   Sketchup.active_model.entities.each do |entity|
      >     if entity.name == object_name
      >       Sketchup.active_model.active_view.zoom entity
      >       break # ist zwar dreckig, bin heute aber mal faul
      >     end
      >   end
      > end
      > # aufzurufen dann mit z. B. zoom_to_object "Stein"
      azuby
      RickW schrieb:
      model = Sketchup.active_model
      sel = model.selection   # have something selected
      model.active_view.zoom sel.first
      … funktioniert (auch, wenn ».first« fehlt).
      Ein ausgewählter Teil der Sketchup-Zeichnung wird groß in der Mitte des Bildschirms dargestellt.
      Azubis Skript kriege ich dagegen nicht zum Laufen, obwohl dieser Skript mir einen Wunsch erfüllen würde (… ich könnte ein Objekt nach Namen auswählen lassen). Das »aufzurufen dann mit z. B. zoom_to_object "Stein"« bekomme ich nicht eingebaut.
      • N Offline
        N Lindenthal
            if entity.name == "Stein"
        Fehlermeldung in der Ruby-Konsole:
        Error: #<NoMethodError: undefined method name' for #<Sketchup::Text:0x1b8748c4>> (eval):203 (eval):202:in each'
        (eval):202
        Tippe ich alle Zeilen von azuby ein, dann sind die Fehlermeldungen mehr und unübersichtlicher, weil mehrmals die eigenen Zeilen wiederholt werden.
        Puh, ich bin einfach zu sehr Anfänger.
        Meine Frage bleibt: Wie wählt Ruby für mich ein Objekt nach Name aus?
          azuby
          Ah OK, ich sehe den Fehler: Nicht alle Elemente in Sketchup haben jeweils einen Namen. Text-Objekte haben zum Beispiel keinen Namen. Gruppen und Komponenteninstanzen haben aber jeweils Namen, also muss die Prüfung des gerade iterierten Elements erweitert werden:
              if entity.kind_of?(Sketchup;;Group) or entity.kind_of?(Sketchup;;ComponentInstance)
          Dazu muss noch gesagt werden, dass, wenn sich mehrere Objekte mit dem Namen "Stein" im Modell befinden, das Objekt angesprungen wird, welches zuerst gezeichnet/erstellt wurde.
          azuby
          *error initus :: Blocks | CurrentDate | d/Code | extensionmanager | FFlipper | HideEdges | MeasuredArea | ModelHistory | PluginsHelp | PronButton | SAWSO | SCP | SU²CATT
          Bad English? PM me, correct me. :smile:**
          • N Offline
            N Lindenthal
            Aus den beiden Zeilen oben machte ich (unwissend) folgende Zeile:
            def "Stein" object_name
            Und ich füge also azubys Zeilen mit meiner »Anpassung« in die Ruby-Konsole. Dort werden Zeile für Zeile Fehlermeldungen zurückgegeben.
            Da habe ich wohl etwas vollkommen falsch verstanden. Soll ich erst eine Ruby-Datei daraus machen?
            Ich stehe auf dem Schlauch.
            Würde es helfen, die Fehlermeldungen hier aufzuführen?
            (eval):209
            Error: #<SyntaxError: (eval):209: compile error
            (eval):209: parse error
            (eval):209
            if entity.kind_of?(Sketchup::Group) or entity.kind_of?(Sketchup::ComponentInstance)
            (eval):209: parse error, expecting kTHEN' or ':'' or '\n'' or ';''
            (eval):209
            (eval):209
            Error: #<NameError: undefined local variable or method `entity' for main:Object>
            (eval):209
            break
            Error: #<LocalJumpError: (eval):209: unexpected break>
            (eval):209
            (eval):209
            (eval):209
            (eval):209
            (eval):209: parse error>
            (eval):209
              azuby
              Ich habe keine Ahnung, warum du das machst - in zwei Beiträgen steht doch eindeutig:
              azuby
                azuby
                Ich nochmal: Ich habe die Vermutung, du kommst mit dem Programmier-Konstrukt der -> Methoden noch nicht klar. Mal ein einfaches Beispiel, warum Methoden gut sind und wie man sie gebraucht (in Ruby wird eine Methode eingeleitet mit "def MEHTODENNAME ARGUMENT(E) ... end"):
                Aufgabe: Verschiedene Flüssigkeiten sollen aus verschiedenen Behältern in verschiedene Gefäße gegossen werden. Man kann das folgendermaßen lösen, wie das auch die meisten Leute tun, wenn sie anfangen zu programmieren:
                "Aufgabe: Gieße Kaffee aus einer Kanne in eine Tasse
                Vorgehen: Nimm die Kaffeekanne, halte sie über den Rand der Tasse, schräge sie an, prüfe fortwährend die Füllhöhe in der Tasse, ..."
                "Aufgabe: Gieße Putzwasser aus einem Eimer ins Klo
                Vorgehen: Nimm den Eimer, halte ihn über den Rand ..."
                "Aufgabe: Gieße Motoröl aus der Flasche in den Trabi-Benzintank
                Vorgehen: Nimm die Flasche, halte sie über ..."
                Abstrakt ergibt sich
                "Aufgabe: Gieße a aus b in c
                Vorgehen: Nimm b, halte es über den Rand von c, ..."
                Das Abstrakte ist im Prinzip die Methode. Die muss man ja irgendwie ansprechen können, also kriegt sie einen Namen, z. B. "gieße" Man sagt über den Programmcode also: "Achtung, jetzt definiere ich eine Methode, die man danach verwenden kann, indem man sie über ihren Namen aufruft und ihr einige Argumente mitgibt"
                Und für die o. g. drei Beispiele ergibt sich:
                "Aufgabe: Gieße Kaffee (a) aus einer Kanne (b) in eine Tasse (c)
                Vorgehen: gieße a, b, c"
                Für die Problematik hier im Thread bedeutet das, es gibt eine Methode zoom_to_object, deren Aufgabe es ist, zu einem Objekt zu zoomen. Der Methode ist egal, wie das Objekt konkret heißt oder ob es grün ist. Sie fordert nur, DASS es einen Namen hat und dass sie diesen Namen als Argument bekommt (klar, damit sie weiß, welches konkrete Objekt gemeint ist).
                edit: Die Vorteile habe ich vergessen. Eine Methode stellt ein quasi standardisiertes Vorgehen dar, dass sich immer und immer wieder verwenden lässt. Man muss also den Algorithmus nicht für jede Zoom-Aktion neu notieren, sondern greift auf eine (hoffentliche funktionierende) Notation zurück. Das vereinfacht auch die Wartung. Wenn ich alles ständig "neu" schreiben muss - die meisten kopieren nur und ersetzen dann an einigen Stellen -, dann muss ich viel mehr tun, wenn doch irgendwo ein Fehler lauert. Stell dir vor, du hast 500 Zoom-Vorgänge und musstest den Algorithmus 500 Mal kopieren und anpassen. Dann musst du, sollte der Algorithmus doch fehlerhaft sein, an 500 Stellen eine Änderung machen. Bei Methodennutzung musst du das nur an einer Stelle - nämlich im Methoden-Rumpf.
                azuby
                • N Offline
                  N Lindenthal
                  azuby
                  Ich lasse also in die Ruby-Konsole tippen:
                  def zoom_to_object "Stein"
                          break
                  Und dann kommt folgende Ruby-Konsolen-Erfolgs-/Fehlermeldung:
                  break
                  (eval):209: parse error, expecting '\n'' or ';''
                  break
                  (eval):209: parse error, expecting `$'
                  break
                  (eval):209
                  … und mein Stein ist nicht ausgewählt/markiert/mittig großgestellt. In meiner geöffneten SketchUp-Datei ist nichts passiert. Deshalb fing ich an herumzuhühnern.
                  Was muß ich denn nun richtiger machen?
                  Übrigens möchte ich mich noch sehr bedanken für Deine Bereitschaft, mir hier Grundlagen zu vermitteln. (Ich wußte ja noch nicht, daß eine Methode eingeklammert ist durch def … end.)
                  4mal (eval):209, 2mal parse error, einmal SyntaxError, einmal compile error, 2mal expecting …
                    azuby
                    Du müsstest alle Zeilen, jeweils mit Semikolon getrennt, in eine Zeile schreiben. Ich hatte damals schon Zweifel angemeldet, Sketchup in der Art fernzusteuern, dass man quasi "auf der Oberfläche" "programmiert", so wie du das durch Nutzung von AppleScript tust. Die Ruby-Konsole ist nicht dazu geeignet, zu programmieren, sondern nur, um auszuführen, weil sie nur einzeilige Statement annehmen kann (ja, ich hatte natürlich mit d/Code einen entsprechenden Gegenvorschlag programmiert). Mir ist natürlich klar, dass es für die Mac-Version von Sketchup (noch) keine andere Möglichkeit gibt, unter der Oberfläche zu kommunizieren. Für die Windows-Version gibt es eine - ich glaube von TBD - programmierte EXE, die eine Schnittstelle nach außen ermöglicht und somit auch das "Einimpfen"/Aufrufen von Ruby-Code.
                    Sinnvoll wäre zu überlegen, den Code (ohne den "Auswähl-Schnipsel" (nach "z. B.")) in eine .rb-Datei auszulagern, die automatisch von Sketchup dann geladen wird, wenn man es startet. Dann muss nur noch der "Auswähl-Schnipsel" in die Konsole eingegeben werden.
                    Ich hatte dir zur Wiederverwendbarkeit gerade eben auch was geschrieben. Wenn du den gesamten Code bei jedem Aufruf aus FileMaker heraus in Sketchup eingibst, dann läuft das dem Prinzip der Wiederverwendbarkeit strikt entgegen aus Sicht von Sketchup. Denn jedes Mal (re-)definierst du die Methode aus Sketchup-Sicht neu. Sie sollte aber nur ein einziges Mal in Sketchup eingebracht und danach lediglich benutzt=aufgerufen werden. Oder anders: Die Funktionalität gehört NICHT zu (und in) FileMaker, sondern sie gehört zu Sketchup.
                    azuby
                      azuby
                      Vielleicht gehst du einfach mal die Lektionen von RubyKids durch, um dich mit der Sprache vertraut zu machen. Bitte nicht in Sketchup lernen, sondern in der Konsole / im Terminal (na wie auch immer das aufm Mac heißt). Mit der Eingabe "ruby -v" kannst du dort ermitteln, ob a) Ruby installiert ist und b) welche Version von Ruby installiert ist. Da die Lektionen für Windows sind, musst du etwas kreativer sein, was Pfade und Programme angeht. Beispielsweise lädt die Eingabe "nano" einen kleinen Editor, "nano meinedatei.txt" lädt den Editor und die im aktuellen Verzeichnis liegende Datei meinedatei.txt
                      azuby
                      • N Offline
                        N Lindenthal
                        Denk, denk. Dann muß ich eben über das Terminal gehen. Könnte noch systematischer werden. Ich stutze über die Mehrzeiler. Ist es wirklich so, daß die Ruby-Eingabezeile in SketchUp keine Mehrzahler vertragen kann? Ein ausgewähltes Objekt zu zoomen, ging doch schon mehrzeilig.
                        Diese 3 Zeilen laufen einwandfrei.
                        So, dann muß ich jetzt Ruby für Kinder lernen …
                          azuby
                          Dein 3-Zeilen-Beispiel funktioniert nur deswegen in der Konsole, weil es drei voneinander unabhängige Zeilen sind, die jeweils von Sketchup-Ruby abgearbeitet werden. Eine Methode besteht aber aus folgenden Teilen:
                          def METHODENNAME ARGUMENTELISTE
                            METHODENRUMPF
                          Die Ruby-Konsole in Sketchup ist im Grunde äußerst doof. Sie kann nicht erkennen, dass, wenn du "def bla blubb" eingibst, es sich um den Anfang einer Methode handelt und die nächsten Zeilen dazu gehören, sodass sie mit der Ausführung der Zeilen noch warten muss. Sie nimmt einfach die Zeile und führt sie aus. "def bla blubb" ist aber kein valider Ruby-Code, wohingegen jede deiner 3 Zeilen valide ist. Auch d/Code ist so clever nicht, aber z. B. die IRB (Interaktive Ruby) kann das erkennen. Dazu gibst du in der Konsole / dem Terminal (also nicht in Sketchup) einfach mal: irb ein. Um dann damit aber weiterspielen zu können, musst du Ruby kennen.
                          Das heißt nur "RubyKids", es ist durchaus für alle Menschen nutzbar. Ansonsten kannst du dir natürlich auch ein Ruby-Buch kaufen bzw hier gucken.
                          azuby
                          • N Offline
                            N Lindenthal
                            Meine .rb-Datei heißt Aar_zoom_to_object.rb und liegt im Plugins-Ordner neben zum Beispiel extentions.rb. In meiner .rb-Datei steht drin:
                            azuby 2008-07
                            Ich darf unterstellen, daß also diese Methode zoom_to_object beim SketchUp-Programmstart mitgeladen wird.
                            Tippe ich nun in die Ruby-Konsole in meiner SketchUp-Datei (die das Objekt "Stein" enthält):
                            dann passiert leider nichts, außer folgende Meldung/Fehlermeldung:
                            Error: #<NoMethodError: undefined method `zoom_to_object' for main:Object>
                            (eval):209
                            • N Offline
                              N Lindenthal
                              @azuby said:
                              im Terminal
                              Eingabe "ruby -v"
                              gibt Rückmeldung:
                              ruby 1.8.2 (2004-12-25) [powerpc-darwin8.0]
                              RubyKids kann also losgehen. Danke bis hierhin.
                              • N Offline
                                N Lindenthal
                                Ja, require 'jcode! und require 'WIN32API' werden auf Mac naturgemäß nicht aufgelöst. Hm …
                                  azuby
                                  Ich kann nicht nachvollziehen, warum bei dir ein NoMethodError auftritt - habe es (unter Windows) mittlerweile zum dritten Mal probiert mit einer separaten Datei und es klappt. In deiner Datei steht darüber hinaus noch der etwas ältere Code ohne Objekttypenprüfung.
                                  Gib mal, bevor du zoom_to_object "Stein" eingibst, vorher ein:
                                  load "Aar_zoom_to_object.rb"
                                  Nebenbei: require "jcode" sollte auch aufm Mac laufen, hatte vor einem Jahr auf dem System und mit dieser Bibliothek programmiert.
                                  azuby
                                  • N Offline
                                    N Lindenthal
                                    true
                                    (eval):197
                                    Dann meine Aar_zoom_to…-Datei erneuert mit dem besseren Skript von azuby. Schon beim Neustart von SketchUp 6 kommt folgende Fehlermeldung:
                                    Fehler beim Laden der Datei Aar_zoom_to_object.rb
                                    /Library/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/Plugins/Aar_zoom_to_object.rb:10: parse error, expecting `$'
                                    Soll der Fehler von Zeile 10 herrühren? In Zeile 10 steht end für die if-Zeile.
                                    Wenn ich diese Fehlermeldung übergehe und dann in der Ruby-Konsole nochmals den Skript Aar_zoom_to… starte, dann kommt folgende Fehlermeldung:
                                    Error: #<SyntaxError: (eval):197:in load': /Library/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/Plugins/Aar_zoom_to_object.rb:10: parse error, expecting $'>
                                    (eval):197
                                    (eval):197
                                    Bis auf zusätzlich (eval):197 dieselbe Meldung.
                                    Hm?
                                      azuby
                                      Habe soeben zum vierten Mal Folgendes getan: Ich habe den Quellcode meines Beitrags vom 14 Jul 2008, 13:32 markiert, kopiert und in eine Datei "bla.rb" im Plugins-Verzeichnis von Sketchup eingefügt. Habe dann Sketchup gestartet, das Männchen in "Stein" umbenannt und
                                      eingegeben. Funktioniert.
                                      Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass es ein Problem mit den Zeichensätzen gibt. Welches Programm hast du verwendet, um die .rb-Datei zu befüllen?
                                      azuby
                                      • N Offline
                                        N Lindenthal
                                        Danke, azuby, das wars. Mit
                                        in der Ruby-Konsolenzeile wird nun mein Objekt »Stein« bildschirmfüllend zentriert. Schön!
                                        Meine vorhergehende Datei hatte ich mit SubEthaEdit hergestellt, die jetzt funktionierende mit TextWrangler.
                                          azuby
                                          1. Geht prinzipiell mit einigen Biegungen. Allerdings frage ich mich, welchen Nutzen das hat.
                                          2. Falsch verstanden. In deinem Fall (Grund: Mac) wirst du momentan nicht umhin kommen, die Ruby-Konsole in Sketchup derartig zu nutzen. Es ging mir darum, dass die Art und Weise, Oberflächen roboterartig fernzusteuern, sehr unkonventionell und auch fehleranfällig ist. Kommunikation zwischen Programmen findet normalerweise "unter der Haube" statt, also unsichtbar für den menschlichen Betrachter.
                                          3. Gibt es nicht. Warum es kein spezielles Buch für Ruby aufm Mac gibt, ist schnell zu beantworten: Ruby soll als eine Art plattformunabhängige Sprache verstanden und genutzt werden, ist also auch entsprechend konzeptioniert.
                                          4. Weiß ich nicht 😄
                                          azuby
                                          • N Offline
                                            N Lindenthal
                                            @azuby said:
                                            Bitte nicht in Sketchup lernen, sondern in der Konsole/Terminal.
                                            Moin, azuby,
                                            Du hattest wirklich viel Geduld mit mir. Danke dafür. Nach mehrtägigen Irrwegen läuft zum Schluß alles wie gewünscht. Mit TextWrangler kann ich Ruby-Skriptdateien (für SketchUp) sichern, mit zwei weiteren Texteditoren geht das nicht. Auch die einzeilige Eingabe von mehrzeiligen Skripten ging, wenn ich mit TextWrangler die Zeilenschalter durch »;« ersetzte.
                                            Nun ist Aufräumen und eine Neukonzeption dran. Und da kommen schon wieder Fragen.
                                            1. Mit load kann ich einen neu in den Plugins-Ordner gestellten Skript.rb laden. Kann ich auch bereits beim SU-Startvorgang geladene Ruby-Skripte auflisten und deren Text abfragen (so daß der Skripttext in der Konsole aufgeführt würde)?
                                            2. Wenn Du empfiehlst, nicht in der SU-Ruby-Konsole, sondern im Mac-Terminal den Ruby-Skriptcode zu tippen, wie geht das so, daß er in der SU-Datei ausgeführt wird?
                                            3. Kennt jemand ein Ruby-Lernbuch, das viel auf SU und viel auf Mac eingeht?
                                            4. Wie kann ich beim Anfliegen auf ein Objekt (zoom_to_object) die Blickrichtung mit angeben?
                                            Dein Lehrgang entwickelte sich hier im ganz anders benannten Faden. Ich werde mir demnächst die Mühe machen, die Essenz in passend benannte Fäden aufzuteilen.
