    🤑 SketchPlus 1.3 | 44 Tools for $15 until June 20th Buy Now
    Plugin Align
    5 Posts 2 Posters 1.6k Views 2 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      bonjour,
      Oups !
      une petite manip un peu embêtante...
      j'ai le plugin "Align" qui si je ne m'abuse permet d'aligner des objets et il rajout des entrée dans le menu contextuel comme "Aligner" ou "Aligner Groupe/Composant" ; et par malheur accidentellement j'ai cliqué sur "Aligner Groupe/Composant" et depuis j'ai des petits axes partout et ne sais pas comment les faire partir... quelqu'un sait il ça ? merci
      voici en pièce jointe quelque printscreen
      merci
      • chaours1C Offline
        chaours1
        ouf trouver solution ici https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=57333 j'espère que cette fonction n'a pas fait de "dégâts" dans mon modèle ...
        • chaours1C Offline
          chaours1
          comme le lien ne fonctionne plus voici comment j'ai fait
          fenêtre > info sur le modèle > composant > cliquer et décliquer sur la case afficher les axes du composant
            Oui, c'est comme cela qu'il fallait faire! 😄
            Ce sont juste des aides diverses et variées à la lecture des volumes / faces / orientations/ axes 🤓 😄
            • chaours1C Offline
              chaours1
              cimer 😉
