    Fotosketcher pour les nuls en rendus
    4 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Comme je le dis souvent, le rendu c'est pas ma tasse (trop fainéant surement) et FOTOSKETCHER est un bon compromis.
      Je viens de découvrir une autre fonction, le pinceau (rigolez pas)....
      Cela permet donc de placer un effet sur un autre ponctuellement. Là je brosse un peu d'image source sur l'image transformée...
      Plutôt sympa comme effet que j'avions point vu !
      Encore un peu et je me prendrais pour Rembrant.
      A quand un plug SU-Fotosketcher ?
      Cordialement
      Patrick
      • morkianM Offline
        morkian
        Bonjour à tous et salut Patrick, pour rappel, il est possible d'indiquer à Sketchup ainsi qu'à Layout, le logiciel d'édition d'image par défaut...
        Dans Sketchup on peut ainsi modifier une texture à la volée (Avec Gimp par exemple)...
        Et dans Layout on peut faire le rendu sur l'export image de la Maquette Sketchup avec Fotosketcher(toujours à chaud):
        • Export de la scene Sketchup en JPEG,
        • Importation du JPEG dans Layout,
        • Sélectionner puis ouvrir avec Fotosketcher depuis Layout(préalablement indiqué comme éditeur d'image par défaut)
        • Faire les modification dans Fotosketcher puis enregistrer et....
          -l'image dans Layout est rendu "Façon puzzle " à l'envie... 💚
          -Enfin pour compléter il est plus facile de ne travailler qu'avec GIMP car celui-ci gère les calques et si l'on fait le rendu Fotosketcher à part , on peut créer des effets de transparences Rendu/Original avec les calques sans écraser l'image originale...
          Cordialement,
        MORKIAN
          Oui les programmes sont devenus ultra puissants, c'est les artistes qui ne suivent plus! 😉
          SumoPaint un autre gratoche légèrement allégé "online" (il en reste plus qu'assez) sinon (4$ / mois ) en local ! 🤓
          est on ne peut plus simple! 😄 (faut juste un Flash Player (gratuit) d'installé)
          la version Pro donne ça en plus - (je suis curieux de savoir ce que recouvre la dernière ligne! 😄
          Toutes les fonctionnalités de toutes les applications Sumo déverrouillées
          Version hors-ligne de Sumo Paint et des futures applications
          Fichiers d'images de haute qualité pour le stockage en nuage
          Accès aux applications et outils Sumo non commercialisés
          Support technique et bureau d'aide dédiés
          Développement de produits selon vos besoins
          PS Rembrandt ! 😉
          https://media.artgallery.nsw.gov.au/thumbnails/uploads/rotator_images/SID59252_770x314_17.jpg.770x314_q85_crop.jpg
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Rembrandt donc, merci Pilou... Shame on me !
            Merci Morkian pour ce rappel.
            Je fais des copies d'écran que je colle dans Fotosktecher. C'est rare que je formalise mes images dans un fichier. Je dois faire mes dossiers en deux jours en moyenne du coup tout est fait à la volée, seul mes fichiers SU sont formalisés.
            Cela ne me pousse pas à me qualifier sur Gimp.
            Gimp est évidemment installé sur mon poste.
            Il fait partie de mes objectifs.... ce serait quand même mieux de savoir l'utiliser !
            Patrick
