Cotes en vrac après un "retourner le long de..."
Bonjour à tous.
J'avais déjà demandé ça il y a plusieurs mois (années?) : quand vous inversez un plan côté est-ce que vous côtes sont toujours bien en place ? Si oui c'est quoi l'astuce ? Ca m'énerve ce truc !!!
Dans Layout ou dans la sauce tomate normale ?
Dans Layout j'ai pas donc j'en sais rien, dans la sauce normale je peux chercher !Je dirais à la volée Groupe + echelle -1
Faut cliquer sur les images pour voir les animations...
@dverger said:
Bonjour à tous.
Bonjour
Si tu groupes ton dessin avec tes cotes , cela se passe bien , non ?
( fonctionne avec Retourner le long ... et l'outil Echelle )Chri
Oui tout ce passe bien MAIS !!! une fois mon plan à l'envers et mes modifs faites, quand je cote à nouveau c'est là que ça déconne.
Les cotes verticales restent en place, les horizontales bougent.
Bé ne dégroupez pas!
et si vous aviez les cotes sur des "calques séparés" ? (pas testé) -
@dverger said:
Les cotes bougent.
Tu as raison
Dés que l'on dégroupe , les cotes se déplacent !Tu peux néanmoins , modifier la position de la cote ( ses extrémités sont toujours bien ancrées )
a+
