    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 38.4k Views 7 Watching
      Oui j'avais installé la KYUU qui marchait d'ailleurs mais je n'ai pas eu le temps d'en comprendre le fonctionnement! 😕
      Et oui je veux bien votre version qui semble un chouille plus récente que la mienne! 😄
      Au point où j'en suis...
      Ah il y a du mieux!
      J'avais oublié d'effacer tout ce qui existait en 2017 dans le dossier "roaming" et les séquelles 2017 dans dans le dossier programme!
      Cela semble refonctionner après réinstallation!
      Evidemment il va falloir que je réinstalle les milliers de plugins! 💚
      Que j'ai mis de côté au cas où!
      Je les rechargerais au fur et à mesure des besoins! 😄
      Peut-être pas le KYYU alors ?
      • PatrickP Offline
        Patrick
        ben je l'ai viré aussi, avec des truc à Rendu qui ressortait du placard... comme par hasard SU17 se mettait à planter. Depuis ce petit nettoyage tout va bien.
        Maintenant le coupable ?....
        • Dav_IDD Offline
          Dav_ID
          Yo,
          Si, tu peux ... mais quand tu l'auras installé, verifies son nom dans ton repertoire plugin ...
          Il m'avait (de mémoire) mis un nom bancale que j'ai du renommé "ky_Group_PushPull_2DFaces.rb" car il ne lançait plus SU a cause du nom foiré a la décompression.
          SU MAKE 2017
          https://www.sketchup.com/sketchup/2017/fr/sketchupmake-2017-2-2555-90783-fr-x64-exe
          sinon, tu as plus vieux 😄
          Télécharger les anciennes versions
          SketchUp 2026 est la dernière version en date de SketchUp. Cliquez sur le lien correspondant à votre système d'exploitation pour télécharger l'une des anciennes versions prises en charge de SketchUp :SketchUp 2025Windows 64 bitMacOSXSketchUp 2024
          (help.sketchup.com)
          Tchuss
          Pour le reste, toujours rien de neuf pour caler les normals finger in the nose ... c'est fou ça !
            je vais sûrement pas le réinstaller celui-là! 😄
            Je reviens de trop loin! 😛
            Le premier que je réinstalle va être Components on Grid!
            Car il y avait du dégat dans sa "sélection" et du merdouillage dans le fait qu'il m'appelait des icônes de Light Up! 😮
            J'y va ! 😄
            • PatrickP Offline
              Patrick
              En plus ce serait le bon plan...
              On transforme la Face en composant, on vérifie la Normale (même sens que la précédente, sinon on la retourne) et on on cale les axes sur la normale.
              On appel component puis Opencutlist et zou, roule ma poule !
              Le Grand YACA du pays de JAIMADIRE
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @pilou said:
                Je vous ai dit que Fredo s'y collait ?
                Ben ouais ! mais c'est pour donner l'impression qu'on n'est pas des sangsues et qu'on ne vit pas à son crochet ! 😉
                  Je vous ai dit que Fredo s'y collait à votre verrière?
                  Sinon pas mieux! 😄
                  Et je n'ai que Component on Grid d'installé! 😮
                  Sinon c'est super SU s'ouvre à la seconde!
                  Avant fallait 5 minutes!
                  ça montre bien que le fait d'installer des milliers de plugins, ça le ralenti à l'allumage! 🤓
                  Comme j'ai pas réinstallé encore lightUp y a pas le conflit!
                  Par contre la sélection elle merdoie toujours méchant! 😮
                  Il me réaffiche bêtement tout ce qu'il y avait à l'écran y compris le premier texte que j'avais dimensionné (qui n'y était plus du fait- transféré en bas à gauche)!
                  ça vous fait pareil ? Essayez avec du texte! 😄
                  Et si je rajoute des volumes quelconques : pareil ça fait boule de neige il me réaffiche tout!
                  L'univers va vite être plein à ce rythme là! 💚
                    Le feuilleton de l'été! 💚
                    (l'"Explode View" se fait sur les "Copies Bougée" évidemment! 😎
                    Le vitrage pourra être changé sur celles du bas et donc du haut évidemment! 😎
                      ça doit pas être si évident car sinon ce serait déjà fait!
                      (perso je l'ai fait mais c'est de la boucherie de Pantruche) 🤢
                      Je suis quasi sûr que j'ai raté un truc dans ma méthode du MS Physics pour garder le lien! 💚
                      Je me demande si c'est pas le moment d'utiliser le "Similar" du Thomthom 💚 💚
                      Comme cela pif pouf les composants strictement identiques se retrouvent instance l'un de l'autre!
                      D'accord c'est de la grosse truanderie mais bon seul le résultat compte! 💚
                      (j'espère qu'il ne tient pas compte des axes, mais que du volume ça faciliterait )
                      (le mieux c'est que je trouve aussi l'actuce qui fait "tomber" une surface, parce que faire tomber du verre, ça casse! Mais ça c'est encore autre chose)
                      Hé hé je crois que c'est "in the pocket" ! ☀
                      Maintenant je rigole moins, faut que je réinstalle tout ça! 😳
                        Ok la sélections multiples variées ça marche ...mais du point de vue des boîtes englobantes ...
                        Et les volumes ont des axes internes complètement arbitraires!
                        Une autre chose de bien c'est que l'on peut donner une tolérance! 🤓
                        • fredo6F Offline
                          fredo6
                          Au fait, voici une petite extension qui devrait aider, sauf si je n'ai rien compris.
                          Le nom provisoire est APlat. L'icone, aussi provisoire, est
                          Voici une petite video
                          Pour le mode d'emploi
                          1. Sélectionner des faces ou des groupes / composants contenant des faces au premier niveau.
                            IMPORTANT: Les faces doivent être bien orientées, c'est mieux
                          2. Cliquer sur l'icone (ou via le menu)
                          3. Les operations suivantes sont effectuées
                          • les faces sont remplacées par un composant unique
                          • Une copie de ces composants est créée à plat au top niveau du modèle
                          J'ai rajouté de la numérotation (petit groupe de texte 3D) pour qu'on y voit plus clair.
                          Les faces 'à plat' respectent la forme des faces originales, même si elles sont dans un groupe qui a été déformé (donc même area).
                          Pour l'instant, je ne récupère que le material des faces, mais je peux facilement transférer les textures avec UV, les attributs et tutti quanti.
                          Idem pour l'arrangement en grid qui peut être plus précis.
                          J'ai aussi attaché un fichier du dome avec
                          • le dome au top level, non déformé
                          • le dome dans un groupe, avec scaling non uniforme et rotation
                          Aplat 1 - SU2018.skp
                          Fredo
                          Fredo6_APlat - v1.0a - 09 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
                          • Dav_IDD Offline
                            Dav_ID
                            Sans voix ...
                            Respect fredo6 ... 😳
                            c'est un honneur d’être la pour la première ...
                            c'est génial !!! 👍 👍
                            C'est décidément Une super journée !!!
                            "Au fait, voici une petite extension qui devrait aider, sauf si je n'ai rien compris."
                            Perso, je dirais dans le mille !
                            C'est génial ! ☀
                            NDA
                            J'ai du revoir mon message a la baisse car trop de Smiley ...
                            Merci fredo6 !
                            • fredo6F Offline
                              fredo6
                              @pilou said:
                              ça ne marchait pas jusqu'à je comprenne qu'il ne faut sélectionner que des facettes sèches! (ni groupes ni composants!
                              On peut sélectionner des groupes et de composants s'ils ont des faces à leur premier niveau.
                                Ici j'ai un seul composant, ça ne marche pas ?
                                Que veut dire exactement "à leur premier niveaux" ?
                                ...sur la face vue de dessus ou autres ?
                                ... au premier rang de l'arborescence si plusieurs composants imbriqués ?
                                ...ou ...
                                Si je l'éclate ça marche sans problème! 😎
                                Et mon bricolage va partir dans les oubliettes sans fonds des bidules qui marchent mais sont tellement alambiqués que rien que de comprendre l'enchaînement à faire on a déjà oublié d'où l'on est parti et vers quoi l'on va! 💚
                                Sans titre.skp
                                  Rien qu'à voir la vidéo ce me semble excellent! 😎
                                  Mais bon c'est Patrick le Boss! ☀
                                  ça va être mon 3 ème plugin à installer! 😄
                                  Je charge et l'installe !
                                  • fredo6F Offline
                                    fredo6
                                    Je ne comprends pas ce qui ne marche pas...
                                    • fredo6F Offline
                                      fredo6
                                      Petits ajustements avec version v1.0b
                                      Les labels de numérotations sont tous sur un layer spécial Fredo6_Aplat_Labels, ce qui permet de les cacher ou de les montrer facilement.
                                      Fredo6_APlat - v1.0b - 09 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
                                        Au fait quand on passe d'une version ancienne à une version récente d'APlat vaut-il mieux "désinstaller" ou utiliser le bouton "Mise à Jour" du "Ruby Rouge" de la barre d'outils?
                                        https://i.postimg.cc/GhZ8S2tW/red-ruby.jpg
                                          Ok le Similar (Components Comparaison) du thomthom mon 2ème plugin de réinstallé 😛 ne fait pas la différence entre 2 volumes identiques mais ayant 2 systèmes d'axes différents! ça c'est cool! 🎉
                                          Par contre l'ordre dans lequel se fait la comparaison importe!
                                          Donc il suffira de sélectionner d'abords ceux du sol puis ceux de la verrièrre (ou l'inverse)
                                          pour les "appareiller" !
                                          Un doute m'assaille: j'espère qu'on peut choisir à la volée des sélections multiples et variées! ❓
                                          Je teste!
                                            Très fort! 😎 🎉
                                            ça ne marchait pas jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne faut sélectionner que des facettes sèches!
                                            (ni groupes ni composants! 😳
                                            Avec un dôme à moi car je ne peux charger des SU18 😛 (que des SU6 pour être sûr) ☀
                                            Et donc bien sûr la liaison d'instance entre les composants! 👍
                                            Et sûrement plusieurs en même temps avec le JJP ! 🤓 (faut que je vérifie)
                                            (et donc que je le réinstalle ) 💚 OKAaay vérifié! Marche comme un charme en multiple! 👍
                                            (pas montré dans la vidéo)
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 6 / 8
