    Chargement de Composante
    21 Posts 3 Posters 10.1k Views 3 Watching
      Bernard69
      Bonjour,
      je ne trouve pas comment accéder à la version française du Forum.
      Mon problème est le suivant :
      • je suis sous Window XP,
      • j'ai la version gratuite n°8 depuis 2016.
      Je n'arrive plus à charger des composantes et je ne peux pas passer à une autre version de Windows.
      Que dois-je faire ?
      Merci pour votre aide.
      • gillesG Offline
        gilles
        Lire çà.
        https://www.adebeo.com/sketchup-8-sketchup-2013-et-3d-warehouse-les-derniers-liens-google-rompus/
          Bernard69
          Merci, mais quand on clique sur le lien, il n'y a pas de version gratuite 2015,
          et la version proposée 2017 ne marche pas sur Windows XP !
            Bernard69
            Merci pour le lien mais il n'y a pas de version gratuite de 2015 à télécharge
            • gillesG Offline
              gilles
              Là peut être…
              https://www.sketchup.com/fr/download/all#fr
                Bernard69
                Merci, mais il n'y a qu'une version de 2017 gratuite et qui ne marche pas sur windows XP
                • gillesG Offline
                  gilles
                  En scrollant sur la page je vois une version Fr 2015 windows 32 bits, c'est pas çà? Je suis sur Mac mais je sais lire.
                  Ps: autant pour moi, que des versions pro…
                  Peut être en demandant à quelqu'un qui aurait cette version de te la poster?
                    Pour le forum en français
                    Menu Settings / UserGroup / Français
                    et cliquer le bouton Submit tout en bas!
                    Pour les composants, aucune idée!
                    Menu Importer peut-être...mais il faut que ces composants aient été créés avec des versions antérieures ou égales à la V8.
                    • gillesG Offline
                      gilles
                      En cherchant sur le net on trouve des liens… à vérifier.
                      https://sketchup-make.fr.softonic.com/telecharger
                        Alors il faut quelle version ?
                        Ici il y a la V8
                        Ici la 2015
                          Bernard69
                          Merci,
                          mais la version 15 ne fonctionne pas sur XP,
                          et la 8 qui fonctionne sur XP ne permet pas de charger des composantes ...
                          on me réclame la version 15.
                            Et bien la solution est que tu mettes tes fichiers quelque part
                            et qu'on te les transforme en une version antérieure à la V8!
                              Bernard69
                              Pour être précis, je reprend un projet sur lequel j'avais travaillé il y a un an avec la V8 sur XP,
                              et ça fonctionne toujours bien, avec des composantes chargées il y a un an.
                              Mais je voudrais ajouter un claustra, et le composante (Claustra terre cuite 25X25X10cm Clay openwork wall) que je peux charger réclame au moins la version 15.
                              L'idéal c'est d'avoir cette composante fonctionnant avec la V8.
                              Je ne sais pas si c'est possible ?
                                Bé, oui mais pas directement! 🤓
                                Il faut donner l'adresse de ce composant qu'on puisse le charger, ou que tu le postes ici, pour te le transformer! 😉
                                  Bernard69
                                  Voilà j'ai chargé le fichier du claustra,
                                  si je peux l'avoir pour pouvoir l'utiliser sur la version 8 ce serait merveilleux.
                                  fichier de claustra
                                  • gillesG Offline
                                    gilles
                                    Voila le fichier en V8….
                                    ClaustraV8.skp
                                      Ou même en V6 si des fois il y avait plusieurs versions de V8! 💚
                                      Avec le free SimLaB Composer Light prog et Site VF (Maxi 1920 *1080)
                                      (mais pas sûr qu'il marche avec XP, désolé j'ai pas Xp, peux pas tester)
                                      Claustra+terre+cuite (6).skp
                                        Bernard69
                                        Merci infiniment Pilou, ça marche sur XP.
                                        Est-ce que c'est compliqué à changer la version d'un composant ou je pourrai le faire moi même ?
                                        PS : je ne reçois pas de mail quand j'ai des messages sur sketchucation.
                                        Y a-t-il un réglage à faire ?
                                        Merci encore
                                          Cool de savoir que SimLab fonctionne sous Xp! 😎
                                          Dans SketchUp ?
                                          Clic droit sur le composant et on modifie ce qu'on veut!
                                          Ou ici en en mode général...
                                          Dans le SimLab? ce sera plutôt pour des modifications générales, Taille, Rotation, Déplacement, Matériaux...
                                          Dans tous les cas il faut prendre comme habitude de nommer tous ses composants, groupes, pièces sinon après c'est le bazar pour sélectionner quelque chose de précis dans une arborescence!
                                            Si c'est pour être prévenu quand quelqu'un donne une réponse sur un post...
                                            Pour les messages je pense que c'est Settings/ Board Preferences/ Edit Global Settings
                                            Notify me upon replies by default: à mettre sur yes! 😄
                                            • 1 / 2
