    Mozgatás plunin-nal
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    25 Posts 3 Posters 14.2k Views 3 Watching
    • H
      humanticnc
      szia
      megtört a jég a warehausnál , mert lehet mostmár emailt irni a rajz készitöjének , és müködik is .
      szenvedek az igazit rb. ( kellene egy egységes forditást csinálni a szakkifejezésekre ) vel , ha blokot csinálok a két ellemböl nem történik semmi ha csak kijelölöm akkor valamit egyvonalba rendez de a többi ellemet öszekavarja , nem probáltad még ??
      tibor
      beleléptem egy gödörbe és kijött a lumbágom , inyekcio minden nap gyogyszer egy marékka
      • GaieusG
        Na, szegény...
        Nem, én még nem próbáltam (tulajdonképp nem olyan nagy varázslat szkript nélkül sem igazítani a dolgokat). Majd megnézem.
        A Warehouse-ban igazából nagyrltkán szoktam csak járni - akkor is leginkább csak akkor, ha valakinek föl kell töltenem valami segítséget. Mindenesetre nem rossz "újítás".
        u.i. Miéert linkelted be azt a spanyol nyelvű fórumot a GIS fórumba?
        • H
          humanticnc
          bocs mellé ment , a spanyolba akartam
          • H
            humanticnc
            ezt most találtamhttp://sketchuptips.blogspot.com/2007/08/plugin-mover-2.html
            • GaieusG
              Igen, ezt ismerem - ez a Jim honlapja. Sokat ír a Ruby fórumon.
              • H
                humanticnc
                a mover2-öt probáltam ki nekem nagyon bejött mert minden irányba , ada vissza lehet forgatni , szemben az moverrel ahol csak egy tengejt egy irányba lehetett mozgatni , vagy forgatni .
                Változatlanul kütdök azzal a probléhával ha egy tárgyat a másikhoz kell mozgatnom pontosan te hogyan csinálon ??
                tibor
                • GaieusG
                  ...Változatlanul kütdök azzal a probléhával ha egy tárgyat a másikhoz kell mozgatnom pontosan te hogyan csinálon ??
                  tibor
                  Hát kézzel-egérrel. Nem használom ehhez a szkripteket - a fene tudja, miért (talán mert már így is annyi van a gépemen, hogy lelógnak a monitorról).
                  • H
                    humanticnc
                    szia
                    megtaláltam a forumom a sapesop programot , nekem minden esetben ha rajzolok vele rögtön lefagy , valamit nem jol csináltam a telepitésnél ??
                    tibor
                    • GaieusG
                      Hát ezt nem tudhatom, Tibor.
                      Csinálok majd hozzá egy kis útmutatót, ha lesz időm (nekem is beletelet egy kis időbe, mire rájöttem, mit is kell csinálni).
                      • H
                        humanticnc
                        KÖSZI , VÁROM
                        • GaieusG
                          Addig is le tudnád írni részletesen, hogy mi a probléma?
                          • H
                            humanticnc
                            lényeg az , hogy bármit kezdek rajzolni , rögtön hibaüzenettel leáll.
                            nekem van egy magyar progim amivel tudok videot késziteni ahogy használom a programot (igy csinálok az artcampro-hoz tanito videot ) ha végkép nem jo amit irok elkészitem .
                            tibor
                            • H
                              humanticnc
                              http://www.cnctar.hunbay.com/Hunka_tibor/KECSAP/gai/gai.avi
                              • GaieusG
                                Hát nem tudom, Tibor.
                                Ha valami rendszerhiba van, akkor innen úgysem tudok mit mondani - no meg ahhoz nem is nagyon értek.
                                Amúgy nekem nem jött be nagyon ez a program, úgyhogy ne sajnáld, mert az export a SU-ba teljesen szétesik.
                                • H
                                  humanticnc
                                  • H
                                    humanticnc
                                    ez a teddy progival készült és a SU6- bol lett áthozva jpg-vel
                                    • L
                                      local
                                      A Sketchup próbára teszi a türelmem.
                                      Az elemek egymáshoz illesztésekor nem találja a találati pontot. 😠
                                      Össze vissza kell forgatni ahhoz hogy végre odaillessze az egyik elemet a másikhoz.
                                      Ez idegesítő és lassítja a tervezést.
                                      A legtöbb programban lehet két dimenzióban is tervezni. Sajnos itt ha 2D-re váltom a nézetet akkor sem a nekem megfelelő találati pontot kapja el a program.
                                      Véleményem szerint nagyon sok dolog le van egyszerűsítve ebben a programban, ami pozitívum, de a mozgatás és a forgatás - ami a két legalapvetőbb művelet - az valami katasztrófa.
                                      Na lehet dislike-olni a hozzászólásom 😄
                                      • GaieusG
                                        Nem tudom; nekem a legnagyobb könnyebbség (más programokhoz képest) az, ahogy a SketchUp-ban a mozgatásokat/forgatásokat intézni lehet. Elképzelhető, hogy valamilyen munkamódszer beli dolog hiányzik nálad?
                                        • L
                                          local
                                          Én a forgatásnál valami olyasmit hiányolok - ami más programoknál létezik - hogy egy kattintással elforgatja a kijelölt elemet 90°-al.
                                          Igazából nem is mozgatást kellett volna írnom, hanem ahogyan írtam, az egymáshoz illesztés nehézségét. Ez szintén könnyebb néhány más programban. (Lehet hogy csak amiatt mert 2D-ben is lehet velük tervezni, de akkor ismét jogos a kérdés. Ezzel miért nem?)
                                          Jobban ki kellett volna hangsúlyozniuk a végpontokat illetve azok "mágnesességét".
                                          Ezt az úgynevezett mágnest, ha jól emlékszem a Kitchendrawban ki lehet kapcsolni.
                                          Nem tudom lehet hogy csak tapasztalatlan vagyok, bár három hónapja tervezek ezzel a programmal.
                                          Te nem jártál még úgy hogy már odavitted az elemet a másikhoz, de mégsem csatlakozik egymáshoz a kettő?
                                          Tehát képileg már egymáson van, aztán fordítasz rajta egyet a görgőt lenyomva, így látod hogy egy másik tengely mentén még ott sincs a célnál. Ezt eljátszod még egy párszor, majd távolabb görgeted a nézetet, és végül csatlakozik. 😲
                                          Tegnap ezen dolgoztam.
                                          Minden egyes íves ajtót külön kell megtervezni, mert nem lehet őket nyújtani szélességben. 😞 De az utolsó már egész gyorsan ment. 😄
                                          Már többször olvastam az írásaid között hogy a kisebb dolgokat nehezen kezeli a SU.
                                          Nem gondolnám hogy ez annyira apró lenne
                                          • GaieusG
                                            Vannak olyan pluginok, amelyek (bár szerintem csak "látszólag") megkönnyítitk az ilyesmit, mint pl. ez: http://www.renderplus.com/wk/Component_Placement_Tools_w.htm
                                            De, néha bizony előfordult, de ilyenkor egy kis navigálás ide-oda többnyire segít.
                                            The attachment MWSnap043.jpg is no longer available
                                            Na, ez most megint nem csatolódott valaimért. 😒
                                            Nem, ez normál méretű (a kisebb ott kezdődik, amikor egy-egy él az 1mm körüli tertományban van).
                                            • 1 / 2
