Mozgatás plunin-nal
szia
megtört a jég a warehausnál , mert lehet mostmár emailt irni a rajz készitöjének , és müködik is .
szenvedek az igazit rb. ( kellene egy egységes forditást csinálni a szakkifejezésekre ) vel , ha blokot csinálok a két ellemböl nem történik semmi ha csak kijelölöm akkor valamit egyvonalba rendez de a többi ellemet öszekavarja , nem probáltad még ??
tibor
beleléptem egy gödörbe és kijött a lumbágom , inyekcio minden nap gyogyszer egy marékka -
Na, szegény...
Nem, én még nem próbáltam (tulajdonképp nem olyan nagy varázslat szkript nélkül sem igazítani a dolgokat). Majd megnézem.
A Warehouse-ban igazából nagyrltkán szoktam csak járni - akkor is leginkább csak akkor, ha valakinek föl kell töltenem valami segítséget. Mindenesetre nem rossz "újítás".
u.i. Miéert linkelted be azt a spanyol nyelvű fórumot a GIS fórumba?
bocs mellé ment , a spanyolba akartam
ezt most találtamhttp://sketchuptips.blogspot.com/2007/08/plugin-mover-2.html
Igen, ezt ismerem - ez a Jim honlapja. Sokat ír a Ruby fórumon.
a mover2-öt probáltam ki nekem nagyon bejött mert minden irányba , ada vissza lehet forgatni , szemben az moverrel ahol csak egy tengejt egy irányba lehetett mozgatni , vagy forgatni .
Változatlanul kütdök azzal a probléhával ha egy tárgyat a másikhoz kell mozgatnom pontosan te hogyan csinálon ??
tibor -
...Változatlanul kütdök azzal a probléhával ha egy tárgyat a másikhoz kell mozgatnom pontosan te hogyan csinálon ??
tiborHát kézzel-egérrel. Nem használom ehhez a szkripteket - a fene tudja, miért (talán mert már így is annyi van a gépemen, hogy lelógnak a monitorról).
szia
megtaláltam a forumom a sapesop programot , nekem minden esetben ha rajzolok vele rögtön lefagy , valamit nem jol csináltam a telepitésnél ??
tibor -
Hát ezt nem tudhatom, Tibor.
Csinálok majd hozzá egy kis útmutatót, ha lesz időm (nekem is beletelet egy kis időbe, mire rájöttem, mit is kell csinálni). -
KÖSZI , VÁROM
Addig is le tudnád írni részletesen, hogy mi a probléma?
lényeg az , hogy bármit kezdek rajzolni , rögtön hibaüzenettel leáll.
nekem van egy magyar progim amivel tudok videot késziteni ahogy használom a programot (igy csinálok az artcampro-hoz tanito videot ) ha végkép nem jo amit irok elkészitem .
tibor -
Hát nem tudom, Tibor.
Ha valami rendszerhiba van, akkor innen úgysem tudok mit mondani - no meg ahhoz nem is nagyon értek.
Amúgy nekem nem jött be nagyon ez a program, úgyhogy ne sajnáld, mert az export a SU-ba teljesen szétesik. -
ez a teddy progival készült és a SU6- bol lett áthozva jpg-vel
A Sketchup próbára teszi a türelmem.
Az elemek egymáshoz illesztésekor nem találja a találati pontot.
Össze vissza kell forgatni ahhoz hogy végre odaillessze az egyik elemet a másikhoz.
Ez idegesítő és lassítja a tervezést.A legtöbb programban lehet két dimenzióban is tervezni. Sajnos itt ha 2D-re váltom a nézetet akkor sem a nekem megfelelő találati pontot kapja el a program.
Véleményem szerint nagyon sok dolog le van egyszerűsítve ebben a programban, ami pozitívum, de a mozgatás és a forgatás - ami a két legalapvetőbb művelet - az valami katasztrófa.Na lehet dislike-olni a hozzászólásom
Nem tudom; nekem a legnagyobb könnyebbség (más programokhoz képest) az, ahogy a SketchUp-ban a mozgatásokat/forgatásokat intézni lehet. Elképzelhető, hogy valamilyen munkamódszer beli dolog hiányzik nálad?
Én a forgatásnál valami olyasmit hiányolok - ami más programoknál létezik - hogy egy kattintással elforgatja a kijelölt elemet 90°-al.
Igazából nem is mozgatást kellett volna írnom, hanem ahogyan írtam, az egymáshoz illesztés nehézségét. Ez szintén könnyebb néhány más programban. (Lehet hogy csak amiatt mert 2D-ben is lehet velük tervezni, de akkor ismét jogos a kérdés. Ezzel miért nem?)
Jobban ki kellett volna hangsúlyozniuk a végpontokat illetve azok "mágnesességét".
Ezt az úgynevezett mágnest, ha jól emlékszem a Kitchendrawban ki lehet kapcsolni.@gaieus said:
Nem tudom lehet hogy csak tapasztalatlan vagyok, bár három hónapja tervezek ezzel a programmal.
Te nem jártál még úgy hogy már odavitted az elemet a másikhoz, de mégsem csatlakozik egymáshoz a kettő?
Tehát képileg már egymáson van, aztán fordítasz rajta egyet a görgőt lenyomva, így látod hogy egy másik tengely mentén még ott sincs a célnál. Ezt eljátszod még egy párszor, majd távolabb görgeted a nézetet, és végül csatlakozik.
Tegnap ezen dolgoztam.
Minden egyes íves ajtót külön kell megtervezni, mert nem lehet őket nyújtani szélességben.
De az utolsó már egész gyorsan ment.
Már többször olvastam az írásaid között hogy a kisebb dolgokat nehezen kezeli a SU.
Nem gondolnám hogy ez annyira apró lenne -
Vannak olyan pluginok, amelyek (bár szerintem csak "látszólag") megkönnyítitk az ilyesmit, mint pl. ez: http://www.renderplus.com/wk/Component_Placement_Tools_w.htm
De, néha bizony előfordult, de ilyenkor egy kis navigálás ide-oda többnyire segít.
The attachment MWSnap043.jpg is no longer availableNa, ez most megint nem csatolódott valaimért.
Nem gondolnám hogy ez annyira apró lenneNem, ez normál méretű (a kisebb ott kezdődik, amikor egy-egy él az 1mm körüli tertományban van).
