    Composant qui se déplace tout seul...
    4 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
      Boris VAISMAN
      Bonjour à tous,
      J'ai un souci sur un composant (fichier skp joint).
      lorsque j'essaie de l'agrandir avec les poignées, je vois qu'il se déplace aussi et ce dans le même sens.
      Je ne sais pas ce que j'ai oublié de faire ou s'il y a des règles que je n'ai pas suivies.
      Merci d'avance de vos réponse,
      Boris
      test trapeze.skp
        Bé non, c'est le comportement normal d'un élément que l'on veut modifier! 😉
        l'appui sur la touche Contrôle peut fixer certaines chose!
        Mais le mieux c'est d'utiliser FredoScale pour des mises à l'échelles plus intuitives et plus variées! 😉
          Boris VAISMAN
          Merci Pilou de ta réponse,
          Mais je ne comprends pas, quand j'agrandis mon composant, il n'y a aucune raison que son origine se déplace, si ???
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            Bonjour, Boris
            Cela dépend de l'axe d'origine de ton composant.
            Si il est pleine Axe, il est normal que la mise à l’échelle agrandisse le composant des deux côtés.
            Si il est à une extrémité, une mis à l'échelle dans le sens opposé ne devrait pas déplacer le composant.
            Remarque:
            Pour changer l'axe d'origine d'un composant, il faut faire un clic droit puis sélectionner "Modifier l'axe".
