    Qui peut m'aider à finaliser ?....
    26 Posts 5 Posters 5.6k Views 5 Watching
      Mais non ta première ébauche est très bien, suffit de continuer!
      Tu avais réussi a faire des parois pleines courbes en bas !
      Pas de raison que cela ne marche pas pour les parties hautes!
      La modélisation c'est un bricolage perpétuel, il n'y a pas de recette miracle! 😉
      Que de la persévérance : prends ton temps, fais des copier coller de parties bonnes, retourne-les, bouge les arêtes, et cela viendra tout seul avec de l'entrainement! 😎
      Utilse aussi l'outil "Follow me" : une face perpendiculaire que l'on propoge le long d'une courbe
      (sélection du chemin, clic sur l'icône, clic sur la facette) et hop voila un tubage qui peut avoir quasi toute les formes 😄
      Regarde ce post
      Voila une manière "d'arrondir" tes formes
      • vickV
        vick
        Faire une forme pleine de la coque,faire la forme des ouvertures,intersection avec modéle puis nettoyage,je pense que c'est réalisable et plus simple
        • T
          toupitte
          Je n'avais pas pensé à cette solution effectivement....
          J'vais essayer comme ca demain...
          Merci du coup de pouce....
          • vickV
            vick
            essai intersection
            cyclo.skp
              REGIS
              Ami toupitte
              Je ne sais pas quel est ton but en terme de précision mais déjà si je voulais faire quelque chose de ce genre je pense que je partirai avec une vue de face, une vue de profil et une vue de dessus qui me permettraient de dégager la forme exacte de la coque ainsi que des ouvertures.
              Étant donné que tu as affaire à une forme géométrique symétrique tu peux considérer dès le départ qu'en modelant un seul côté tu as gagné la partie puisque tu peux faire après une copie de cette moitié et l'inverser sur son axe pour avoir cet effet miroir et coller ensemble ces deux parties.
              Jette un coup d'oeil à ces vidéos si ce n'est déjà fait cela te donneras un aperçu d'une des méthodes que j'utilise régulièrement et dont je suis très satisfait en terme de résultat.
                REGIS
                Salut toupitte
                J'ai jeté un coup d'oeil et voilà ce que j'arrive à faire.
                Cela reste minimaliste mais si cela peut t'aider alors c'est cool.
                ESSAI TRICYCLE.skp
                La vidéo
                Bon courage
                • T
                  toupitte
                  J'dois m'absenter une semaine...mais je regarderai ca avaec attention au retour...
                  • vickV
                    vick
                    Salut Regis ,j'ai regardé ta video "super" mais je ne comprend pas les outils "ou plugins" que tu utilises pour déformer la sphére .C'est impossible de lire sur la vidéo.Peux tu expliquer? MERCI
                      REGIS
                      Salut Vick
                      Pour déformer la sphère c'est SketchyFFD.rb que tu peux trouver ici
                      Désolé pour le manque de netteté de la vidéo, je suis en train d'essayer de la mettre sur viddler mais pour le moment cela ne fonctionne pas.
                        REGIS
                        La même vidéo sur viddler, qualité extra.
                        • vickV
                          vick
                          Cette fois elle est superbe ta vidéo.J'ai une autre question,les trois outils que tu as en bas a gauche de ton écran c'est quoi?
                          Merci pour le lien pour le plugin je vais aller jetter un oeil.
                            REGIS
                            Merci Vick
                            Je pense que tu parles des outils de joint pushpull visual edition
                            • vickV
                              vick
                              😢 J'ai bien copié le fichier dans les plugins de SU,j'ai éssayé dans les outils et je ne le retrouve pas quand j'ouvre SU " plugins,outils,préférences,affichage" pourtant il est bien dans le disque dur.Ou est le problème?
                                REGIS
                                J'ai ça dans affichage- palettes d'outil et c'est NUL transformation.
                                PS Peut être que tu as oublié de relancer SU ❓
                                • vickV
                                  vick
                                  Je parle de Sketchy FFD.J'ai relancé SU.
                                    REGIS
                                    Ah c'est que dans le clic droit
                                    Il faut que tu crées un groupe de ce que tu veux déformer et ensuite tu sélectionne le groupe puis clic droit FFD etc
                                    • vickV
                                      vick
                                      😍 Merci,jai trouvé.J'abuse 😳 mais quelques mots sur l'utilisation seraient les biens venus,L'Anglais et moi nous sommes fachés.
                                        Matt666
                                        Salut Regis !
                                        C'est quoi ton outil vers 3min38, tu utilises une icône et tu as l'air de cliquer sur les arêtes cachées...
                                        Je vois pas du tout !
                                        Sinon, vidéo DE-MENTE !
                                        Merci à toi !
                                        Frenglish at its best !
                                        My scripts
                                          REGIS
                                          Salut Matt
                                          C'est un outil dans la palette sandbox qui sert à retourner les arêtes quand elles ne sont pas dans le bon sens 👍
                                          @Vick
                                          Un de ces jours si j'ai un peu de temps je fais une vidéo en expliquant l'utilisation de divers scripts.
                                          Là je dois dire que j'étais pressé.
                                          Ceci-dit j'ai tatonné un peu au début que j'ai essayé FFD mais finalement une fois que t'as choppé le coup 👍
                                          Il y a quand même une option sympa : lock edges 👍
                                          Sur le lien que je t'ai donné, si tu suis la discussion tu devrais tomber sur diverses animations qui te montrent comment t'en servir.
                                          Il suffit de faire quelques essais 💚
                                          • vickV
                                            vick
                                            J'ai fait quelques essais ,je commence à comprendre.
                                            Un grand merci pour tes réponses.
