    ⌛ Sale Ending | 30% Off Profile Builder 4 ends 30th September
    Encore un pb d'affichage!...
    14 Posts 6 Posters 1.5k Views 6 Watching
      sebu
      Bonjour à tous,
      le fichier en pj est suffisament explicite...
      il est natif d'Acad
      et visiblement c'est pas une histoire de carte graphique, il foire pareille sur différentes machines
      merci de m'éclairer, je comprends pas le chisme et naturellement le projet est à finaliser pour dans pas long!...
      essai.skp
      http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
        sebu
        mmm...
        tu ne vois pas tout le mobilier sautiller comme une poêlée de lardons?
        et les tables encore en plan sont toutes crénelées...
        bref le fichier n'est pas exploitable, et ça semble bien venir de l'import cad.
          Quel est le problème?
          Le bureau et les chaises à plat?
          Ou les faces qui ne sont pas toutes orientées de la bonnes façons?
          Pour celà utiliser le plug génial de Didier Bur qui remet toutes les faces orientées vers notre bon soleil d'été 💚
          View based face reverser Mode d'emploi inclu ici
          vbfr.rb
            Non rien ne sautille, il manque juste des volumes 😄
            AH! 💭 Sautiller quand on bouge la vue?
            Oui çà sautille, mais bon il manque des choses, c'est tout 😄
              sebu
              En pj un aperçu du problème.
              Par exemple; les chaises dessinées en plan sont crénelées mais lorsque je les édite elles reprennent forme humaine... je suis dépassé là! 👊
              • O Offline
                Olivier
                Bonjour
                La raison de ton "bug" est la même que dans le cas précédent. Ton composant "table 1" a son origine située à pétaouchnok.
                Modifie son origine, rapproche la, et tu résoudras ton problème.
                à +
                  sebu
                  c'est ça!
                  merci j'avais pas vu...
                    REGIS
                    @ Olivier
                    C'est quoi l'astuce pour modifier l'origine d'un composant ❓
                      sebu
                      tu rentre dedans pour éditer ton composant puis, sans rien sélectionner à l'intérieur, tu clic droit > modifier les axes
                      mais tu peux aussi sélectionner une face, clic droit > aligner les axes
                        REGIS
                        Merci pour l'astuce j'ai compris le coup 👍
                        • vickV Offline
                          vick
                          Salut!J'ai téléchargé bvfr dans les plugins de SU mais je ne le trouve pas quand j'ouvre SU.Il se présente comment et sous quel nom?
                          MERCI
                            REGIS
                            Salut Vick, peut être que quand tu sélectionnes une face et que tu cliques droit dessus il apparaît un menu relatif à ce plugin que je n'ai pas essayé, je sais pas, à voir.
                            • vickV Offline
                              vick
                              Salut Regis,Effectivement clic droit et il est dans le menu .
                              Merci
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                @sebu said:
                                mmm...
                                Hahahaha!! des lardons dans SU ???
                                j'en pleure de rire!!!!
                                Sinon ya le sript oignons frits.rb du grand maitre D.bur
                                le plug in tomato sketch up de l'escargot
                                l'aide en ligne : comment réussir l'omelette sans casser les oeufs. gif,
                                saucisse physics et turbot sketch up
                                merci pour ce fou rire!!
                                Serge
