    PROTRUDE ?
    11 Posts 2 Posters 2.3k Views 2 Watching
    • Dav_IDD Offline
      Dav_ID
      Bonjour à tous,
      Je cherche après une extension (qui date) et je ne remet pas la main dessus.
      il s'agit de PROTRUDE de Jim Foltz.
      Qui aurait un lien (ou le .rb) sous le coude ?
      Pilou ?
      Merci d'avance
        Avec un peu de chance, il doit trainer quelque part! 😄
          Le voilà dans 30 secondes! 💚
          Mais à vérifier qu'il marche pour les versions plus récente que la 2015! Ce qui n'est pas sûr! 🤓
          (pas retesté)
          protrude_v2015-12-06.rbz
          • Dav_IDD Offline
            Dav_ID
            Merci Pilou, j'y regarde et je te dis quoi ..
              En fait je l'avais d'installé sur la 2017 Make! 😄
              Donc à voir sur versions ultérieur car là (Karfeld 😄 j'y suis bloqué jusqu'à la fin des temps! 🤓
              ça marche nickel chrome! ☀
              C'est peut-être le "[ur=http://www.smustard.com/script/Greeble2l]Grebble2[/url]" qui a des vapeurs! 💚
              • Dav_IDD Offline
                Dav_ID
                Tu veux surement dire
                http://www.smustard.com/script/Greeble2 😉
                ça roule, testé sur 2019 Pro et ça marche
                Merci Pilou
                  Le Greeble lui marche au moins dans la 2015, la 2017 niet! 💚
                  Mais si c'est pour faire des cubes autant prendre le fabuleux free MagicaVoxel! ☀
                    Ah si le Greeble2 il marche aussi dans la 2017 Make! 😎
                    Il fallait juste relancer le programme, car comme les vieilles bagnoles, il ne démarre pas à chaud! 💚
                    Il faut un tour de manivelle avant! 🤢
                      Toujours aussi rigolo le Greeble2 ! ☀
                        Et donc, plouf ça peut arriver dans Flowscape sans problème! 😄
                        https://i.postimg.cc/65CLXZZr/greeble.jpg
                        • Dav_IDD Offline
                          Dav_ID
                          Salut Pilou,
                          Désolé m'ai j'avais zappé ce post. Merci mais je vais rester sur Protrude qui a l'ai sympa 😉 ...
                          Pour MagicaVoxel, je connais aussi, j'aime bien, mais pas pour faire ce que je veux faire 😉 ...
                          Et pour Flowscape, je ne connaissais pas ... merci 😉
                          Bonnes Fêtes !
