    Alignement d'objets en 3 axes
    7 Posts 4 Posters 1.4k Views 4 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bonjour,
      je suis en train de perdre un temps fou à poser des câbles avec des chapes en début et fin dans ce genre...
      https://apcs-sales.com/wp-content/uploads/2017/09/stainless_and_carbon.jpg
      Donc je pose puis je tourne dix fois avant d'aligner correctement au départ et autant à l'arrivée du câble.
      Une petite suggestion de plug qui va bien ?
      Cordialement
      Patrick
        Align 3D by DIdier Bur! 💚
        Mais bon c'est le truc le plus pénible à faire dans un programme 3D! 😄
        On attrape facilement le mal de mer avec toutes ces rotations! 😉
        Il y avait un truc aussi avec le rapporteur assez récent, pas encore retrouvé, mais il y a cela en attendant! 😄
          Retouvé! 😄
          Vous ne pourrez plus vous en passer! Si si! ☀
          Des flopées de fonctions!
          • Peut être similaire à l'outil de ligne original. (Mon intention est de le remplacer complètement.)
          • Fenêtre d'instructeur comme dans d'autres outils natifs.
          • Snap d'angle, défini dans Info modèle.
          • Snap d'angle, défini dans ProLine Settings (Réglages ProLine)
          • Peut créer/supprimer la ligne de guidage "à la volée" pour mieux interférer.
          • Le rapporteur est automatiquement placé et facile à régler.
          • Le rapporteur peut être redimensionné.
          • Peut s'enclencher à la longueur, définie dans Info modèle.
          • Peut forcer l'accrochage de la longueur, outrepassant certaines interférences (attention avec ceci).
          • Créer des arêtes, des faces
          • Stoppe l'arête si l'intersection peut être désactivée.
          • Les faces peuvent être désactivées.
          • Recommencer lorsque la création des faces peut être désactivée.
          • Courbe (polyligne)
          • Créer une ligne de guidage point à point
          • Créer une ligne de guidage à l'infini
          • Créer un point de repère seulement ou un point de repère avec les types de lignes mentionnés ci-dessus.
          • Afficher les informations étendues dans une infobulle (peut être désactivé)
          • Afficher l'angle jusqu'à la dernière ligne (peut être désactivé)
          • Afficher l'angle par rapport à l'axe x du rapporteur (peut être désactivé)
          • Pas de création de lignes "glisser-déposer"
          https://2img.net/h/s6.postimg.cc/f61ymjppd/animation-pro_Line1.gif
          • chriC
            chri
            lien Plugin ProLine :
            https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=69965
            merci Pilou
              Ah oui, j'ai oublié le lien! 😲
              C'est un plugin en gestation mais déjà opérationnel! ☀
              • LAUFERONL
                LAUFERON
                @patrick said:
                Bonjour,
                Cordialement
                Patrick
                Pour la mise en place de composants avec des positions non parallèles aux axes, j ai pris l habitude de systématiquement repositionner le repère...
                • PatrickP
                  Patrick
                  Bon à l'usage :
                  Align de SuForYou est pas mal mais il ne fonctionne que sur une ou deux manipulations après il réclame un passage à la caisse.
                  Effectivement les axes correctement placés aident bien.
                  Patrick
