    REVIT et SU
    18 Posts 4 Posters 3.8k Views 4 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bonjour,
      est-ce que vous connaissez un moyen de passer du format RVT vers SU ?
      https://www.dropbox.com/t/KimWxKO5UEKItDUk
      Patrick
        Par l'intermédiaire du DWG si on ne veut pas utiliser de plugin payant? 💚
        • PatrickP
          Patrick
          La question c'est surtout que ce fichier rvt me coince. Je n'ai pas Revit et pas de moulinette pour cracher du SU ou DAE ou autre exploitable.
          Mais vu que sur ta vidéo c'est facile de balancer du dwg pour mon SU20, depuis Revit je vais dire à mon interlocuteur de le faire.
          Ils commencent à me "##""# avec leurs formats à la #é"d#¤.
          Merci pour le lien.
          Patrick
            Sinon je charge ton bidule pour voir si je peux faire quelque chose...(je dirais 50% de chance)
            Oui c'est toujours bien de demander à l'envoyeur le format que l'on désire! 💚
            • PatrickP
              Patrick
              Je lui ai déjà demandé mais il me renvoi un rvt au lieu du dwg ! 😕
              Sinon j'ai trouvé çà mais en dix minutes c'est toujours pas chargé !?
              https://revittoifc.bim42.com/home
                J'essaie de mon côté histoire de surcharger le serveur! 😄
                Sinon de mon côté pas de bol...j'avais 50 % 😄
                Et j'attends de savoir si je devais avoir aussi Revit car c'était un plugin d'intégration!
                A suivre...
                  D'après cela il faut une authorisation pour que ça marche ton bazar! 😄
                    j'en ai trouvé un autre qui semble mieux! Je teste le temps de s'inscrire!
                    https://www.ifcexporter.com/#/landing
                    Bon lui il est lent à l'inscription... 😛 (c'est mauvais signe doivent être en vacances! 😳
                    Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage! 💚
                    • Dav_IDD
                      Dav_ID
                      Sinon, si ça presse, tu peux installer la demo d'archline....
                      Ou ca
                      https://www.rvt2skp.com/
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Ou ca
                        Ton surnom c'est Huggy les bons tuyaux, non ?
                        Mais c'est pour Revit et j'ai pas ! vu le coté un peu rigide de mon interlocuteur, si il me crache du dwg c'est déjà un exploit...
                          Désolé mais je ne reçois pas pas d'inscription pour tester les liens du dessus!
                          Cela est-il de même pour vous ?
                          C'est bizarre car cela semblait parfait pour ceux qui ne possèdent pas Revit!
                          Et j'attends la réponse pour ma 3ème solution (la 50 %) mais là après avoir vérifié il y a peu de chance car c'est une "intégration" dans Revit! (à moins d'un miracle) 🤓
                          • Dav_IDD
                            Dav_ID
                            @patrick said:
                            Ou ca
                            convrt.zip
                            j'ai bien compris .. Archline prend en charge le rvt et le rfa 😉 ... et l'.skp et l.ifc
                            a++
                            • PatrickP
                              Patrick
                              ="Dav_ID"j'ai bien compris .. Archline prend en charge le rvt et le rfa 😉 ... et l'.skp et l.ifc
                              Rhalalala .... que c'est bon de se sentir épaulé .... Merki !
                              • Dav_IDD
                                Dav_ID
                                @Patrick
                                De nada 👍
                                @Pilou
                                Absolutely
                                du coups
                                585E pour la LT 2290E pour la pro
                                Perpetuelles pour les 2 ... mais forcement avec des limitations sur la LT
                                Comparatif here
                                https://www.archline.fr/guide-comparatif-archline-lite-archline-pro/
                                Mais import / export OK dans ton cas, semble t'il avec le LT
                                Bon week 😉
                                  Mais si j'ai bien compris cette manipe ne sera qu'héphémère ? 😄
                                  (tant que l'on n'achète pas l'Archline)
                                  Comprends toujours pas pourquoi l'inscription ne se fait pas sur le site d'IFC EXPORTER? 😲
                                  • zooenZ
                                    zooen
                                    Bonsoir,
                                    J'arrive un peu tard. Mais pour une prochaine fois, il y a rvt2skp (free) dans les applis téléchargeables sur le site Autodesk.Ton collègue pouvait l'installer.
                                    Bon le côté positif (pour moi) c'est que j'ai encore quelques neurones mémoire qui fonctionnent même si je n'ai plus Revit 😎
                                      Sauf que cela a l'air loin d'être free! 😉
                                      • zooenZ
                                        zooen
                                        Bon, exact , au temps pour moi, je ne me rappelais pas que ce n'est pas gratuit. A l'avenir j'essaierai être plus vigilant. Conclusion, mes neurones mémoire sont déjà un peu endommagés 💚
                                        Mais l'application est téléchargeable en essai, peut-être aurais-tu pu le préciser dans ton commentaire. Il y en a même une 2eme : SimLab SketchUp Exporter for Autodesk® Revit® qui semble plus performante (au vu des commentaires) et aussi téléchargeable en essai (trial).
                                        Pour un envoi ponctuel c'est une solution simple à mettre en œuvre, à mon humble avis.
                                        Bonne journée
