    Plier 1 forme (1er TUTO) extension RoundCorner JointPushPull
    3 Posts 2 Posters 3.3k Views 2 Watching
      cesom
      Dans ce 1er tuto nous verrons comment plier une forme plane avec l'aide des extensions Roundcorner + JointPushPull gratuites de Fredo6.
      Dans le tuto suivant nous plierons un peu toutes les formes possibles toujours grâce à Fredo6 et son extension FredoScale.
      ►►►►► TUTOS FREE GRATUITS SKETCHUP YOUTUBE ◄◄◄◄◄
      ►►►►► DISPLAY THE SUBTITLES
      • E Offline
        erom
        Pour orienter l'outil "Faire pivoter" sur un axe quelconque, pas besoin de modifier les axes.
        Il faut cliquer et maintenir le clic sur le point de départ en faisant glisser l'outil le long de l'axe. En relachant le clic, l'outil conserve l'orientation voulue.
        Merci pour les videos
        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          cesom
          Merci Erom,
          Effectivement cela fonctionne très bien, je te remercie pour cette astuce bien pratique que je vais utiliser dorénavant, je pense même que je vais en faire un mini tuto car je trouve cela très utile, donc il faut partager cette astuce.
