    Résolu Quantité erronée dans génération de rapport su 2018 ?
    2 Posts 2 Posters 1.1k Views 2 Watching
    • LAUFERONL Offline
      LAUFERON
      mur paramétrable.skp
      Bonjour
      Ci joint un composant dynamique mur, étirable par l'outil mise à l'échelle.
      Les montants ont la fonction"Copy" avec un entraxe donné.
      Lors de la génération de rapport, sous SU 2018, la quantité indiquée ne correspond absolument pas au nombre réel.
      Deux solutions de contournement consistent à supprimer la fonction "copy" sur le premier montant ou à enregistrer le fichier en version 5 afin qu'il perde toutes les attributs dynamiques. Du coup, la quantité colle avec la réalité.
      Peut-être existe-t-il une méthode d'ajout de formule évitant ce désagrément?
      Merci d'avance
      Bruno
      En sélectionnant une seule pièce, la génération du rapport donne un nombre décimal. L'arrondi inf correspond lui, au nombre de copies du montant...Juste une formule à coller dans la feuille de calcul de débit qui compile les résultats.
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @lauferon said:
        Bruno
        cool
        ça peut servir...
