    Lamage - Fraisurage
    14 Posts 2 Posters 2.6k Views 2 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Un ptit "truc" pour représenter un trou lamé et/ou fraisuré.
      Après avoir dessiné 3 cercles concentriques ... réalisé des PUSH PULL ...
      ( Le Gif animé est réalisé dans un contexte de vue en coupe )
      Chri
        C'est drôle, on m'avait demandé il y a 15 jours comment faire une chanfrein sur cette pièce! ☀
        pS "réalisé des PUSH PULL" ---> réaliser ou réalisez des PUSH PULL! 😉
        https://img15.hostingpics.net/pics/446266GIFchanfrein.gif
        • chriC Offline
          chri
          Bonsoir Pilou
          Après avoir réalisé des PUSH PULL ...
          On pourrai aussi utiliser round corner de fredo6
          Blb bois a aussi un plugin (PERCAGE) mais qui ne fait que des fraisurages a 90 degrés.
          Ce serait bien de pouvoir indiquer un angle différent !
            PS Il y a un autre petit truc pour faire des cercles "concentriques"! 😉
            Utiliser l'outil "Décallage"
            Comme cela pas besoin de retouver le centre original! 🤓
            • chriC Offline
              chri
              Utiliser l'outil "Décalage"
              Comme cela pas besoin de retrouver le centre original! 🤓
              Salut Pilou
              l'idée est séduisante, par contre , il me semble que nous sommes alors confronté à un problème de précision.
              Trouves ci-après 2 test que j'ai fait en modifiant le nombre de segments par cercle et en tentant un décalage de 10.00 ... !
              test decalage.skp
              • chriC Offline
                chri
                Bonsoir Pilou
                Je mesure simplement les diamètres avec l'outil natif mesure !
                  Bizarre ton histoire! 😮
                  Serait-ce parce que tu travailles en mm et non en mètre avec x décimales ?
                  Ou simplement que tu ne mesures pas à "l'angle des segments"? 💚
                  Ici les cercles autour du "cerce de 10 mètres" sont dessinés avec l'outil "Décallage"
                  Ps il doit y avoir un plugin de TIG qui travailles avec les vraies mesures des faux cercles! 😉
                  bizarre_diam.skp
                    C'est pas l'outil "Mesure" qui est en cause!
                    C'est le cercle lui-même! 😉
                    Quand on trace un cercle de 1 mètre, on n'a pas la même mesure à "l'angle des segments" que sur le segment lui-même!!!
                    Ici un "vrai cercle" tracé avec la fonction native Cercle à 24 segments!
                    C'est pour cela que cela fait peur de travailler avec des cercles dans la sauce tomate! ☀
                    L'outil de TIG : Offsets Arcs as True Arcs
                      Oui et son cousin que j'ai posté entre temps! 😉
                      • chriC Offline
                        chri
                        Il existe true tangents ... mais pour trouver les intersections réelles
                        Je vais tester le plugin arc offset true
                        • chriC Offline
                          chri
                          Vu
                          A+ PILOU
                          • chriC Offline
                            chri
                            test effectué , le plugin de TIG fonctionne parfaitement avec ma version 2018 !
                            Chri
                              Ah tout de même! 😉
                              M'enfin pour moi la 2018 n'est plus accessible! 😢
                              Mais nul doute que cela doit fonctionner de même dans la 2017! 🤓
                              • chriC Offline
                                chri
                                fonctionne aussi avec 2017 make
