    Archiline
    4 Posts 3 Posters 1.6k Views 3 Watching
      Avez-vous vu Archiline ? 😮
      ça parait plus complet, moins cher que cette brave sauce tomate et BIM et a un moteur de rendu Intégré ...ArchiCad Revit vont trembler! 😉
      Par contre désolé cela ne sera pas pour moi! 😄
      https://www.archline.fr
      https://www.archline.fr/guide-comparatif-archline-archicad-revit/ 😮
      • Dav_IDD Offline
        Dav_ID
        Salut Pilou, je connais sans avoir testé.
        Pour info le Zwcad qui 'ressemble' à Autocad (en moins cher) vient de la aussi.
        David
        • zooenZ Offline
          zooen
          Entre USA, RPC et UE
          Entre Autodesk, ZWSOFT et Nemetschek
          A vous de choisir. ❓ 😉
            j'ai trouvé ça PDF Comparatif archline, archicad, Revit
            et cela...
            1- Tout d'abord, point crucial, ARCHLine est en effet certifié IFC 2X3 (bientôt IFC 4) depuis 2015 par BuildingSmart :
            Import :
            [ AUTRES LOGICIELS ] BIM : ArchlineXP vs ArchiCAD (vs Revit) - Page 2 2020-010
            https://ifc2x3.b-cert.org/ords/ifc/certification/getCertificationReport/563
            Export :
            [ AUTRES LOGICIELS ] BIM : ArchlineXP vs ArchiCAD (vs Revit) - Page 2 2020-011
            https://ifc2x3.b-cert.org/ords/ifc/certification/getCertificationReport/524
            2- ARCHLine est développé par la société CadLine, basée à Budapest en Hongrie, ils sont voisins avec Graphisoft (ARCHICAD), ils sont une bonne équipe de développement et la philosophie des deux logiciels est sur la même lignée, ils ciblent essentiellement les concepteurs, architectes et maîtres d'oeuvre, mais ARCHLine intègre en plus des modules d'agencement pouvant répondre aux besoins des designer et architectes d’intérieur.
            3- Concernant l'interface et l'environnement d'ARCHLine, on peut effectivement dire qu'il y a certaines similitudes avec Revit (le ruban, le navigateur de projet en arborescence, ...), à noter qu'ARCHLine intègre, en plus, un gestionnaire de calques et tous les outils de dessin 2D que l'on peut trouver dans AUTOCAD sont également présents. La plupart de nos utilisateurs sont d'anciens Autocadien + SKETCHUP, ils trouvent plutôt appréciable de retrouver des fonctions qui leurs sont familières.
            4- ARCHLine intègre en version PRO, un render photo-réaliste permettant de faire des calculs d'images fixes mais il y a effectivement un moteur de rendu en temps réel que l'on peut ajouter au logiciel qui s'appel LIVE, le gros avantage de ce plug-in : il est directement interfacé avec ARCHLine et donc pas besoin d'exporter le projet dans des formats type FBX, 3Ds etc. Il est basé sur la plateforme 3D d'Unreal Engine (Tout comme TwinMotion) et l'interface est très simple à prendre en main. Pour être tout à fait honnête avec vous, LIVE est un tout nouveau produit développé par CADLINE, il n'est donc pas encore tout à fait mature, si vous le comparez à TM ou bien Lumion, il se peut que vous soyez quelque peu déçu (les bibliothèques sont pour le moment assez réduites). Mais il permet cependant d'envoyer le projet directement et rapidement pour y faire des visites en temps réels et des rendus de bonne qualité, la prochaine mise à jour de LIVE aura pas mal de nouveaux outils d'animations et de visualisations améliorés, ainsi qu'un gros update des bibliothèques d'objets et matériaux.
            5- Il semblerait qu'une version Mac ne soit malheureusement pas dans les tuyaux pour le moment arf
            6- Des mise-à-jour sortent tous les ans, avec, souvent, des améliorations majeures. La version 2020 par exemple, intégrera un modeler MEP (très similaire à celui d'ARCHICAD) avec une bibliothèque CVC complète, et la possibilité d'incrémenter, de lire et modifier les objets paramétriques de BIMObject (ARCHLine a déjà une passerelle directe sur BIMObject pour importer des objets fabricants dans la version actuelle, mais ne lit pour le moment pas les informations paramétriques de ces derniers).
            7- Concernant le déficit de notoriété d'ARCHLine, celui-ci est indéniable... le logiciel est distribué en France depuis peu, et donc naturellement, le nombres d'utilisateurs est infime si on le compare à ARCHICAD ou pire, Revit. C'est pour cette raison que l'on essaye de produire un maximum de contenu technique sur notre site, vidéos, tuto, trucs & astuces et aussi de donner un accès gratuit et illimité à la hotline pour les utilisateurs en test et les clients.
            8- Pour résumer, ARCHLine est une alternative plutôt intéressante à ARCHICAD que ce soit en terme de coût mais aussi en terme de performance. Beaucoup de petits cabinets et d’indépendants ont besoin de pouvoir travailler sur des maquettes BIM et de fournir des IFC fiables à leur collaborateurs mais n'ont pas spécialement envie de souscrire au système de location d'AutoDesk ou bien de dépenser 6000€ dans un ARCHICAD, ce qui peut se comprendre...
            Concernant le prix tout d'abord, la stratégie d'ARCHLine est de cibler essentiellement les petites et moyennes structures, le but étant de proposer une alternative abordable sans pour autant faire de compromis. ARCHICAD et Revit excellent tous deux dans leurs domaines mais sont parfois trop "lourds" ou trop coûteux pour ceux souhaitant passer au BIM. Pour vous donner un ordre d'idée, le soft existe depuis un peu plus de 15 ans et le prix est resté stable pendant des années : 2190€ ; avec l'arrivé du modeler MEP en 2020, la licence passe à 2290€.
            La partie modélisation architecturale et conception d'ARCHLine est similaire à ARCHICAD, et moins "usine à gaz" que Revit pour certains objets comme les escaliers, les murs en ossature bois et les toitures.
            Au niveau du workflow sur les gros projets, ARCHICAD et REVIT sont au-dessus, sans conteste. Cependant, comme je le disais plus haut, ARCHLine est plutôt destiné à la réalisation de projet de moyenne taille (~20 000m²), et dans ce domaine, il fait le boulot.
            Au niveau de l'ergonomie, ils ont fait le choix du ruban il y a maintenant 3 ans, c'est un parti pris qui peut en dérouter certains je l'imagine, notamment les utilisateurs d'ARCHICAD, mais on peut rebasculer l'interface ruban en interface classique et il y a un CUI permettant de paramétrer ses propres barres d'outils pour retrouver un environnement perso.
            Pour finir, sur l'import/export IFC, si on regarde dans le détail le rapport de BuildingSmart, ARCHLine se place bien, les données IFC sont stables et exploitables. ARCHICAD est indétrônable sur ce point mais si l'on compare avec Revit, ARCHLine est un cran au-dessus.
            Le render photo-réaliste n'est pas disponible dans la version Lite d'Archline, mais il est possible de l'interfacer avec Live pour du rendu en temps réel, le bundle Archline LT + Live est du coup intéressant.
