    Un moteur PBR dans Sketchup!
    39 Posts 3 Posters 7.1k Views 3 Watching
      (curieux l'auteur n'a pas publié dans le forum français! )
      Gratuit avec donation possible!
      Il vous en dira plus s'il passe dans le coin! 😄
      Un moteur de rendu PBR* directement dans SketchUp (donc pour Moi 😉
      A la souris ou avec un casque de Réalité virtuelle! 😎
      • Physically-Based Rendering (PBR)
      Attention vous devez charger 2 fichiers .rbz :
      https://github.com/SamuelTS/SketchUp-PBR-Plugin (2 gigas à cause d'une Bibliothèque de matériaux qui est ajoutée à la biblio native de SketchUp!
      https://extensions.sketchup.com/fr/content/gltf-exporter (GlTF)
      Attention depuis la 1.43 la bibliothèque de Matériaux PBR est désolidarisée du plugin-lui-mème! (voir post ce qui nous fait donc 3 fichiers à charger)
      Disponible aussi sur le Plugin Store de SketchUcation! 😉
      On peut éditer les propriétés des matériaux, Alpha etc...
      Crazzy thing! Superbe rendu Temps réel (pas comme ces vidéos ultra compressées)
      Coucher de soleil sur l'Adriatique! 💚
      https://s6.postimg.cc/w1uu3j569/GIF_sam01.gif
      AU-dessus de la mer de nuages! 😄
      https://2img.net/h/s6.postimg.cc/y01i1nv4x/GIF_sam02.gif
      Ce ravissant motif a été créé avec le sublime gratuit en ligne SumoPaint! 🤓
      (pas si sublime, car il vient de passer plein de fonctions gratuites en version Pro! 😞
      Ci-dessous by Sammuel (le créateur du plugin PBR)
      Sans PBR
      https://i.servimg.com/u/f62/19/89/56/34/a-sket10.jpg
      Avec PBR
      https://i.servimg.com/u/f62/19/89/56/34/same-s10.jpg
      Etonnant non ? ☀
      • chonC Offline
        chon
        Ça a l'air prometteur !
        Samuel, si tu passes par ici, dommage que ton plugin ne fonctionne pas avec les SU antérieurs à la V2017. 😕
        Ce serait compliqué de le rendre utilisable avec des versions plus anciennes (genre V2015 par exemple 😛 ) ?
        SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
          compliqué
          C'est pas plus simple de charger la version Free Make 2017 ? 😉
          J'ai 3 versions 2017, 2016, 2015 qui fonctionnent en même temps sans aucun problème! ☀
          ( et encore je pourrais mettre les 6,7,8 mais on me dit qu'il faut être dans l'air du temps! 💚
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Salut Pilou,
            j'ai pas bien compris comment on voit le modèle dans la fenêtre.
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ha oui Ok, j'avais pas saisi la nuance. merci
                C'est une fenêtre "volante" que l'on met où l'on veut
                (en général sur un 2ème moniteur, quand on a la chance d'en avoir un)
                Pour voir le modèle il suffit de bouger sa souris (+ clic(s)+ molette) dans cette fenêtrepour faire bouger un curseur virtuel de visée de caméra au début puis de déplacement/Zoom général d'objets ensuite! 😄
                Ou cliquer sur le casque de Réalité Virtuelle en bas à droite! (là il faut investir! 💚
                Mais il faut surtout être sûr d'avoir installé le 2ème plugin! (GlTF) ❗ ❗ ❗
                Les nouveaux matériaux sont en bas de la liste des matériaux "natifs" 🤓
                Le Plugin ne prend pas en compte, les groupes, Composants, et donc les "Face me" !
                Le format glTF (utilisé par le moteur de rendu) ne sait pas ce qu'est un composant SketchUp
                C'est pour cela que le bonhomme tourne comme un objet normal! (voir 1er post) 🤓
                Le seul petit défaut c'est qu'il n'y a pas (encore ?) de rafraîssissement automatique,
                il faut "rouvrir" la fenêtre après chaque changement dans SketchUP!
                (il vaut mieux même la fermer avant de la "rouvrir" quand on a peu de mémoire vive
                j'ai fait sauter le bazar (SU) pour ne pas l'avoir fait) 😮
                (Mon système d'enregistrement n'enregistre pas le(s) "curseur(s)" propre(s) au plugin)
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ben j'arrive pas à faire son rendu de l'eau ! il utilise une texture à lui ?
                  https://raw.githubusercontent.com/SamuelTS/SketchUp-PBR-Plugin/master/docs/demos/a-virtual-reef-rendered-with-sketchup-pbr-extension.jpg
                    Je pense qu'il suffit de bidouiller ses propres images en éditant les matériaux!
                    https://i.servimg.com/u/f62/19/89/56/34/a-virt10.jpg
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ok merci Pilou.
                      Ben là je touche ma limite d'incompétence...
                      Je modifie les réglages mais je vois rien de probant.
                      Un petit coup d'éclairage de ma lanterne ?
                        D'après l'image, j'ai pas l'impression qu'il y ait des "cartes" ?
                        Si ce ne sont pas des matériaux PBR (ils ont déjà quelques cartes intégrées)
                        il faut mettre ces cartes car la rugosité est sinon quasi "impalpable" !
                        De plus mettre le "coefficient des échelles de la carte" à pleine gomme,
                        car c'est un multiplicateur! (au moins pour tester)
                        Oui, mais attention ! la rugosité n'est pas aussi forte que le relief apporté par une carte de normales.
                        Couleur de base matériaux non PBR
                        https://i.servimg.com/u/f50/19/89/56/34/brick_13.jpg
                        • Carte de normales
                        https://i.servimg.com/u/f50/19/89/56/34/brick_11.jpg
                        = Meilleur relief
                        https://i.servimg.com/u/f50/19/89/56/34/brick_12.jpg
                          Ceci peut aider pour faire certaines cartes! 😉
                          https://s6.postimg.cc/yhprewy2p/clic_drop.jpg
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Donc si je capte il faut lui donner plusieurs images d'une même texture pour accéder à ces réglages ?
                            Je crois que cela va me bloquer, enfin d'ici à ce que je sois à la retraite...
                              Bé oui, dans le cas où ce ne sont pas des matériaux PBR! 💚
                              Dans le cas de ces matériaux PBR, on a accès directement à ces curseurs! 😄
                              Pas besoin de rajouter des images externes! 😄
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ok alors ma 'cossartitude' me dit d'attendre que la flotte PBR arrive au robinet....
                                  La mienne aussi! 😄
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    En fouinant j'ai trouvé çà, des textures et leurs fichiers de 'bumping' :
                                    http://www.cadhatch.com/seamless-water-textures/4588167784
                                      Oui, mais normalement il faut l'image originale de départ! 😄
                                      C'est pour cela qu'il serait intéressant de savoir où elles se planquent dans le cas de SU!
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bref pour des transparences vous travaillez dans l'ombre ! 💚
                                          Si tu manques de bouquins voici un cours pour la création de Cartes dans le PBR! 💚
                                          Cours 1 (général) (34 minutes de lecture)
                                          Cours 2 (le métal...hurlant) 1 heure de lectcture 🤓
                                            Pour l'instant j'essaie de résoudre les problèmes de transparences! 😄
                                            Qui n'ont pas lieu dans d'autres moteurs! 😄
                                            Le Samuel est sur le coup!
                                            C'est peut-être moi qui ai raté une marche! 😄
                                            https://s6.postimg.cc/sxr295vjl/transpak.jpg
                                            • 1 / 2
