    Projection de groupes ou composants sur une surface
    6 Posts 2 Posters 2.3k Views 2 Watching
    • chonC
      chon
      Salut à tous,
      Je suis à la recherche d'un outil permettant de projeter d'un seul clic un ensemble de composants sur une surface simple ou complexe.
      Un peu comme le Spray de Didier Bur mais avec les composants déjà répartis en plan auxquels il ne manque plus que la projection verticale.
      Didier Bur a bien créé un autre plugin s'appelant "Projections" qui permet de projeter des arêtes et des faces mais pas des groupes ou composants.
      Voilà, mes recherches sont restées pour l'instant infructueuses, si vous avez une petite idée, je suis preneur.
      Par avance, merci. 😎
      SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
        Flatten to plane by Tig ? https://sketchucation.com/pluginstore?pln=FlattenToPlane
          Raytracer de Thomthom ? Projette des volumes (qui restent entiers) sur n'importe quelles surfaces avec différentes variantes!
          s'il ne fait qu'une projection "Verticale" vers le bas, on peut bricoler une rotation pour que cela soit identique à une projection "à l'horizontale" 🤓
          https://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_raytracer
            une image exemple pour comprendre ce qui est demandé pour éviter les malentendus! 😄
            (c'est d'ailleurs ce qu'il faut toujours faire d'office 💚
            Après plus de 20 ans je suis toujours étonné que les gens supposent qu'un discours est plus explicite qu'une image! 😮
            le résultat sont des volumes en "aplatis" sur un plan ou des volumes vus de côté ou des volumes qui restent des volumes ou... ?
            • chonC
              chon
              Salut et grand merci à toi Pilou.
              À partir du moment où j'ai parlé de composants et groupes et fait un parallèle avec le Spray de D. Bur, je pensais implicite le côté volume et non aplatissement de ma demande. Je m'excuse si la question est apparue ambiguë.
              TTRetracer répond parfaitement à ma question. 😉
              Encore merci à toi ! 👍
                Pas de souci! ☀
                je suis plutôt dans le trip "image" à gogo 🤢
                Avec l'aide des IA bien sûr! 🤓
                C'est pourquoi le texte est un peu moins attrayant pour l'instant!
                https://images2.imgbox.com/b0/b5/1GSLvj9S_o.jpg
                100 variations
                https://images2.imgbox.com/35/a8/2Yx1poVW_o.jpg
                https://images2.imgbox.com/f6/1d/uF67bWmf_o.jpg
                https://images2.imgbox.com/61/d1/lPar7ySY_o.jpg
