    Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
    33 Posts 6 Posters 6.8k Views 6 Watching
      Valley set chest => Panel de Noue
      Stepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
      Terminal Hip Set => Panel de Sablière
      Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
      Metal plate connectors = Connecteur Métallique Plat
      Gusset = Gousset
      Web = Membrure
      Web = Fiche & Contre-Fiche
      https://media.ooreka.fr/public/image/plan-charpente-29-big-9926265.jpg
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        Gusset = Gousset
        Web = Membrure
        https://photos.app.goo.gl/r2D9kvQSYqaGTqtm1
        • morkianM Offline
          morkian
          Bonjour à tous, ci-joint quelques liens dignes d’intérêt...
          301 Moved Permanently
          (www.charpente-industrielle.com)
          http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k910618/f1.image
          (www.arpajournal.net)
          (www.cndb.org)
          (www.cndb.org)
          Bien cordialement.
          MORKIAN
            Merci que de documentations à parcourir! 😄
            @ Lauferon
            C'est la panne ou la rive qui est inclinée ?
            J'ai cette image! Pas hyper évident de voir si c'est incliné ou pas!
            Sinon pour moi la "Valley" est plutôt un "raccord" qu'une "Noue", non ?
            Ce raccord à peut-être aussi un nom spécifique! 😄
            • LAUFERONL Offline
              LAUFERON
              @ Lauferon
              [attachment=0:1ivmqjb5]<!-- ia0 -->traduct.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1ivmqjb5]
              Le comble qui vient de raccorder sur le comble principal est un « avant-corps avec raccord en noue »
              • morkianM Offline
                morkian
                Bonjour à tous,
                Concernant la Noue, la définition exacte est:
                Pièce de charpente oblique qui supporte l'intersection de deux pans de toiture formant un angle rentrant ( par opposition a l’arêtier qui est la pièce de bois qui supporte l'intersection de deux pans de toiture formant un angle sortant).
                Par extension, on nomme "noue" ,l'intersection de deux versant de toiture selon un angles
                rentrant...
                MORKIAN
                  Donc le terme générique "Noue" semble idoine pour correspondre à la kyrielles de cas possibles de raccords!! 😄
                    Donc le faîtage est un arêtier qui s'ignore! 😉
                    (remarquer l'accent circonflexe qui rappelle bien sûr l'arêtier dans toute sa splendeur! ☀
                    Et on voudrait supprimer ce magnifique accent! (c'est déjà fait dans le cas du faîtage) 😢
                    • morkianM Offline
                      morkian
                      Concernant la panne de rive ou panne sablière,
                      en charpente dite traditionnelle,selon l'usage, la panne dite de rive est la panne situé la plus basse en périphérie (en rive)de la structure de la charpente(du comble).
                      Elle peut être fixé verticalement sur l'entrait avec un chanfrein important appelé "délardement"afin de respecter la pente de toiture) ou à plat (et la elle est dite panne sablière) avec un délardement plus faible... En charpente industrielle le plus souvent la panne sablière n'est qu'une lisse de jonction et de réglage , sur le mur du maçon ,sur laquelle on fixe les fermettes...
                      Nota: les termes du vocabulaire de la charpente bien qu'étant précis peuvent varié selon les régions et sont bien souvent employés à défaut , et surtout sont parfois en net décalage avec les sections de bois employées...
                      L'art de la charpente est ingénieux et inventif...
                      MORKIAN
                        Oui, les charpentiers (terrestres ou de marine) c'est des artistes! 😎
                        Il me semble que le record de niveaux de charpente superposés pour une toiture d'une maison de ville est de 7 ! ( à Dole Jura)
                        (celui de droite! 😉
                        https://www.geneanet.org/gallery/file/1/aa/5e/7335471/normal.jpg
                        sous un autre angle (au fond milieu gauche 😉
                        http://dole.blogs.marieclaire.fr/album/collegiale_clocher_de_dole/clocher-collegiale-075.jpg
                        ici on en voit 3 ! (ce n'est pas le toit Dolois qui est beaucoup plus étroit)
                        http://www.entreprise-aublanc.com/medias/charpente-2.jpg
                          Ciscoo
                          Bonsoir
                          Dans la série charpente originale, il y a aussi les clochers en tire-bouchon (J'en connais un du coté de Auch)...
                          @ plus
                          • chriC Offline
                            chri
                            @ciscoo said:
                            Bonsoir
                            @ plus
                            SUPERBE
                            Peut-être parles tu du clocher de tors de Barran ?
                            PÉRIGORD - GERS - QUERCY pour ceux qui connaissent, sont effectivement très riches en curiosités.
                            Une belle destination pour les vacances.
                              Ciscoo
                              Bonjour
                              @chri said:
                              SUPERBE
                              Exactement.
                              Bonne année 2018 à tous.
                              @ plus
                              • 2 / 2
