    Question extension Joint Push Pull
    3 Posts 2 Posters 376 Views 2 Watching
    • 8
      8enoit
      Bonjour à tous,
      Je rencontre une difficulté dans l'usage de Joint PushPull.
      Je voudrais épaissir des murs à partir d'un volume.
      Cela fonctionne très bien pour un parallélépipède rectangle. En revanche, dès que j'ai un volume avec deux versants de toiture, les surfaces créées ne sont plus parallèles aux faces originales.
      https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZoStUVZW8A2Tqt45dk0EuY8oOf3ujGyR9sk
      Dessin 1 : les deux volumes à traiter (le parallélipipède est déjà traité).
      https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZyjtUVZ5799lFawCYhtLQoPzNVWqRfsmu0X
      Dessin 2 : le volume avec versants dupliqué… la façade pignon n'est pas verticale, elle est une surface gauche, composée de deux plans adjacents
      Est-il possible d'éviter cet inconvénient? est-ce un mauvais réglage de ma part? Existe-t-il une autre extension pour épaissir des volumes?
      Merci.
      • C
        cesom
        Le plus simple pour dessiner ta forme (de maison) c'est de créer un groupe de ta 1ère maison, ensuite tu en fais une copie (CTRL+C et Edition, coller sur place) tu l'agrandis avec l'outil échelle (avec CTRL pour agrandir à partir du centre).
        Modéliser cette forme doit prendre une trentaine de secondes normalement ☀
        ►►►►► TUTOS FREE GRATUITS SKETCHUP YOUTUBE ◄◄◄◄◄
        ►►►►► DISPLAY THE SUBTITLES
        • 8
          8enoit
          Merci pour l'idée. En effet c'est une bonne solution de rechange, même si moins rapide qu'une extension, c'est aussi plus souple.
