    SketchUp Pro 19.2.222
    18 Posts 4 Posters 3.8k Views 4 Watching
    • zooenZ
      zooen
      Bonjour,
      Une mise à jour de SketchUp Pro vient d'être diffusée : V 19.2.222. Pour les "améliorations" il faut aller voir sur SketchUp Blog : https://blog.sketchup.com/,
      ou ici sur le site : https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=71437 en anglais.
      Pour le moment que des informations en anglais sur le net et pas d'articles en français (trop récent).
      Zooen
      • zooenZ
        zooen
        Merci erom pour l'information, cela éclaire un peu sur les améliorations. Cela dit, ils ont encore "une bonne marge de progression" pour rivaliser avec d'autres logiciels 2D/3D bâtiment, mais je reste fidèle à SketchUp.
        • chaours1C
          chaours1
          j'ai apparemment un plan de maintenance actif ... et oui j'avais payé un truc en novembre apparemment ... bref je suis toujours ne 2018 mais je redoute de passer en 2019 car je vois que les versions différent entre la version 2019 souscription et perpétuelle... par exemple plus accès à la 3D warehouse dans la version perpétuelle ... qu'en est il pour ceux qui ont basculé ? par avance merci !
          • E
            erom
            Il n’y aucune limitation dans l’utilisation de 3D warehouse avec les dernières versions de sketchup (free, Shop , Pro perpétuelle ou Pro souscription)
            Le nom a changé dans les menus. Ça s’appelle « Banque d’objets 3D » désormais.
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
            • E
              erom
              Oui c'est cool ! Rien de fou mais plusieurs améliorations bienvenues.
              La vidéo de Matt Donley présente très bien aussi ces nouveautés.
              Au passage il semble que Sketchup opte pour des mises à jours au fur et à mesure que les fonctions sont prêtes plutôt que pour les mises à jours annuelles auquelles nous étions habitués
              • E
                erom
                Et puis tu peux très bien installer la version 2019 sans écraser la 2018. Ce qui te laisse le loisir d’essayer pleinement cette nouvelle version
                • TNTDAVIDT
                  TNTDAVID
                  Bonjour,
                  Pouvez vous confirmer le bon fonctionnement des composants dynamiques après cette mise à jours?
                  Par exemple:
                  Sélectionnez le personnage de base présent dans chaque fichier et cliquez sur l'icone "Options du composant".
                  Si la fenêtre d'options s'affiche tous va bien.
                  Merci pour vos lumières.
                  David
                  • zooenZ
                    zooen
                    @tntdavid said:
                    Bonjour,
                    David
                    Cela fonctionne (une petite capture d'écran pour confirmer! 😉 . je ne conserve pas les personnages dans mes modèles (j'espère qu'ils ne m'en voudront pas ❗ )
                    Zooen
                    • zooenZ
                      zooen
                      Re-bonjour David,
                      Je suis à la recherche de documentations "avancées" sur les attributs de composants , dans l'objectif d'une utilisation de ces attributs dans la production de rapports (mon domaine est la conception et la construction de bâtiments). Si tu as des pistes... en MP ou ici.
                      Zooen
                      • TNTDAVIDT
                        TNTDAVID
                        Merci pour ta confirmation zooen 😉
                        Dans certains cas il faut télécharger l'extension Dynamic Components.
                        J'ai eu quelques clients qui on eu un bug avec les composants dynamiques après cette mise à jour.
                        A plus
                        David
                        • TNTDAVIDT
                          TNTDAVID
                          Je n'ai jamais pris le temps de faire des tutoriaux avancés pour apprendre à créer des composants dynamiques complexe!
                          Il n'y avait pas suffisamment de demande pour pousser le bouchon plus loin que cette Play Liste:
                          Chaque attribut peut avoir des fonctions plus ou moins avancées que tu peux découvrir sur ce site:
                          https://help.sketchup.com/en/sketchup/dynamic-components-math-function-examples
                          Voilà les seuls orientations que je peux te donner.
                          • zooenZ
                            zooen
                            Merci David,
                            J'écume le net pour trouver d'autres infos.
                            • zooenZ
                              zooen
                              Bonjour,
                              Un article intéressant sur la mise à jour 2019.2.222 sur le blog de Laurent Brixius,"arch-image.com" - A lire.
                              Bonne journée
                              Zooen
                              • chaours1C
                                chaours1
                                merci pour ces divers retours forts intéressants ! je vais peut-être basculer du coup...
                                mais au fait est ce qu'il y a quelque part une procédure quand on doit changer de version (même si on n'écrase pas la version 2018) comme par exemple recopier toutes ces textures, album etc...
                                si ça vous dit quelque chose merci !
                                • zooenZ
                                  zooen
                                  Moi (mais je suis peut-être pas l'exemple à suivre!) je procède manuellement par copier-coller:
                                  Pour les composants, les plugins, les Matériaux (textures et autres), les styles, les Templates (modèles-gabarits).
                                  Et cela depuis des années.
                                  Avec les plugins il faut être un peu vigilent car certains payant: sont à licence unique, d'autres ne sont pas à jour dès la sortie d'une nouvelle version. Il y a aussi quelques plugins installés par défaut (il faut les repérer pour ne pas les remplacer par de plus anciens). Généralement tu est averti à l'ouverture de la nouvelle version de ce qui ne sera pas chargé (dans une petite boîte de dialogue grisâtre) il suffit de retirer le(s) plugin(s) qui pose(ent)problème.
                                  Pour finir, je te conseille d'éditer le fichier Préférences.dat où tu auras tes raccourcis clavier ainsi que les chemins des dossiers de composants, styles matériaux,... pour les copiers-collers. Les deux dossiers 2019 et 2018 sont l'un à côté de l'autre pour tous les éléments cités (comme sur l'image jointe), je ne garde que la dernière version précédente de SketchUp.
                                  Zooen
                                  • chaours1C
                                    chaours1
                                    wahouw merci , oui je me souviens qu'il faut jouer du copier coller ... ça aussi pourrait être un développement un transfert de tout ça automatiquement.
                                    • zooenZ
                                      zooen
                                      Re,
                                      Je ne l'ai pas précisé mais même pratique pour LayOut, remplacement (par copier-coller) du contenu des dossiers scrapbooks et templates de 2018 vers 2019.
                                      Zooen
                                      • zooenZ
                                        zooen
                                        Ici un article de Laurent Brixius sur la migration des extensions (une alternative ou un complément à ma méthode. Attention ceci ne vaut que pour les extensions et confirme la vigilance que je recommandais. Pour le reste: un bon copier coller.
                                        https://www.arch-image.com/2019/08/22/comment-faire-migrer-vos-extensions-sketchup-vers-une-nouvelle-version-de-sketchup/
