    Pierre qui roule...
    22 Posts 4 Posters 4.6k Views 4 Watching
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Pour ma culture et pour représenter un mur en pierre sèche existant, j'essaye de modifier le volume dans le fichier ci-joint... Il me faut rendre irrégulier uniquement le dessus : Par irrégulier, j'entends légèrement bosselé...
      J'ai essayé avec divers plugin, mais le résultat n'est pas super 😞 ... Roundcorner ne retouche que les bords de cette surface...
      Si vous avez une idée, d'avance merci.
      @ plus
      P.S : J'utilise SU 2017
      • Dav_IDD Offline
        Dav_ID
        Salut Ciscoo,
        Tu devrais peut etre jeter un oeil ici 😉
        https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=67221
        Bonne journée !
          Bé y a un plugin sépcialement conçu pour cela! 🤓
          Cela s'appelle l'érosion naturelle! (que l'on peut paraméter) ☀
          https://static.sketchucation.com/pluginrepo/image/ene_fractalTerrain_v1.0.0_2/erode_01.png
            Ciscoo
            Bonjour à tous
            Effectivement, Pilou, l'érosion, l'érosion...
            J'ai déjà essayé avec Erode, mais je ne dois pas correctement m'en servir car, pour le moment, j'obtiens un résultat avec des triangles beaucoup trop visibles, trop loin de l'aspect initial... Il faut peut-être lisser l'ensemble (Ci-dessous à gauche, le volume original)...
            @ plus
            PS : Merci Dav_ID... Pour le moment, c'est ma "bible" sur ce sujet...
              Pour adoucir les objets ou un volume on peut ausi les subdiviser!
              Il y a deux plugins payants Artisan et SUBD
              Un 3ème plus rustique mais gratuit LoopSubDivision
              voir ce post où tout est indiqué 🤓
              Par exemple un simple cube devient une savonette bien lisse suivant le nombre de subdivisions! 💚
              (Artisan /SubD ou l'inverse je ne me rappelle plus)
              https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=161244
                Ciscoo
                Bonjour à tous
                Merci Pilou
                Je teste avec LoopSubDivision de ce pas. Je l'avais déjà téléchargé, mais pas encore testé à la suite de Erode... Au travail...
                @ plus
                  Ciscoo
                  Bonsoir à tous
                  Bon, pour le moment, je n'arrive pas vraiment à ce que je veux : J'ai, soit une surface plate ayant l'aspect désiré, soit une surface avec plein de bosses triangulées, et n'ayant pasl'aspect désiré. En utilisant, sur cette dernière possibilité, Loop subdivision smoth ensuite, j'obtiens plein de trous !!
                  Et je voudrais, une surface "bosselée" (pas triangulée) ayant l'aspect désiré...
                  Est-ce qu'il y a un plugin gratuit faisant à peu près la même chose que le bac à sable ou que Clothworks ? Avec ceux-ci, je pourrais avoir une surface bosselée sur laquelle je pourrai coller mon image.
                  @ plus
                    Et en remplissant les trous ? Add Faces by Tig
                      Ciscoo
                      Bonsoir
                      Merci Pilou
                      Tous les trous ne sont pas bouchés avec Add faces.
                      J'arrive à peu près à avoir ce que je veux avec le bac à sable. A peu près...
                      @ plus
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        et appliquer la texture après le bosselage?
                        • Dav_IDD Offline
                          Dav_ID
                          J'ai trouvé une solution ... MADE IN BLENDER 😄
                            Mais non! 💚
                            Sculpt Tool (free) est largement suffisant! 🤓
                              Ciscoo
                              Bonsoir à tous
                              Merci Sergio; J'ai essayé, mais je trouve que l'on voit trop les triangles dans les zones déformées...
                              @ plus
                                Ciscoo
                                Rebonsoir à tous
                                Je me doute qu'avec Blender... Un de ces jours, je m'y mettrai... Mais en attendant, il faut que je peaufine ma connaissance de SU, de Revit, de Twinmotion, du VBA, de Python...
                                @ plus
                                  Ciscoo
                                  Rebonsoir
                                  Merci Pilou
                                  @pilou said:
                                  Mais non! 💚
                                  Je ne sais pourquoi, lorsque je télécharge BTM Sculpt Tools, je n'ai que le 1er outil permettant de faire les réglages. Grrr...
                                  @ plus
                                  • Dav_IDD Offline
                                    Dav_ID
                                    @ciscoo said:
                                    Rebonsoir à tous
                                    @ plus
                                    ... Ruby ...
                                    ... Dynamo, Grasshopper, Sverchok ... 😄 ...
                                    C'est génial ! y'a toujours à apprendre !!! 😄
                                    Amuses toi bien ! 👍
                                      Ma foi, ils sont tous là et opérationnels : chargés d'aujourd'hui sur SU 2017 MAKE..
                                      Mais bon peut-être que la version SU8 est un peu old school maintenant ?
                                      (d'après le profil)
                                        Pour accepter un rbz il suffit de renommer le .rbz en .zip et faire comme dans le temps 😄
                                        Décompresser et mettre les fichiers à la main (2014) enfin je ne me rapelle plus... 🤓
                                        Et pour la 2016 Make aucun problème, il y a tout et tous les outils sont opérationnels!
                                        Chargés d'aujourd'hui! 🤓
                                        Mais après le 1er outil il y a du blanc après ou la barre d'outils est minuscule ?
                                        Et en passant par le menu Extensions / Sculpt, ils ne sont pas présents non plus! ?
                                          Ciscoo
                                          Bonjour à tous
                                          J'ai la V2014 (qui ne me semble pas accepter les plugins .rbz) et la V2017 (sur laquelle, je n'ai pour le moment, que le 1er outil de Sculpt Tools).
                                          @ plus
                                            Et quelle version de Windows ?
                                            • 1 / 2
