    Come sblocare gli elementi dalla cella blu in SketchUp
    Scheduled Pinned Locked Moved Italiano
    7 Posts 3 Posters 18.9k Views 3 Watching
      dragonfury64
      Ciao A tutti! 😛
      Avrei bisogno di alcuni chiarimenti sull'import e esport di elementi 3d da altri programmi in
      SketchUp.
      Quando inporto un mio lavoro in SketchUp,l'elemento caricato è bloccato da una cella di colore blu.C'è un modo per sbloccare l'elemento in modo da poterci lavorare in SketchUp?.
      Sono alle prime armi e sto cercando di imparare questo stupendo programma a mio avviso troppo sottovalutato.
      Grazie a tutti. 👍
        dragonfury64
        Ciao a tutti,forse nelle prima descrizione del mio problema non sono stato chiaro .
        Quindi allego un'immagine del mio problema elencato nel primo post.
        http://img441.imageshack.us/img441/603/cellabluji9.jpg
        C'è un modo per eliminare la cella blu,in modo da poter effettuare delle modifiche.
        Grazie.
          Julius
          puoi fare doppio click per aprire il group o component per modificarlo. oppure se non ti serve che sia un group o component, cliccaci su col destro e seleziona "explode".
            dragonfury64
            Grande Julius soro riuschito ad eliminare la cella blu finalmente. 😍
            Era da un po che mi spremevo le meningi per trovare una soluzione.
            Pensavo che dovessi installare qualche plugin.
            Come sempre ti ringrazio. 😍
            A buon rendere. 👍
            Se posso abusare della tua gentilezza, potresti anche spiegarmi come aumentare è diminuire il numero di poligoni di un elemento 3d.Ovvero il passaggio da low poly a high Poly.
            Attualmente o installato il plugin poly reducer,ma appunto serve solo ad diminuire il numero di poligoni.
            C'è un modo per aumentarli da Sketchup? ❓
            Scusa le mie molteplici domande,ma voglio imparare questo sblendido programma.
              Julius
              non penso proprio che si possa. e cmomunque meno poligoni ci sono più sketchup è veloce!
              ad ogni modo posta il modello in questione che ci do un'occhiata.
                dragonfury64
                Ok ti ringrazio! 💚
                Postero quando prima le immagini.
                • G
                  gio
                  Dipende a cosa ti serve: presupponendo che non vuoi aggiungere poligoni a superfici piane, potresti usare il plug in "SubdivideAndSmooth"
                  http://www.smustard.com/script/subdivideandsmooth
                  http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewforum.php?f=253
                  http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=253&t=9224
                  In generale pero', se ti dovesse servire anche per superfici piane (ma non ne vedo troppo il motivo in SketchUp) sarebbe utile utilizzare lo strumento "knife" presente in "SubdivideAndSmooth" (comune a molti altri software 3D) che non so se esiste all'infuori di questo plug-in, ma mi sembra di ricordare di si'.
                  Ciao, Gio
